Käigukasti õli
M-Power
Käigukasti õli
Postitus Postitas M-Power »
Kuna esindusest pole veel vastust saanud, siis küsiks siit kah mis õli valada manuaalkasti. Autoks 525i 92.a.
Enne oli mingi punane
Mikk
Postitus Postitas Mikk »
rapsiõli. :D
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
Gaad deem, lõpetage Läbu
Kle sõida autoga kuskile estakaadile vms et saaks alla vaadata, viska pilk kägukasti peale, nimelt kui oled näoga auto nina suunas siis paremalt kylje peal kust valatakse õli sisse on tavaliselt kastil Kleps:
On variante:
Oranz kleps-ATF Oil!-just man kastis ATF
Kollane kleps-MTF-LF-1
Roheline kleps-Special Oil!
Pole klepsu-...
Vaata järgi milline kleps vmi sul seal on ja siis ytle ja ma ytlen millise standardiga õli sisse läheb
M-Power
Vaatasin, on ATF OIL.
Kas see on siis automaatkäigukasti õli?
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
[quote][i]Algselt postitas M-Power[/i]
Kas see on siis automaatkäigukasti õli? [/quote]
ATF õli peabki panema. see on jah ka nö automaatkasti õli. kuid sellest ei maksa ära kohkuda.
GS
Eerik_K
Bmw ja ka uuemad autod kasutavad jah ATF õli manual kasti puhul
Seega kalla sisse
http://www.golgofa.ru/tech_inf/oil/or.gif
ATF-Automatic Transmission Fluid
