Xenon esituli läks roosaks
Postitatud: 03.02.2010 21:17 44
Postitas KristjanS
Otsingust abi ei olnud. Nimelt probleem selline, et üks hetk enam parempoolne esituli ei põlenud ja viskas veateate, et low beam light vms. Arvasin, et pirn läbi aga nüüd hakkas uuesti põlema ja näitab roosat valgust
Päris iga korraga tuli alati põlema ei lähe, paar korda tuleb siis nuppu kruttida. Teine tuli on ok.
Ideid ?
Re: Xenon esituli läks roosaks
Postitatud: 03.02.2010 21:20 31
Postitas Steven89
Sry, aga roosa on nunnu ju
Postitatud: 03.02.2010 21:20 45
Postitas urx911
pirn hakkab läbi minema
Postitatud: 03.02.2010 21:29 27
Postitas TarMoH
Pirn läbi jah omadega, varsti läheb teine ka...Vähemalt nii ta tavaliselt on, kui koos ostetud pirnid.
Postitatud: 03.02.2010 21:33 28
Postitas KristjanS
Ahaa, ma arvasin et kui pirn läbi siis on pime. Aga vahetada on mõttekas korraga ?
Postitatud: 03.02.2010 22:31 16
Postitas RagnarO
KristjanS kirjutas:Ahaa, ma arvasin et kui pirn läbi siis on pime. Aga vahetada on mõttekas korraga ?
Korraga ikka, muidu võib valgustugevus erinev jääda ja niiehknaa läheb teine ka varsti.
(kui oleksid Tartus, siis pakuksin sulle enda ühte järelejäänud pirni, ei ole roosa, H1 4300K, saaksid ajutiselt edasi lasta :p)
Postitatud: 04.02.2010 07:28 28
Postitas Indrek_M
RagnarO kirjutas:KristjanS kirjutas:Ahaa, ma arvasin et kui pirn läbi siis on pime. Aga vahetada on mõttekas korraga ?
Ei ole korraga küll mõtet vahetama hakata - ei pruugi üldse samavanad pirnidki sees olla, et teine ka "kohe" minema peaks. Vaheta alustuseks see üks roosa ära ja sõida rahus edasi. Teisele pirnile võid seisukorra hindamiseks muidugi pilgu peale visata ja vajadusel siis teise ka vahetada aga kohe mõlemat vahetama tormata pole mõtet.
Postitatud: 04.02.2010 08:06 33
Postitas priitv8
Kui jutt käib avataril olevast E39-st, siis on Sul vaja ikka D2S pirni, H1 sobib ainult vanadele autodele!
Postitatud: 04.02.2010 12:19 08
Postitas unis
Tal e39 jah!
Postitatud: 04.02.2010 16:32 18
Postitas JannP
Neid D2S pirne saab juba saiahinnaga 300 eek 2tk. Mul endal samasugused hetkel ees ja näitavad samahästi kui eelmised. Kui sa oled Tallinnast, siis ma võin miski sümboolse summa eest ka ühe oma vana anda (4300K).
http://www.maroli.ee/pood/index.php?cPa ... 1d81e35d24
Postitatud: 06.02.2010 19:48 26
Postitas MartenL
KristjanS kirjutas:Otsingust abi ei olnud. Nimelt probleem selline, et üks hetk enam parempoolne esituli ei põlenud ja viskas veateate, et low beam light vms. Arvasin, et pirn läbi aga nüüd hakkas uuesti põlema ja näitab roosat valgust
Ideid ?
110% pirni viga. Täpselt samad sümptomid, mis pirni vahetusega kadusid. Need uued 150.- pirnid ei taha hästi vastu pidada.
Postitatud: 06.02.2010 20:18 11
Postitas jann0
Selline küsimus ,et E39 1999a d2s pirn peab minema,kas lingil olev pirn sobib sinna ja kas vahetada 2tk korraga
http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... cts_id=171
Postitatud: 06.02.2010 20:41 26
Postitas raimo_r
korraga ei ole mõtet vahetada. vahetasin endale ühe üle poole aasta tagasi ja teine töötab siiani edasi.
Postitatud: 07.02.2010 09:28 12
Postitas jann0
raimo_r kirjutas:korraga ei ole mõtet vahetada. vahetasin endale ühe üle poole aasta tagasi ja teine töötab siiani edasi.
Valguse erinevust ei jäänud? et üks eredamalt põleb pärast.
Postitatud: 07.02.2010 11:18 03
Postitas Indrek_M
jann0 kirjutas:raimo_r kirjutas:korraga ei ole mõtet vahetada. vahetasin endale ühe üle poole aasta tagasi ja teine töötab siiani edasi.
Indrek_M kirjutas:Ei ole korraga küll mõtet vahetama hakata - ei pruugi üldse samavanad pirnidki sees olla, et teine ka "kohe" minema peaks. Vaheta alustuseks see üks roosa ära ja sõida rahus edasi. Teisele pirnile võid seisukorra hindamiseks muidugi pilgu peale visata ja vajadusel siis teise ka vahetada aga kohe mõlemat vahetama tormata pole mõtet.
Postitatud: 07.02.2010 11:43 05
Postitas jann0
Keegi ei oska öelda siis,et kas see lingil olev pirn sobib ?
Postitatud: 07.02.2010 11:45 05
Postitas jann0
Siin küll D2C (D2S/D2R), aga miks see sulgudes D2S ka toodud ,istub samasse pessa ?
Postitatud: 08.02.2010 23:26 05
Postitas Cert85
Järelikult: Sealt samusest: D2C HID pirn. Sobib kõikidele sõidukitele, mis kasutavad D2S või D2R tüüpi pirne.
Postitatud: 09.02.2010 15:33 47
Postitas raimo_r
väike vahe on sees küll aga see ei mõju kiirusele.
