e30 õõtsasarniiri vahetus
Postitatud: 21.01.2005 00:19 18
Postitas Cardo
kas keegi on vahetanud nr 6 allolevat sarniiri , on see teostatav või ikkagi jupp alt ära ja kuhugi töökotta ? Hakkas teine äkitsi uppuva laeva häält tegema
Postitatud: 21.01.2005 12:16 28
Postitas Cardo
kuna pilti ei näita , siis tegu e30 92 a it parema amordiall oleva õõtsa sarniiriga. vist lühike sarniir .
Postitatud: 21.01.2005 12:33 11
Postitas alar
lihtsam on ju ikkagi õõts lahti monteerida ega käte vahel mitmetonnist jõudu sarniiri välja ja sisse pressimisel ei rakenda.
Postitatud: 23.01.2005 13:22 16
Postitas raznobrazno
Nii käib igatahes 85. aasta e30-nel.Äkki on abiks. Kui ei ole pressi,toimi järgmiselt: ratas alt ära, suport küljest ära, rooli ots ning arniir paari terava löögiga(külje peale) välja, kapoti alt amordi puksi äärmised mutikad lahti, õõts küljest ära. Oleks hea , kui on kuskile õõtsa kinnitada näiteks kruustangide vahele. Haamriga vana arniir välja, uus sisse(uue sisse panemiseks tuleks kasutada toru või spetsiaalset metall jullat,mille pihta lüüa, et sarniiri ära ei lõhuks.Kõik uuesti kokku ja ongi valmis.
Postitatud: 23.01.2005 13:47 17
Postitas Cardo
rooliotsa ja muud sarniirid sain lahti tõmmitsaga mis maksis lasnamäe maximarketi tööriistapoes u 80 eeku ja pidas väga hästi vastu , mujal pakuti 1000 eegu ringis ja üle . see sama küsitav sarniir löömisega hästi ei liikund , isegi tõmmitsaga tekis probleeme ja asi lahenes pressiall , õnneks oli see 100 m kaugusel olemas oma üllatusena
