Tahomeeter näitab 1000 pööret vähem!?
Postitatud: 07.12.2004 16:28 52
Postitas veenoridori
tühikäigul näitab 0pööret :(
mis viga võib olla, saksast tulnd auto ja arvatavasti kellad ära vahetatud, kuna näitab 76000km läibisõitu ´88 a 525 :lol: ,
oskab keegi nõu anda, kas saab remontida või uusi kellasid vaja?
Postitatud: 07.12.2004 16:33 35
Postitas tr22nsmees
aga kas pärast pöörded õiged... st liiguvad?
1000rpm tühikäik oleks pisut ebanormaalne... korras autol peaks olema ikka midagi seal 700 kandis. Kui muidu töötab, siis võta spido maha, tõmba osuti otsast ära & säti vähe kõrgemale. btw ära osuti kinni vajutamiseks liigselt jõudu kasuta... muidu lõhud veel ära
Postitatud: 07.12.2004 16:50 18
Postitas priitv8
Osuti sättimine sind ilmselt palju edasi ei vii. Uuri mephi käest, tal oli sarnane jama kui omal kellaplokki vahetas.
Ilmselt on su R6 auto peale sattunud V8 plokk.
Tee nii, nagu kirjas siin: http://home.iae.nl/users/bts/obc.htm
lõigus "Check instrument button", alapunkt "LCD lamp test".
Vaata, millist VIN-i su kellaplokk näitab:
a) võrdle seda oma kerenumbri 7 viimase sümboliga. Kui on erinev, siis ei ole kindlasti sinu auto kellaplokk.
b) postita oma leid siia, vaatame mis autoga tegu (nt. see DD53629 on 05/92 740iA E32).
Iseenesest, kuna sul 88 aasta auto, siis isegi kui eelmainitud test töötab, tähendaks see seda, et on uuem kellaplokk (al. 09/90 vist) ja ei lähe auto üldise vanusega kokku.
Kas tahhoka ja spidoka vahel on kollane ASC tuluke ka olemas?
Postitatud: 07.12.2004 18:14 16
Postitas Ragnar
minu 89a masinal on see test toimib ja näitab sama mis kerel seega see tuli varem vist...
Postitatud: 09.12.2004 11:21 56
mul parema nupu vajutusega keeled muutusid aga hoidsin all ja keerasin süüdet=ei midagi, proovisin sama operatsiooni vasakpoolse nupuga=tuli sinna kus kilomeetreid näitab-40126 ja kogu ooper, äkki tegin midagi valesti!?
Aga tänud vähemalt selle keele valiku eest, see saksa keel ei olnd just kõigesobivam ;)
