Kuidas vahetada piduriõli.Kas lasta terve süsteem tühjaks ja siis uus õli sisse ja siis õhutama või lastakse mingi kogus uut õli lihtsalt läbi joosta [iga ratta juurest].Kui palju seda õli süsteemis on.Autoks 530D 2001a.
Re: Piduriõli vahetamine
Postitatud: 06.02.2010 20:21 11
Postitas ErkiS
Iga ratta juurest niristad nii kaua, kuni puhas õli tulema hakkab (mida pead juurde valama). Alustad reservuaarist kõige kaugema rattaga. Tiba alla liitri peaks hakkama saama.
Postitatud: 06.02.2010 22:47 16
Postitas rints
Ideaalis peaks iga ratta töösilindrid lahti võtma,vana õli välja, ära puhastama ja siis uus õli sisse, õhutamine.
Postitatud: 07.02.2010 13:20 04
Postitas Cardo
rints kirjutas:Ideaalis peaks iga ratta töösilindrid lahti võtma,vana õli välja, ära puhastama ja siis uus õli sisse, õhutamine.
See on jube töö küll, aga tõepoolest jääb alati silindrisse mingi ports hallollust, kohati võib see olla süsimusta värvi, sisaldada igasugu metalliühendeid ja muud kahtlast.
Samas väga hea ei oleks kogu õli välja lasta nn. torud tühjaks ja siis uus sisse, hea oleks pidevalt vana välja lastes uut peale manustada.
Postitatud: 07.02.2010 13:38 54
Postitas MartenL
Keegi e46 kohta oskab rataste järjekorda öelda?
Postitatud: 07.02.2010 16:26 25
Postitas iisak
Kodus seda tööd paraku teha ei saa...
Postitatud: 07.02.2010 16:29 18
Postitas LauriTT
iisak kirjutas:Kodus seda tööd paraku teha ei saa...
Puhtalt huvi pärast-miks ei saa?
Postitatud: 07.02.2010 19:51 00
Postitas Leopold661
kodus saab väga hästi seda tööd teha eeldusel kui mõned tööriistad ka olemas on
ise vahetasin kodus õli ära kasutades imurit
ja ikka kõige kaugemast punktist hakkad peale
Postitatud: 08.02.2010 08:23 16
Postitas iisak
Ja millega(kuidas) sa ABS klapid avasid?
Postitatud: 08.02.2010 16:57 19
Postitas Leopold661
süüde sees lihtsalt
kui aus olla siis sellepeale ma ei mõelnud üldse
aga õli sai igatahes vahetatud ilma probleemideta
ei näe pointi kellelegi sellise väike tööeest ulme raha maksta
samamoodi olen vahetanud õli mitmel autol,nii uuematel kui vanematel(mitte bmw-d)
Postitatud: 08.02.2010 17:12 54
Postitas Indrek_M
iisak kirjutas:Ja millega(kuidas) sa ABS klapid avasid?
ABS ju koha peal seistes ei rakendu, autol on seistes pidurid olemas ja pedaali sõtkudes õli voolab läbi kenasti ... või mida sa nende ABS klappide avamise all silmas pead?
Postitatud: 08.02.2010 18:02 16
Postitas leits
Aga mis moodi sa õhutasid pidureid `? Minu teada saab neid ainult arvutika õhutada, nii väideti UMst
Postitatud: 08.02.2010 21:19 37
Postitas Leopold661
leits kirjutas:Aga mis moodi sa õhutasid pidureid `? Minu teada saab neid ainult arvutika õhutada, nii väideti UMst
seda väitisid nad selleks et sa oma auto sinna viiks
ok,eks igaüks ise teab kuidas seda asja teeb
Postitatud: 08.02.2010 21:32 46
Postitas Günther
Olen samuti kuulnud, et õhu saab täielikult välja ainult spets programmiga. See oli kuskil kirjas- äkki olid need Patriku sõnad?
Postitatud: 08.02.2010 21:37 33
Postitas Leopold661
tegelikult oli nii et mina lugesin ka seda siit foorumist
aga selgus et ise järele proovides sai ka niisama
Postitatud: 09.02.2010 19:10 27
Postitas ErkiS
Samuti kodus vahetanud ja õhumulle mõni aeg hiljem klotse vahetades süsteemis ei näinud.
Postitatud: 09.03.2010 18:36 55
Postitas tungal
Palju umbes iga ratta juurest välja lasta joosta,kas umbes 200g [teeklaasitäis] peaks piisama.
Postitatud: 09.03.2010 20:36 02
Postitas Leopold661
kui sa eelnevalt õli anuma tühjaks teed siis vast pole niipalju vajagi ja üldjuhul on silmaga eristatav vana ja uus õli
