Amort kinni jäätunud
Postitatud: 24.11.2004 18:18 54
Postitas Entusjast
Niih nüüd siis talv käes ja annab tunda. Amort nimelt kinni külmunud. Tekkis küsimus, et kas seda võimalik kuidagi lahti ka saada . Ütlen kohe ära, et sooja kohta autot panna ei saa. Mis üldse sellist asja põhjustab?
Postitatud: 24.11.2004 18:27 11
Postitas Cardo
amort seest õlist tühi ja kondentsvett täis , see omakorda külmub ära - ei muud kui uusi amorte ostma - kui teed jäärööpasse sõidetakse , siis sa ei taha teada mis näoga sa sõidad
hullem kui sportvedrudega mööda lamavaid politseinikke
Postitatud: 24.11.2004 19:06 27
Postitas Entusjast
Sihuke tunne jah et peab uued alla hankima Liiga jõhker on lihtsalt sõita nagu kart autoga Huvitavv mis need amordid e34 525-le maksavad
Postitatud: 24.11.2004 20:32 45
Postitas veix2
Kunagi e28 -al jäätus ka kõrvalistuja poolne esimene amort kinni.Cardo vist ehitab praegu seda masinat ja äkki räägib mis nägu need amordid seal all olid
Postitatud: 24.11.2004 22:33 35
Postitas alts20
tavaliselt on KYB see firma mille amordid juba -1 kraadi juures kardi omadeks muutuvad seega valige ikka ennem mis jama alla panete
Postitatud: 24.11.2004 22:39 24
Postitas Viljar
Endale sai soetatud SACHS gaasi amordid nii ette kui ka taha, hinnad siis: esiamordid, tagaamordid, porikummid, tagumised ülemised padjad ja läbilöögi kummid 4950.-
Postitatud: 24.11.2004 22:41 26
Postitas rajko
kusjuures mul KYB ei jäänud kinni, kuigi oli täiesti läbi, õli väljas jne. Isegi -20 C ei jäänud kinni
Postitatud: 24.11.2004 22:55 32
Postitas Cardo
veix , sinna tuleb midagi samajäika asemele siis
, aga mitte jääamort .
Postitatud: 24.11.2004 23:19 01
Postitas Henrik88
kusjuures SACHS on BMW ametlik amortide tootja.
Postitatud: 24.11.2004 23:25 06
Postitas Viljar
Henrik88 kirjutas:kusjuures SACHS on BMW ametlik amortide tootja.
Nii et mida siin veel mõelda
Postitatud: 24.11.2004 23:54 04
Postitas erik
Jah ega pole olnud endalgi KYB idega probleeme.
Aga et amorte lahti saada pead lihtsalt ühe vägevama augu vaatama kus läbi sõita.
Postitatud: 25.11.2004 00:30 52
Postitas meph
Ja siis august läbi sõites amordipüstiku ka auku jättes
Postitatud: 25.11.2004 09:00 45
Postitas Viljar
Noo kui ikka -10 kraadiga hakkab amort kinni jääma, siis ei ole sellest amordist enam asja. Muidugi kui ei raatsi uut amorti panna, siis puuri püstikusse alla poole üks väike auk ja lase vesi välja.
