velg kinni kiilunud!!LUKKU!
Postitatud: 23.11.2004 00:45 52
Postitas ryan
Sai siis talve mõnusid nautida!
Suve papud veel all,suure temperatuuri muutusega taga rehvi tühjaks võtnud.mingisuguse vana tungrauaga sai auto üles tõstetud,kuidagi moodi sain poldid lahti ja siis ennäe,velg kinni kiilund
kangutasin ja tagusin aga tolku ei miskit.ei tahaks nagu velge kõveraks sõita.mis nipiga saaks velje lahti,kas mingit keemiat vahele lasta või keegi tulex ja aitaks väikse tasu eest oma osavate liigutustega asi korda saada! auto asub kesklinnas! oleksin väga tänulik!!
Postitatud: 23.11.2004 00:50 21
Postitas meph
WD40? (Olen jõudnud arusaamale, et see on poldikeeraja kõige suurem sõber):) Jalaga proovisid taguda vastu velje äärt hästi tugevalt?
Teine variant oleks kummihaamriga kallale minna vist.
Postitatud: 23.11.2004 06:00 42
Postitas Viljar
Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi saab ikka
Keera näiteks kask polti sisse, aga mitte kinni ja sõida natuke siia sinna keerates. Mina olen endal nii vähemalt mitu korda lahti saanud.
Postitatud: 23.11.2004 06:53 48
Postitas Tauri
Viljar_V kirjutas:Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi saab ikka
kuidagi valus tundub see meetod
minul aitas suur raudtoru, millega sai just seest poolt väljapoole äsatud
Postitatud: 23.11.2004 08:03 07
Postitas helks
mul oli ka kord velg kinni kiilunud. päris mitme asjaga sai siis vastu velge koputatud aga ei midagi. siis üks soovitas, et natuke kummi keerutada, mutreid sisse poole vaja panna, kui õigel ajal pidama oskad saada.
proovisin ka seda siia sinna keeramist aga midagi, isegi käsipidur ei aidanud.
Postitatud: 23.11.2004 08:12 05
Postitas truumu
mingit roostesulatajat rummule->suitsupaus->seestpoolt puuprussiga hea litakas
Postitatud: 23.11.2004 09:50 00
Postitas Svenp
Esmalt toeta auto lisaks tungrauale puki peale, et ta kaela ei kukuks
Kükita ratta ette, võta mõlema käega rattast kinni ülevalt ning tõmba järsult ja tugevalt. Ainult tungraua peal hakkab auto kõikuma ja võib alla kukkuda. Ole ettevaatlik kui pukki ei ole.
Abiks võib olla ka roosteimmutusega töötlemine. Edaspidi määri alati velje keskava kinnijäämise vältimiseks.
Keerutamise ja pidurdamise nipp tundub ka hea olevat.
Postitatud: 23.11.2004 10:21 40
Postitas jjanno
Mul oli kevadel talverehvide ärasaamisega sama probleem.
1. Tirisin kahe käega järsult rehvi ülemisest servast. Tulemus: tõmbasin selja ära.
2. Seljaga auto poole ning jalatallaga täiest jõust vastu rehvi. Tulemus: 0
3. Võtsin kõige suurema haamri, mis garaazist leidsin ja tagusin vastu velje sisekülge Tulemus: Palju kära, vähe villa.
4. Minu mõõt sai täis. Läksin rehvivahetusse. Seal võttis mees suure ( 2,5 m pika) rauast toru ning äsas... Äsas teise korra ka. Tulemus: lõpuks ometi saime velje kätte. Lisaks sai alla pandavad rehvid ka ära tasakaalustatud, mida ma muidu poleks teha lasknud.
jJanno
Postitatud: 23.11.2004 10:48 57
Postitas Tauri
to jjanno: kuidagi väga minu tegemised sellel kevadel
Postitatud: 23.11.2004 14:37 28
Postitas Valdek
kõik rattapoldid ringijagu lahti keerata...ja siis nagu raadioreklaamis...parem külg ette ja vasak külg ette...seni kuni kuuled et hakkas logisema...jäävad seljad terveks, ei pea taguma velge kõveraks...ja mis peamine...endal ka lõbus
Postitatud: 23.11.2004 14:41 51
Postitas alar
ise olen teinud niimoodi.... klots mille asetad velje siseküljele ja siis kuvaldaga mõõdukas pauk vastu klotsi ja olemas ta ongi.... võid ju ratast ka keerata aga niimoodi peaks ikka lahti tulema.
Postitatud: 23.11.2004 15:46 19
Postitas Tarvo
Seda kõike aitab äkki vältida, kui sügisel/kevadel rehvikomplekti vahetades polte ja rattarummusid mõne määrdega töödelda?
Postitatud: 23.11.2004 15:50 24
Postitas Margus
Tauri kirjutas:Viljar_V kirjutas:Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi saab ikka
Kusjuures see meetod, mida Viljar kasutas, töötab täiest hästi ja ei ole ta valus midagi
Postitatud: 23.11.2004 16:37 23
Postitas Paul24
Kusjuures mul sama jama oli ja sain ka puuklotsi ja vasara abiga lahti
Postitatud: 23.11.2004 18:13 47
Postitas Cardo
Viltsi soovitus on parim
Keera näiteks KASK polti sisse, aga mitte kinni ja sõida natuke siia sinna keerates. Mina olen endal nii vähemalt mitu korda lahti saanud.
Mis me vägilastega räägime
Postitatud: 23.11.2004 18:41 59
Postitas ryan
eks siis proovib esialgu seda varianti
Postitatud: 23.11.2004 22:32 10
Postitas ryan
aega läks aga asja sai
nende 3meetodiga asi toimis!tänud kõigile,kes soovitusi jagasid,teinekordki eks
aga nüüd homme papusid vahetama
