PROBLEEM ON SELLINE SUVEL VAHETASIN OTSHOOVAD,BUKSID...jne.,SÖITSIN UMBES 8000km. JA JALLE SEAL MIDAGI KOLISEB ! .MIS VARUOSAD SOOVITE PANNA,KUS OSTA,JA KUS REMONTIDA(HINNAD,ASUKOHAD jne.)
E34'a esisild on jah paras peavalu ,olen seda isegi tunda saanud vahetad enamus pukse ja detaile ära ning paari kuupärast on jälle mingid detailid läbi kuigi palju oleneb sõidustiilist ja veljest mis sul all on. Kas ostsid A või B varuosi ja kus vahetada lasid? Vigaselt paigaldatud detail võib väga ruttu töölepingu lõpetada. Ise lasen auto westland autokeskuses remontida. Hinnad on talutavad ja tehtud tööd nurisemisek põhust ei anna!
ma arvan et ka b varuosa peaks ikka tunduvalt rohkem kestma.pukside koha pealt võis viga olla paigalduses kuid sarniire ei saa eriti kehvasti paigaldada.kui teada saad mis viga siis võin korda teha või jupi ära vahetada
Vilts, palju sa Aivari reklaamimisega teenid? Muidugi väga hea et seda teed sai isegi tänu sellele hea hinnaga tagasilla "tünnpuksid" ära vahetatud ja siiani pole sild kuhugi maha jäänud
vaata ega keskvarras läbi ei ole, need otsad lähevad päris tihti, endal lasin taastada veerenni tänaval, subaru keskuse taga ja pidas vastu niikaua kui mul see e34 üldse oli, üldiselt kui vahetad kõik jupid korraga siis ei "pudene" sult sealt alt midagi. Vahepeal oli küll tunne et mis värk on alles vahetasin pea kõik jubinad ja midagi juba jälle koliseb aga õnneks oli selle kolina autor lahtikolksunud pidurisuport
Olts kirjutas:Vilts, palju sa Aivari reklaamimisega teenid? Muidugi väga hea et seda teed sai isegi tänu sellele hea hinnaga tagasilla "tünnpuksid" ära vahetatud ja siiani pole sild kuhugi maha jäänud
Olen seda küsimust kaua oodanud aga vaata minul hea meel kui sõbral tööd on ja samas on ka hea meel kui toredatel BMW omanikel peale remonti rahakoti kaja sisse ei koli
Viimati muutis Viljar, 07.01.2005 10:06 57, muudetud 1 kord kokku.
Vanasõna räägib et sõber koorib sõbra naha.
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
Aivari tööga olen isegi kokku puutunud, märgusõnadeks oleks- kiire, kvaliteetne ja soodne
ainuke puudus on asukoht(Maardu mõis)
aga sellegi poolest soovitan ka omalt poolt, kui transport(teine auto) olemas
UM-is ei laseks ma oma autol midagi teha.1996a 730-l suutsid sillajupid küll valesti külge panna sõbral.Garantii on muidugi hea aga kui olemas mõni hea töömees, siis tema kaalub isegi selle garantii üle.See küll minu isiklik arvamus, kuid esindustes kõlbab autot ainult diagnostikaks arvutitaha ühendada, remonditööd tasub ikka mujal teha.Mõnel väikeses garaazis remonditööd tegeval luksepal võib mitu korda rohkem tarkust nupu vahel olla kui esinduses töötaval lukksepal.Minu 5sel neid esisilla juppe ka ikka läheb kuid kui kõik vigased asjad olen välja vahetanud, siis olen ikka jupp aega rahulikult sõita saanud.Kiiresti kipub kolisema siis kui osad asjad vahetada ning mõni vigane asi alla jätta.See lõhub lõpuks ülejäänud asjad ka ära.B-varuosadel sõltub palju ka tootja, mõned kehvemad, mõned vastupidavamad.Ise ei ole nende tootjate nimesid kunagi uurinud, kuna hea ja tark mees alati selle ise ära otsustanud minu eest.
