A12X17. Vähemalt sellised nr andis bmwfans seibilekeeRISTOrm kirjutas:Mis läbimõõdus vaskseib käib E34 525tds'i karteripõhja õlipoldile?
Bmwfansi andmetel 2. Niiet jep.kaupo_s kirjutas:mitu kaigukasti patja e46 on, 2 ? (automaat)
Mis aastani paigaldati buumeritele BMW Bavaria C III kassetikat?
Kas ka e34-le, või nende makkide aeg sai enne läbi?
E39 525tds
- casablanca30
Ei pea.Ulvar kirjutas:Kas E36 m50b25 mootoriga masinal peale õhulugeja vahetust peab ka aju kuidagi nullima?
- do_it_right_way
- Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Tere,
Kas keegi teab, kust oleks võimalik tellida/osta E34 tuleklaase?
Oleks huvitatud lähi -ja kaugtule klaasidest. Udutule klasist oleks samuti huvitatud.
Tänud.
Tänud.
- Telefon: 56623817
Proovi, udutuleklaase küll pakuti. http://www.autotrade.ee/
Siit saad ka: http://www.acar.ee
Sain oma eelmisele murele jälile vast, turtsub ja puterdab rohkem, kui on külm ilm-nimelt eelsüüteküünlad vajavad vastu vahetust.
Siit aga järgmine küsimus: soojalt käivitades tahab pikka ketramist, aga kui gaas põhja vajutada ja siis starterit anda, läheb 1-2 sekundiga käima. Kas gaasivajutamine mõjub halvasti ning asi arvatavasti kulunud pumbas?
Autoks endiselt 318 tds.
Ette tänades.
Ette tänades.
318tds->V70
- Toomas_K
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Kõrgsurvepump. Remont on üldiselt vist kallis kuna vahetada tuleb kõik plunserid jm pudinad.Ja kui juba pumpa tehe siis pihustid kaasaarvatud, muidu tekivad muud tõrked muudel asjaoludel.Heavy kirjutas:Sain oma eelmisele murele jälile vast, turtsub ja puterdab rohkem, kui on külm ilm-nimelt eelsüüteküünlad vajavad vastu vahetust.
Ette tänades.
Aga kui näiteks jätkata samamoodi, et gaasi soojalt käivitamisel, kas see mõjub millelegi negatiivselt?
318tds->V70
- Tom444
- Peamine sõiduk: Volvo s60
Otsin enda e36-le puksiirimiskonku.Küsimus selline, et milliste bmw-de omad veel sobivad?
- Telefon: 56623817
Üks võimalus, kui sobib.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=56&t=113009
- Tom444
Ma otsin siiski puksiirimiskonksu mitte kärukonksu
- Telefon: 56623817
Siis ära räägi konksust, vaid aasast! Puksiir- , või pukseerimisaasa on sul vaja. Väljendu õigesti ja äkki õnnestubki saada!
- Tom444
Olgu proovin seda siis teha
- Toomas_K
Heavy kirjutas:Aga kui näiteks jätkata samamoodi, et gaasi soojalt käivitamisel, kas see mõjub millelegi negatiivselt?
Lõpuks pole ka sellest enam kasu.
- Telefon: 56623817
Kui loogiliselt mõelda, mis selles kahjulikku saab olla? Paljud käivitavadki nii, nii bensukaid kui dislasid, seda siis lihtsalt vanast harjumusest(nõukaaegsest) ja pole midagi!Heavy kirjutas:Aga kui näiteks jätkata samamoodi, et gaasi soojalt käivitamisel, kas see mõjub millelegi negatiivselt?
Olgu, eks näis kaua vastu peab nii.
Suured tänud teile taaskord
318tds->V70
Kui loogiliselt mõelda, siis külma mootoriga (eriti talvel) on õli alles paks ja kõk vanni põhjas. Kui kohe käivitamisel tuuritama hakata siis käib "kuivalt" mis ei ole eriti hea mootorilejoffe kirjutas:Kui loogiliselt mõelda, mis selles kahjulikku saab olla? Paljud käivitavadki nii, nii bensukaid kui dislasid, seda siis lihtsalt vanast harjumusest(nõukaaegsest) ja pole midagi!Heavy kirjutas:Aga kui näiteks jätkata samamoodi, et gaasi soojalt käivitamisel, kas see mõjub millelegi negatiivselt?
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Nii hull see asi vast ei ole, sest õli jätab detailidele nn "kilekihi", mistõttu ei tohiks käivitamisel midagi juhtuda.
Miks siis nt M5 ei lase sul pöördeid kõrgeks ajada külma mootoriga?
- Mirko
Ega ma seda mõelnudki, et külma mootoriga hakkad kohe piirajasse ajama. Muidugi on külma ilmaga algul õli määrdeomadused halvemad kui soojalt, kuid käivitamisel korra pöördeid üles ajades ei tohiks küll mootorit ära tappa. Enda autol seda muidugi ei praktiseeri.
- Telefon: 56623817
Ja jutt polnudki paarutamisest, vaid käivitamisest allasurutud "gaasiga"!
Parandage mind, kui ma eksin, kuid mina sain aru, et soojalt käivitades tahab ketramist, ning 'gaaspõhjas' käivitamist kasutab ta ainult siis. Soojast peast ei ole õli paks ega vanni põhjas ju?
Kas E36-ele istuvad ette prefacelift luupidega tuled (e. kuni 94. a. toodetud tuled) kui neeruplekk on facelifti oma?
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Kui ma ei eksi, siis esituled sobivad omavahel kõikidel e36tel, olenemata sellest kas on pre- või facelift neeruraam
e36 coupe in progress.....
Kas keegi oskab seletada kuidas käivad E39 väljast need kroom liistud ära. Või on kusagil netis õpetus? Ilmselt tegemist ei ole väga keerulise süsteemiga aga igaksjuhuks kruvikat vahele ei aja.
