käigud rasked ja vilistab
Külmalt 1 ja 2 käik lähevad üsna raskelt sisse, ja täna oli kuulda ka vilinat või undamist käigukastist (tundus vähemalt),mõnda aega sõita(mootor soojaks,soojemaks) siis nagu kõik ok, käigud ka kerged.kuuaega tagasi käis just UM-is simmerlinkide vahetusel, ja vaadati ka käigukastis olevat õli, tase oli norm, õli puhas.Et milles asi? Kehv õli, või kulund ja varsti vaja uut kasti?320 E36 autoks
Väga hea on oma probleemide lahenduste saamiseks kasutada otsingut!
Igal aastal külmade tulekuga samad probleemid ju läbi käidud.
ATF on õli.
Miks sinul praeguse külmaga (ootad kuni 30 kraadi väljas?) esimene ja teine käik sisse ei lähe siis üks põhjusi on see, et õli hangub sul seal ööga. Lase hommikul paar minutit kauem autol tühjalt käia ja sõida siis.
ATF on õli.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Kas sul see vilin tekkis peale UM -s käiku? Septembris ostsin endale UM -st auto ja lasin ära vahetada käigukastis, tagasillas tihendid ja õli. Peale seda hakkasid käigud (1 ja 2) raskelt käima ja käigu vahetusel oli tunda nagu metall käiks vastu metalli. Samuti tekkis peale neid vahetusi mingi heli. Sõtsin UM tagasi ja öeldi - survelaager läbi. Ok, lasin siduri ära vahetada, ikka sama heli alles (vajutades siduri alla on heli kadunud).
Kontrollisid veelkord ja avastati, et nad on pannud automaatkäigukasti õli sisse.öeldi võib - olla sellest tekkinud. Vahetasid õli ära, ei midagi.Öeldi ju siis käigukastis midagi viga. Peale õli vahetust enam käikude vahetamisel ei ole tunda, et metall käiks vastu metalli. Imelik see, et enne nende külastamist polnud mingit jama.
Kas keegi oskab öelda millest see heli? Võib -olla pole UM millegi süüdi.
Viimati muutis ahtil, 24.11.2004 09:35 54, muudetud 1 kord kokku.
Peale ülevalpool kirjeldatud ja muid jamasi UM -ga olen hakanud käima Valdeku juures, kus töö on korralik ja ma ka näen mida tehakse. Kuna ma eriti palju autodest ei jaga, siis peale selle Valdek alati seletab viisakalt mida ta teeb ja miks. Samuti vastab alati kannatlikult minu võib - olla tobedatele küsimustele.
Re: käigud rasked ja vilistab
Pane ATF Dexron II sisse. Mul käisid käigud hästi. UMis vahetati diffri sisendvõlli simmerring, ühtlasi lasin ka käigukasti ja tagasilla õli vahetada. See oli viga. Külmalt esimesed 2 km hakkasid I ja II käik väga raskelt käima. UMis pandi arve järgi GL-4 75W-85. Kui ma ise käigukasti ATFi panin, hakkasid käigud jälle hästi käimamarek320 kirjutas:Külmalt 1 ja 2 käik lähevad üsna raskelt sisse, ja täna oli kuulda ka vilinat või undamist käigukastist (tundus vähemalt),mõnda aega sõita(mootor soojaks,soojemaks) siis nagu kõik ok,
BMW käigukastidel on kombeks sooja ilmaga tühikäigul kolinat ja lõginat tekitada. Aga nagu ma aru olen saanud, on see normaalne, kuigi vahest võib see heli hirmu peale ajada
mul sarnane värk
1-2 käigud külmalt käivad raskelt ja kui soojaks läheb ca 2km. siis probleemid veits laabuvad, aga mul käik sees, sidur all ja midagi takistab(pidurdab hoogu), võtan käigu välja ja siis veereb nagu vana mees, auto E30,316iT, kas sõidan edasi kuni midagi konkreetset juhtuma hakkab või saab probleemi kergelt lahendada...
320i-83a.
sai siis täna käigukasti õli ä vahetatud mobil ATF 220 panin sisse, õli mis välja tuli oli suht paks, käigud tundusid tips paremad , a mootor suht soe ka, kui nüüd sulaks ei lää siis hommiku saab kindlalt teada, loodan et asi oli õlis ja veel rohkem loodan et see kuskilt välja ei hakka voolama
Seda veel et teine käik on ostu päevast vahel väikse nõksakusega sisse läind, mingit kolinat-kraginat nagu ple, et mis seal kulund võiks olla?
