K: Kas soovitate vahetada automaatkasti õli E39 `97?
Postitatud: 09.02.2010 00:00 26
Postitas ralak
Tere!
Kahju et vana foorumiga hulga olulist infot õhku haihtunud on.
Nimelt küsin kaaskodanike käest ka arvamust, kas Teie vahetaksite pröfulaktika mõttes Steptronicu kastiõli ära et hoida oma autot probleemide eest? Tartu UM seda niisama teha ei soovitanud, aga kliendi omal vastutusel võivad töö ette võtta küll. Lihtsalt et ma ostsin hiljuti oma esimese BMW, olen siian rahul ning läbisõitu koguneb ohtralt, seega teeksin vajalikud tööd enne(lagunemis)aegselt kenasti ära.
Autoks E39 523i 97, steptronicuga.
PS, kas on kellelgi ette tulnud probleeme peale uue õli panekut käigukast, kuigi eelnevalt toimis kõik normaalselt?
Tänud vastajaile!
(Usun et seda teemat on nämmutatud aga jagage infot kes viitsivad)
Re: K: Kas soovitate vahetada automaatkasti õli E39 `97?
Postitatud: 09.02.2010 01:28 28
Postitas Steven89
Mina lasin vahetada Tartus TRANS-REMis, ei aidanud see midagi. Kuigi noh...ei tea kas nad üldse vahetasid :roll: Igast p*ska olen kuulnud selle koha kohta.
Kui kastil on mingi viga, siis pole mõtet enam õli vahetada, soovitaksin enne kuskil ülekontrollida kasti. Elvas on RESPOM, seda kohta soovitan soojalt, teevad autoga testisõidu ja ütlevad mis viga. Mul oli näiteks turbiinilukk. Mingi aeg vaadatakse diagnostikaga üle. E39 528iA
Aga noh...riskid on muidugi olemas, et kast jookseb kokku.
Kui midagi väga hullu sul pole kastiga, siis pole mõtet vahetada.
Postitatud: 09.02.2010 23:50 47
Postitas Keith120
Kui midagi väga hullu sul pole kastiga, siis pole mõtet vahetada.[/quote]
Arvan,et pigem just siis on mõtet vahetada kui midagi hullu pole. Ega õli vahetusega kasti ei remondi aga kasti eluiga võib küll pikendada.
Igaljuhul mina kunagi enda e-46 323-l vahetasin steptronicus õli ära ja nüüdseks läbisõitu 310000 ja kast siiamaani toimetab normaalselt. Vahetasin kuskil siis kui ls oli umbes 200000. Äkki viitsivad targemad kommenteerida ,et kas on ja kui tihti oleks mõistlik vahetada nn. lifetime õli kastis? Minul vahetas kunagi Valdek õli kastis ja kui õigesti mäletan,siis ta vist ütles,et edaspidi võiks kuskil iga 100000 tagant vahetada.
Postitatud: 10.02.2010 16:51 03
Postitas Priit-Risto
Tere,
mul on E46 320d automaat ja UM-ist öeldi, et tehas ei näegi ette õli vahetust, ehk siis mingit välpa ei ole ja ei pea vahetama. Kummaline tundub aga ehk nii ongi.
Terv,
P-R
Postitatud: 10.02.2010 20:59 17
Postitas tonisk
Tänases autolehes räägitakse automaatkasti õlivahetusest. Seal loeb optimaalseks iga 100000-125000 km tagant peaks ikka vahetama filtrit ja õli.
Postitatud: 10.02.2010 21:13 24
Postitas Keith120
Tehase arvates on jah see õli nn. lifetime sellepärast teda vahetama ei pea, aga tekib küsimus,et kui pikk aeg see lifetime on ? Olen kuulnud ,miskist 250000 km. Aga kindel ei ole. Äkki keegi, kellel on käigukastiga midagi juhtunud, viitsib kommenteerida,et mis läbisõidu juures juhtus ja miks juhtus ja mis juhtus jne.
