Probleemid E30 mootoriga!!!
Postitatud: 11.12.2004 19:21 05
Postitas coolex
Sai ostetud BMW ,kuid kohe selline probleem et peale käivitamist küünlad kohe märjad ja selline tunne nagu mõni pütt ei töötaks,vaba käigul tuurid väga madalad ja auto tahaks kohe välja surra(rappub),kuid tuurid ei taha ka üle 3000 tõusta siis nagu ka sureb kohe välja,bensiini võtab ka 3 korda rohkem kui normaalselt.oleks tänatud abi eest ,kuid kui keegi oskab aitata siis võiks võimalikult täpselt asja seletada ,kuna ei jaga eriti asja???
Postitatud: 11.12.2004 19:32 54
Postitas Viljar
Ma usun, et sa oled küünlaid juba vahetanud.
Algatuseks võiksid surved ära mõõta.
muidki ma usun, et kui Truumu korra oma targa aparaadi külge masinale külge paneks, siis saaks nii mõnegi vea teada.
Postitatud: 11.12.2004 19:48 15
Postitas Kontson
endal sama lugu va kõrgelt väljasuremine, veaks on minu puhul vigane aju, mis ei saa lambdalt signaali ja segu tuleb liigrikas.
Postitatud: 11.12.2004 20:00 39
Postitas coolex
Kas oled muidu oma auto korda saand w????
Postitatud: 11.12.2004 23:54 20
Postitas Kontson
aju vaja ringi vahetada, eks siis näeb mis saab, järgmine nädal võtab selle töö ette
Postitatud: 13.12.2004 09:06 49
Postitas pahadeplaneet
mis mootor kas pritsung karpa ? mis tüüpimootor?
