520i24V110kW 91a mootor tiksub / LUKKU
nimelt probleem järgmine et külm käivitusel hakkab auto mootor tiksuma
tiksub umbes minuti ja siis jääb vait , mida soojemaks mootor läheb seda parem. huvitav milles võib probleem olla
Viimati muutis Marko_O, 19.03.2007 15:19 49, muudetud 2 korda kokku.
BMW
- meph
- Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
- Telefon: 5140229
hüdrotõukurid hakkavad tõenäoliselt oma aega ära elama...
ja rõõmuudis sulle on see, et neid on sul mootoris 24 tükki a' ~300 eek tükk
Endal ka mingi osa tõenäoliselt tahavad vahetust saada miskises tulevikus.
Täpsema diagnoosi oskab sulle kindlasti anda truumu, laki 6 westland auto kõrval.
Viimati muutis meph, 18.12.2004 00:32 26, muudetud 1 kord kokku.
- meph
- Telefon: 5140229
Kuidas sa seda 150000 kontrollisid? Auto peal olev tehnika seda igatahes küll kuidagi teha ei lase (ei salvestata reaalset läbisõitu kusagile peale kombi ja see on nullitav). Truumu tahab saada full testi eest 350 eek foorumlastelt. Kui niisama lased tal mootori häält uksepealt kuulata, siis saab vast odavamalt
Võibolla alustame sellest, et mis õli mootoris on ?
Võibolla miski kehv paks õli mis loomulikult paneb külmaga hommikuti mootori igalt poolt lagisema, ja mida kauem käib seda soemaks ja seega vedelamaks ju õli läheb.
Õlidest on siin foorumis palju juttu olnud, nii et kui sellest midagi teada tahad, siis otsin abx
Mercedes EQS 450+ 2022
Njaa õlis võib viga olla küll aga peale külmaga paksuks läinid õli mis ei taha kohe kuidagi üles jõuda saaks ka probleem olla vastupidi täis sünt õlis mis on liiga vedel(või bensuga segunenud õlis) ja ei taha kulunud tõukurit esialgu kanda.Mootori kuumenedes metall paisub tiba ja mootor saab töörütmi sisse.
Imelik teooria mul laupäeva hommiku kohta
Eks avaldage arvamust kas selles võib ka tõetera sees olla.
