erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Tihendid tuleb lihtsalt korralikult puhtaks nühkida. Kontrolli et polstrite tüüblid oleks korras.
Kui uks ei ole korralikult reguleeritud siis kipub ka nagisema.
Talvel aitab ainult see kui hoida tihendid kuivana. Mõned õlid aitavad ka muidugi külmumise vastu aga..
Igasugu möginatega katmine tekitab tõesti ainult kriginaid juurde.
terv
erich
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
superior kirjutas:BMW tihendeid silikooniga üle teha ei tohi.
Soovitatakse teipida, et naginast lahti saada.
Miks ei tohi neid silikooniga üle teha?
Mis teibiga neid teibitakse?
Oma autol olen küll tihendeid silikooninud.
jJanno
exTouring
superior
Postitus Postitas superior »
Silikooni tõttu hakkavadki tihendid nagisema.
Mingisuguse riidest/karvase teibiga.
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
Ei tea kas tal e39 diislipumpa ka on?
Ja kas ta kohapeal ära ka vahetaks pumba?
superior
ErkoXD kirjutas:
Usun, et kõige mõistlikum oleks talt ju otse küsida.
55 91 6803 / romulus1@hot.ee
Martti_V
Postitus Postitas Martti_V »
Tere, kas keegi oskab soovitada mingisugust head liimi, millega saaks plastikdetaile liimida? Superattack ei kõlba :D
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
Epo liim ;)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
alarh
Postitus Postitas alarh »
Millega võiks määrida aknatihendeid, et aknad ei nagiseks? Kui lasen aknad sutsukene irvakile, siis saabub salongi meeliülendav vaikus. Aknad kinni, siis on vähekene ebatasasemal teel nagnagnagnignignig.. Või on üldse õigem vahetada tihendid ära?
Autoks E91 08'
ErrEmm
Peamine sõiduk: E30/E91
Postitus Postitas ErrEmm »
kas vanoseta mootori pealt lambda andur vanosega mootori peale sobib?
are you sure it's your diff whining and not your girlfriend cause she has to hold your cup all the time?
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
kas e39 2,5tds-i sidurit annab taastada ja kui annab siis mis hinda küsitakse umbes?
MardoV
mul asi selles ,et 3-4-5 nda käiguga gaas põhja lükata siis kuskil 2500 pööret ja ülespoole hakkab sidur libisema.Aga kui niisama sujuvalt kiirendada siis ei libise.
MardoV
kas korvi saab üldse eraldi osta aasta on autol 97/12?
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
matu777 kirjutas:Pane ise uued katted peale ja anna minna
Pane ise uued katted peale.
MardoV
mis moodi?
katetest vähe tolku..korv on väsinud...lahend on panna uus kpl või custom lahendus: 530d korv+ tugevdatud katetega ketas nagu mul ja mitmetel teistel kes vähe on uppinud oma mootori näitajaid.
vaikeboa
Riivo kirjutas:katetest vähe tolku..korv on väsinud...lahend on panna uus kpl või custom lahendus: 530d korv+ tugevdatud katetega ketas.
Mul aitas küll. :D Pisut paksemad katted sai peale needitud aga enam ei mäleta mille omad need olid. Põhiline, et ei oleks ennem neediauke sees sest need ei klapi ja võivad hakata segama. ;)
kui vana korv on juba pehme siis mitte kauaks...see on suht kantossi lappimine :D
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
alarh kirjutas:Millega võiks määrida aknatihendeid, et aknad ei nagiseks? Kui lasen aknad sutsukene irvakile, siis saabub salongi meeliülendav vaikus. Aknad kinni, siis on vähekene ebatasasemal teel nagnagnagnignignig.. Või on üldse õigem vahetada tihendid ära?
Autoks E91 08'
Sama teema e36-l ühe aknaga :roll:
BMW
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
krt ei leia enam seda teemat kus oli kirjas mida sisaldasid teatud kerede m-paketid....keegi leiab võiks linki jagada :)
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
tere!
Kuskohast saab tartus osta plekk võret esistange jaoks? Ei otsi suurt tükki vaid et lõigatakse kohe mõõtu mida vaja.
Henri-
Postitus Postitas Henri- »
Kui suur töö on e61 business navi asendamine professional naviga, on kellelgi kogemusi :?:
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
palju võib e36 325tds 'i manuaalist automaadiks tegemine maksma minna :D
Kas ja kuidas td 'st teha TDS?
Mõnitama ei ole vaja hakata :roll:
TambetB
Postitus Postitas TambetB »
Usun, et nii mõnigi oleks valmis tasuta enda automaatkasti manuaali vastu vahetama. :D
Kui väga laias laastus võtta siis on 2,5 TD ja TDS-i vahe ainult 3 asja: Aju, turbo ja cooler ....ja manuaali automaadist on teinud Leho, ehk oskab ka vastupidist :D
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
E39 ilma luubita tuled. Reflektori pealt koorub hõbedane kiht. Kas reflektoreid on ka eraldi saada või siis mõttekam juba korralikud kasutatud tuled osta?
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Kindlasti oleks lihtsam korralikud kasutatud tuled osta.Jääb endal tulede lammutamis vaev ära ja PFl tuled on odavad ka :)
ErkoXD
Kust oleks võimalik korralike "inglisilmi" e39-le? :)
ErrEmm
Kas M50B20 ja M50B25 tühikäigu mootorid on erinevad? Pistik on igatahes sama kuid hetkel on 2.0 tühikäigumootor 2.5 mootori küljes ja ei taha alguses tühikäigul käia.
ErrEmm
ise küsin, ise vastan.
Vahe on sees. Üks on suurem kui teine ja ei sobi teisele mootorile.
superior
Kas kuidagi oleks võimalik E46 puldil pagasiluugi avamise nupp toimima saada ka siis, kui süüde sees on?
