Küsimus aju kohta
Tanel001
Küsimus aju kohta
Postitus Postitas Tanel001 »
Kas aju läheb pärast lambdavahetust iseseisvalt avariireziimist välja.
Enne oli lambdaandur lahti ühendatuna autopõhja küljes.
Autoks 92a 318IS coupe.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Ei lähe.. veakoodid tuleb diagnostis ära kustutada.
Tanel001
kas oled kindel,bochi esinduses Pärnu mnt.l kus asi osteti ja alla kruviti väideti vastupidist:(
boschis väideti õigesti
DeLaBig
Postitus Postitas DeLaBig »
ajule restart....juhe mõneks minutiks tagant ära ja valmis.
Lõppu võiks veel lisada, et lambda ei põhjusta avariirežiimi. Ka restartida ple midagi vaja. Kui on kehvake lambda, mis tühikäigul ei funka, aga maanteesõidul jälle ellu ärkab, siis aju korjab selle lambda signaali ka käigu pealt üles ja hakkab selle järgi segu reguleerima.
hulllugu
Postitus Postitas hulllugu »
aju(de)le restart on igal juhul soovitatav - aku juhe maha u. 20 minutiks kuna erinevad asjad reset'ivad ennast 6. min pärast ja 16 min. pärast...
Ainult mõni minut ei pruugi aidata....
Lauri BMW 750i '96 (VIN DG23934)
Tanel001
tänud vastuste eest...ex kisun millalgi selle aku juhtme maha.Ega see restartimine mõõda külgi maha ei jookse.
Viimati muutis Tanel001, 09.04.2006 22:37 41, muudetud 1 kord kokku.
Kui jutt juba resettimisele läks, siis äsja lugesin e34.de foorumist päris imelikku soovitust, mille tõhusust aga rohkem kui üks lugeja kinnitada julges: nimelt võetakse maha mõlemad aku otsad (pluss ja miinus) ja pannakse omavahel kokku!
hulllugu
priitv8 kirjutas:Kui jutt juba resettimisele läks, siis äsja lugesin e34.de foorumist päris imelikku soovitust, mille tõhusust aga rohkem kui üks lugeja kinnitada julges: nimelt võetakse maha mõlemad aku otsad (pluss ja miinus) ja pannakse omavahel kokku!
Hmm, tehniliselt peaks siis kondekad tühjaks lühistama... Natuke selle moodi muidugi on, et giljotiin peavalu vastu pidi aitama :D
