e34 käivitus
Postitatud: 28.01.2005 19:37 27
Postitas taimar
Tere asjatundjad! Probleem on selles ,et auto ei taha koheselt käivituda olenemata kas mootor on külm või soe. Enne peab ca.10-15sek. käiama. Ise arvan, et viga on bensu pumbas? Autoks on 89a. m20 mootoriga e34
Postitatud: 29.01.2005 13:24 05
Postitas truumu
benafilter ehk?
Postitatud: 31.01.2005 13:35 10
Postitas AARE540
truumu kirjutas:benafilter ehk?
Et mul enda autol umbes sama kala, bensufiltri vahetasin ära ja ei muutunud suurt midagi, hetkel ei julge midagi spekuleerida, kuna olen Eestist ära ja ei tea kuidas ta pikema seismisega käituks, aga Truumu, sind pean hoiatama, veebr. lõpus on sul 1 töö ees... :D
Postitatud: 01.02.2005 08:35 11
Postitas Koleloom
Ärge kohe keerake starterit ......laske natukene süütel sees olla ...ja siis käivitate mis ta sellise asja peale teeb???
Postitatud: 02.02.2005 16:53 56
Postitas AARE540
Olen ka seda proovinud, paar korda süüdet ja siis (vist) nagu läheks paremini, tundub vähemalt... Aga jah, pole paar nädalat autoga kimanud, ei oska praegu täpsemalt kommenteerida, eks veebr. lõpus paistab...
Postitatud: 02.02.2005 17:42 39
Postitas alts20
et e34 puhul ei aita antud trikk sest sellel isendil hakkab benapump oma tööd tegema alles siis kui starter juba oma tööd teeb vanematel oli siis kui süüdet näitasid hakkas pump koha rõhku üles ajama
Postitatud: 02.02.2005 21:12 35
Postitas taimar
Aga mis siis e34-le aitab?
Postitatud: 03.02.2005 03:12 22
Postitas Margus_L
kuram.. viimasel ajal(pärast mõningate sossseppade soperdamist auto el.süsteemiga) sõidad kenasti , paned vabakäigu ja tundub et täistuled lähevad ähmasemaks, annad gaasi ja kohe eredam.. kas lihtsalt siis jama see et génekas ei jõua ära toita kui soojendus ja tuled see?? :roll: ja seepärast ehk ka aku kulub kiiremini??
(oeh blond olen.. see jutt pidi MISKI IMEB AKU TÜHJAKS alla..äkki keegi saab selle sinna nihutada.. uni kah on :oops: )
