525 E28 -83 genekas 524td -89
Postitatud: 18.01.2005 10:47 01
Postitas BMW E
Kas 525 E28 -83 genekas sobib 524td -89-le?
Postitatud: 18.01.2005 11:52 41
Postitas Ailer
325 oma sobib,kui 525 sama siis küll. Õhutustoru ainult 325 ei ole
Postitatud: 18.01.2005 11:59 27
Postitas toivoku
diisel ja bensiin ju erinevad.
Postitatud: 18.01.2005 12:00 12
Postitas Ailer
ega genekas bensupealt tööta
Postitatud: 18.01.2005 12:01 50
Postitas toivoku
jah aga amprid ja 100 näitajat veel mis erinevad ju on, võta kasvõi akude erinevus, mul 2.4td käib 100ah aku aga 2.5 vist läks aint 80ah, pole selles viimases nii kindel aga nii ta on et bensukale pole nii võimast akut vaja. genekas peaks ikka akut laadida kah suutma. kui hakkad väitma et genekas niikuinii yks sama ja vahet pole siis miks mitte aretada sigulli genekas vahele? :O
Postitatud: 18.01.2005 12:08 09
Postitas Ailer
2,4 näeb tehas ette 75 -80 ampertunnist akut. Erinevate lisadega autodel on ette nähtud eri tugevusega akud. Näiteks täislisades 325 on sama tootlikusega geneks mis dislal st. 80 . Aga näiteks 3,0 pensukal on 100-ne genekas. Tean täpselt kuna endal kärsas genekas läbi ja 2,4 polnud kuskilt saada siis otsisin ja arutasin targematega mida teha. Peaaegu oleks 325 geneka pannud, aga mind häiris see et polnud jahutustoru ja seepärast lasin geneka ümbermähkida!!!
Postitatud: 18.01.2005 12:40 38
Postitas toivoku
aa okei, ma pole eriti jah tark sellel osal ja kasutasin mingit oma loogikat, 2.4 näeb ette siiski 100ah tunnist akut, vähemalt nii ütles autokataloog. aga noh vahet pole mida suurema mahtuvusega seda parem ju
Postitatud: 18.01.2005 16:04 53
Postitas Viljar
100 näeb ette E34 keremudel, aga E28 mudelil läheb lahjem,.
Postitatud: 18.01.2005 17:29 35
Postitas kadakas
525 E28´83 generaator 80/14/1500 A/V/rpm
524td ´89 generaator 80/14/3000 A/V/rpm
