e30 vs lada
Postitatud: 25.11.2004 19:02 17
Postitas henry672
et siis tahaks teada kas e30nele lada velje paneb alla??
Postitatud: 25.11.2004 19:11 02
Postitas helks
paneb.
4*100 ju
Postitatud: 25.11.2004 19:32 35
Postitas M4rt
ladal siiski 4x98
Postitatud: 25.11.2004 20:19 25
Postitas henry672
aga offset keskava jne???
:o)
Postitatud: 25.11.2004 22:06 03
Postitas Erkki_V
Lada: 4x98, offset 35...38, keskava 58,5
BMW E30: 4x100, offset 15...25, keskava 57
Tee omad järeldused
Re: e30 vs lada
Postitatud: 26.11.2004 07:47 56
Postitas truumu
henry672 kirjutas:et siis tahaks teada kas e30nele lada velje paneb alla??
kas E30 veljed on siitilmast otsa saanud, et pead mingi erootikaga tegelema?
Postitatud: 26.11.2004 07:59 14
Postitas serxx
Kusjuures pole kindel, et läheb.
Omal juhtus kord selline asi, et oli vaja Paidest üks E21 kerega 323 ära tuua.
Kui kohale jõudsin, siis selgus, et autol on vaid kaks ratast ja teist kahte ei võlu kuskilt välja, seega võtsin uuesti börsi ette ja hakkasin otsima kohta paide lähedalt, kust saaks kaks lada velge koos kummiga, mida sinna alla lükata.
Mingi külasepp müüs mulle mingi pea olematu raha eest kaks velge kummidega, mis ta seal samas kohapeal eebliga peale venitas ja ma rõõmsalt tagasi auto poole teele...
Kohapeal selgus, et ette ei lähe need veljed kuidagi alla, support niipalju suur, et asi täiesti lootusetu, kuid taha tundus, et sobisid küll.
Kui hakkasime autot hoovist välja vedama, siis selgus, et tagumised pidurid kinni... mis seal ikka... lohistasime autot kilomeetri või nii traktori järel, kuid ikka ei midagi. Lõpuks tuli mõte, et laseme pidurite vahele õli, ehk tuleb paremini lahti, kuid kui vellje ära võtsime, siis selgus, et kõik käib ilusti ringi ja hoopis velg läks vastu supportit ja seega poos ratta kinni.
Tookord sai asi lahendatud nii, et sai velgede alla pandud mingid suured mutrid, mis hoidsid velge nii palju eemal, et vastu supportit ei käiks, kuid üldiselt võib siiski öelda, et need veljed sinna alla ei sobi.
Ainuke koht kuhu nad sobivad, on tagasillale, juhul kui seal on trummelpidurid.
Jutt käis siis tavalistest 13" lada plekkvelgedest.
Postitatud: 26.11.2004 08:56 50
Postitas kimmo
serxx kirjutas:Jutt käis siis tavalistest 13" lada plekkvelgedest.
13" ei istu E30 esiteljele. Velg liiga väike.
Postitatud: 26.11.2004 09:03 32
Postitas Aare
Jah. E30 esiketas ise on juba 10 tolli, suport juurde.
Muideks uued lada veljed on umbes sama hinnaga mis uued B-osa bmw plekkveljed (ca 500 eek).
Postitatud: 26.11.2004 09:41 32
Postitas serxx
Parem osta siis juba 14" E30 originaal valuveljed.
Ka siin foorumis hetkel ühed pakkuda:
http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic.php?t=7962
Need ei maksa suurt midagi ja ka välimus jääb tõneäoliselt parem, kui (lada) plekkveljega.
Lisaks veel lada velgede puhul pole auguvahe päris õige 4x98(lada) vs 4x100(bmw)
Postitatud: 26.11.2004 16:10 20
Postitas henry672
lada veljed olemas ...naelad peal ja korralikud pole aega saanud sellega mässata veel
Postitatud: 26.11.2004 21:02 38
Postitas antoshka
OT: Ma ei saa aru miks inimesed tegelevad pornoga? Miks mõned teevad bmw-st ladat?
Postitatud: 27.11.2004 00:24 32
Postitas bemarifan
kui see velg bmw le sobiks vavalt et see bmw st lada teeks. Velg on ikka velg.
Postitatud: 27.11.2004 00:27 33
Postitas bemarifan
gsi kadettile igaljuhul ei sobinud, suport hakkas vastu käima.
Postitatud: 27.11.2004 09:00 11
Postitas henry672
taha lähevad ette ei lähe
Postitatud: 27.11.2004 11:48 07
Postitas priitv8
Siis tuleks ette ka lada kettad/supportid installida, ma arvan.
Sama raha eest leiaks ilmselt juba sobivas mõõdus talverehvid ka.
Postitatud: 27.11.2004 12:13 18
Postitas henry672
ei teema oli lihtsalt et olemas olid lada omad velgedel ja ostma ei viitsinud akata
aga nüüd tuleb ikka loomulikult uued osta
Postitatud: 28.11.2004 16:34 56
Postitas Tauri
Lada omab bemmile ei lähe, kuid vastupidine vahetus sobib!
Sai kord isegi selle õnge mindud, et lada veljed koos talverehvidega bmw- le alla keeratud (seda siis E21-le) ja oh seda üllatust
kui hommikul auto oli "maakülge kinni külmunud"
Postitatud: 28.11.2004 17:39 08
Postitas bemarifan
muidugi ümber pole küll mõtet midagi teha, inimene tahtis lihtsalt teada kas lähevad, ja kui olekski läinud mis vahet seal on kas sul on lada või mingi muu plekkvelg all.
Postitatud: 28.11.2004 19:33 20
Postitas henry672
täpselt nii
lõpuks keegi mõistab
Postitatud: 28.11.2004 19:33 36
Postitas henry672
täpselt nii