Postitatud: 10.02.2010 23:09 02
Postitas tramtram
lifetime peaks tähendama vastava mudeli tootja garantii lõppu.
Postitatud: 10.02.2010 23:31 04
Postitas mastergut
tramtram kirjutas:lifetime peaks tähendama vastava mudeli tootja garantii lõppu.
ja ma arvan et se õlivahetus näeb ette ideaaltingimustes..
Postitatud: 11.02.2010 07:34 51
Postitas Indrek_M
Igal pool on mõistlik aeg-ajalt õli vahetada. Õige õli ja uue korraliku filtri vastu.
Aga seda siiski ennetavalt - õlivahetusega midagi ei remondita.
Postitatud: 11.02.2010 08:48 31
Postitas Keith120
Indrek_M kirjutas:Igal pool on mõistlik aeg-ajalt õli vahetada. Õige õli ja uue korraliku filtri vastu.
Arvan sama.
Postitatud: 11.02.2010 11:34 07
okei. aga oskab keegi soovitada mõnda töökoda kus on ise käidud ja vahetatud, ilma hilisemate jamadeta. võibolla peaks ka vahetama, mul läbisõit ees juba 204000 km.
Postitatud: 11.02.2010 11:43 44
Postitas Indrek_M
Minu autol vahetas http://www.carmasters.ee
Postitatud: 11.02.2010 11:53 17
Postitas Steven89
Postitatud: 11.02.2010 13:07 17
Postitas ralak
Tehase teooria järgi on muidugi kastiõli eluaegne - õli vahetada koos käigukasti endaga...
Vähemalt MB-del soovitavad enamus töökodasid esimese asjana kastiõli vahetust kui masin ikka läbisõitu hakkab saama. Praegu on kast jumalast normaalne, aga kindluse mõttes tahaks ikka värske määrdeaine oma ülesannet täitma saata. Loodame parimat, vast ei keera ikka uus õli toimivat kasti tuksi.
Postitatud: 11.02.2010 20:08 13
Postitas Delfi
mis õli kasti sisse läheb?
mitu liitrit?
odavaim koht?
filtri hind?
autoks 530d 135kw
Postitatud: 11.02.2010 20:14 52
Postitas Steven89
Delfi kirjutas:mis õli kasti sisse läheb?
mitu liitrit?
odavaim koht?
filtri hind?
autoks 530d 135kw
Mine kysi UMist mis õli sulle läheb.
Mul on steptronic ja sisse läks ESSO LT 71141 ja ostsin Tartust ÕLIMAAILMAST, ei tea mis tänaval, aga sama tänav kus uus siruis on, suht seal statoili juures mis võrutänava lõpus on.
Liitri hind 250kr millegagi. (UMis on yle 300kr/l) Seda peaksid siis ostma umbes 6.5 Liitrit, võid igaksjuhuks 7 osta.
Filtri ja tihendi sain forssist, u. 300kr.
EDIT: Õlimaailm asub Ringtee 19
Postitatud: 11.02.2010 20:17 55
Postitas Lauri_R
steptronic ikka :)
Jube kallis on see kasti õli vahetus :mad:
Postitatud: 13.02.2010 13:33 15
Postitas leits
Nojah, ma ise pole vahetanud, ilmselt ei vaheta ka. Küll aga olen juurde lasnud sinna lisada, mingi 1.2l l2ks peale.
Postitatud: 13.02.2010 18:15 28
Postitas Lauri_R
leits kirjutas:Nojah, ma ise pole vahetanud, ilmselt ei vaheta ka. Küll aga olen juurde lasnud sinna lisada, mingi 1.2l l2ks peale.
ja kast töötas enne seda täiseti normaalselt?
Postitatud: 13.02.2010 22:49 00
Postitas leits
No nüüd on ikka parem, kerged "nõksud" olid vahetevahel käiguvahetusel, nüüd kenasti ühtlane
Postitatud: 14.02.2010 14:49 55
Postitas Lauri_R
Mul kast väliselt täiesti kuiv. Ei tea kas peaksin juurde valama?
