E36 Vilin läbi maki .Probleem Lahendatud.
Gensoft
Postitus Postitas Gensoft »
Tervist.
Tekkis siis selline anomaalia täna. Et automaki kaudu vilin, ja selle sagedus muutub vastavalt mootoripööretele (rohkem pöördeid> kõrgem sagedus)
On kellelgi kogemusi ? Oskab keegi aidata, mida tuleks esmalt kohe kontrollida ? Milles võib probleem olla.
Tänades.
Viimati muutis Gensoft, 19.01.2005 15:48 26, muudetud 1 kord kokku.
Life Is Complicated
hulllugu
Postitus Postitas hulllugu »
Kas vilin on ainult raadioga või on CD-ga ka?
Lauri BMW 750i '96 (VIN DG23934)
marek320
Postitus Postitas marek320 »
omal sama viga, kui raadio mängib siis kostub kõrva vaikset vilinat, cd-ga nagu poleks.
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
E39 tekkis see heli bensiinipumbast kuidagi. kui juhtmed vedasid autost 2 meetri kauguselt siis ei olnud vilinat. nagu autosse tõstsid oli vilin taga. ühelt poolt külje karpe juhtmeid vedades vilistas rohkem teiselt poolt vähem enam kahjuks ei mäleta kumb pool vilises rohkem
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
Gensoft
vilin on mõlemaga, nii cd, kui ka raadioga.
Life Is Complicated
Paul24
Postitus Postitas Paul24 »
Kõlarijuhtmed veetud voolujuhtmega kõrvuti?
hulllugu
Paul24 kirjutas:Kõlarijuhtmed veetud voolujuhtmega kõrvuti?
Üks variant on jah see, kannatab kontrollida ka seost salongiventilaatoriga... (kuskilt pääseb imelik sagedus vooluvõrku)
Ivar_R
Postitus Postitas Ivar_R »
Mul tekitas seda häält genekas. Panin voolule ja massile filtri vahele ja hääl kadus ära, vist oli mingi 50 eeka.
Gensoft
:oops:
sry. puhas enda lohakus. Probleem oli õnneks palju primitiivsem, kui ette kujutasin. Maki taga oli lihtsalt kaablitega mingi ebakõla. Asja lahendas, kui võtsin maki sahtlist välja. Tulevikus selliste syndmuste ärahidmiseks lisasin maki taga olevatele kaablitele lisa isolatsiooni.
Järjekordselt leidisn ennast mõttelt, et nyri on see elu siin maarjamaal, kui pead oma varanatukese alleshoidmise eesmärgil isegi automakki välja kiskuma igaks ööks. Ja mõttes autoga hyvasti jätma. oeh.
igaljuhul tänud vastuste eest.
Life Is Complicated
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kusjuures lisaksin siia, et kõlarikaablit võib viia toitekaabli kõrvalt. RCA kaableid ei tohi. Ja kolmekal ning viiekal alates 2.0 mootorist on aku pagassis, seega kogu vool jookseb paremat külge pidi mootoriruumi autos.. tehke omad järeldused ;)
Gensoft
nu minu kaablid jooksevad sellist teed pidi:
RCA - keskelt
vool - parem pool, kaablikanal
parem kõlar - parem, kaablikanal
vasak kõlar, vasak kaablikanal
Life Is Complicated
meph
Telefon: 5140229
Siis peaks kõik fain iseenesest olema... mul suht samamoodi, ainult RCA'd on tiritud vasakut kaablikanalit pidi.
