jahutus vedelik kaob
Postitatud: 05.01.2005 23:08 08
Postitas ummi
mure on siiis selline jahutus vedelik kaob imelikult
õli särgis tosoooli pole ja põlemis kambris ka ei tunndu nagu olevat sest moootor valget auru välja ei aja. ja lekkkimist ka kuskil näha nagu ei ole autoks on siiis 320 e 36.kuhu tosool
külll kaduda võib kõik nõu anded on tere tulnud
ett tänades
Postitatud: 05.01.2005 23:31 50
Postitas patrik
ju ta saloniradikast mati alla jookseb
või kuskil lõdviku vahelt
või paisupaagi vahelt
tee kapet lahti ja otsi leke üles, vbla halvasti otsisid, eks töömees vaatab ka lihtsalt hoolega ringi niikaua kui leiab
Re: jahutus vedelik kaob
Postitatud: 06.01.2005 09:00 06
Postitas Viljar
ummi kirjutas:mure on siiis selline jahutus vedelik kaob imelikult
veesärgis ega õli särgis tosoooli pole ja põlemis kambris ka ei tunndu nagu olevat sest moootor valget auru välja ei aja.
Üldiselt on tõesti hea, et tosooli ikka veesärgis ei ole
Hommikuti on sellist asja natule raske lugeda, peab kohe mitu korda lugema, et aru saada mis toimub
Postitatud: 06.01.2005 21:34 00
Postitas kiire-lauri
minul ajas veepumba vahelt välja,mootor oli eest sitax märg,selliste ilmadega arvasin,et pritsib soppa ja muud kohad olid kuivad kõik.Mine kuskile teenindusse siis need vaatavd ja kui see tiivik loksub siis raydselt läbi.
Postitatud: 06.01.2005 23:25 38
Postitas Bitbull
Mul kaob ka ja üpris raske otsida kui kõik muud kohad kuivad ja siseorganid ka korras ja puhtad, tundub, et sealt paisupaagi ja radika vahelt, lekkekoht suht raskesti märgatav, see suht loll koht ja krt kudagi vist parandada ka ei anna!
Postitatud: 07.01.2005 16:25 09
Postitas MarkoA
Teine võimalus et veepump jamab(olid samad kogemused)
