Sidurisüsteemist kaob õli. E36 318
Postitatud: 13.01.2005 18:19 24
Postitas raiz
ÕLi tilgub välja käigukasti ja mootori vahelt. Äkki keegi teab kuda seal käigukastis see sidurisüsteem on............kas mõni simmer äkki laseb läbi või on seal mingi pump???Kõige huvitavam on veel see et alati on ta siis otsa saanud kui hommikul autosse lähen.......siduri pedaal täiesti plätu,siis kallan õli peale ja pumpan peedali 5 min ja jälle saab mõned päevad sõita.
Postitatud: 13.01.2005 18:27 06
Postitas meph
Erm... käigukasti juhipoolse külje peal on 2 poldiga kinnitatud siduripump... kui see katki, siis minu arusaamasid mööda see ainuke võimalus kus kohast antud kohta üldse sidurisüsteemi õli saaks lekkida...
Seal käigukastis otseselt sees küll siduriõliga ei tohiks midagi tegutseda.
Võibolla on sul süsteemis õhk sees? Pole asi hermeetiline enam? Heh.. tegelt ta ei saagi hermeetiline olla, kui lekib
Kõige pädevam antud vallas just ei ole, aga need on minu tähelepanekud mootorivahetuse tegemise ajast.
Postitatud: 13.01.2005 18:46 26
Postitas Viljar
Paistab jah, et sidurisilinder on omadega õhtul.
Postitatud: 13.01.2005 21:14 22
Postitas raiz
aga mis seal seda sidurisurvelaagrit siis liigutab...........seal sees ju peab ikkagi ka õli kuskil olema??????????
Tänud vastajatele.
Postitatud: 13.01.2005 21:23 07
Postitas Tõnis
Sidurisurvelaager on ühe hoova küljes mida liigutabki sidurisilinder. Ja kui sealt alt üli tilgub siis ei saagi muus probleem olla kui sidurisilindris.
Postitatud: 13.01.2005 23:25 43
Postitas meph
tundub, et ma päris puusse siis ei pannudki asjaga... kuigi need jupinimetused on suht pime öö hetkel... on seal siis pump või silinder või siis misasja?
Postitatud: 13.01.2005 23:29 34
Postitas Cardo
Postitatud: 14.01.2005 10:03 04
Postitas priitv8
meph kirjutas:on seal siis pump või silinder või siis misasja?
Pedaali otsas on
peasilinder, all tööd teeb
töösilinder. Pumbaks võiks neist mööndustega veel peasilindrit nimetada, aga mitte töösilindrit.
Postitatud: 14.01.2005 16:51 27
Postitas raiz
Ja kus se sidurisilinder siis lõpuks asub .......kas seal käigukasti kõrval või siis seal sees???sest tundub küll et õli tuleb täpselt käigukasti ja mootori vahelt. Ja palju see asi maksta võib? Suured tänud vastajatele!!!!!!
Postitatud: 14.01.2005 23:50 31
Postitas Viljar
meph kirjutas:Erm... käigukasti juhipoolse külje peal on 2 poldiga kinnitatud siduripump... kui see katki, siis minu arusaamasid mööda see ainuke võimalus kus kohast antud kohta üldse sidurisüsteemi õli saaks lekkida...
Siin asukoht ära kirjeldatud, ja kui see läbi, siis sealt jookseb õli siduroda mööda alla ja tilgubki täpselt mootori ja käimakasti vahelt välja. Aivar just vahetas ühel kolmekal seda ja kui ma ei eksi, siis oli see hind ca 600.- (oli vist romulas 400 ja poes 600) aga täpselt tõesti ei mäleta
Postitatud: 15.01.2005 01:22 03
Postitas meph
Kusjuures minu auto teemas peaks olema pilt sellest jupist
Minu isendil oli Brembo toodang see
Edit: siin minu isendil olevast tükist pilt:
