iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Veovõll on pulk ratta ja diffri vahel, i.k. output shaft pilt pilt
Tüübleid vaata eprts.ee lehelt varuosa nr järgi.
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
Donald kirjutas:Tihendeid vahetada või sootuks uus katus muretseda. Mingisugune vee äravoolu renn peaks ka katuse küljes olema ( ähemalt mu Audi cabriol oli), äkki on see ka umbes vms. Aga parim lahendus on jah uus katus, eriti kui see ikka veel originaal sul on.
Aga mul see probleem nii kõvakatusega kui ka pehme katusega :/
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
Ehk mõni on selle probleemiga kokku puutunud: Nimelt on mu E39-l üks nupp kliimapaneelist minema jooksnud - küsimus siit, et kas saab selle parandada lihtsalt uue nupu sisse pressides või peab kogu paneeli välja vahetama?
Nupp ja koht ise selline: http://www.upload.ee/image/2628047/kliimanupp.jpg
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Jokker kirjutas:Ehk mõni on selle probleemiga kokku puutunud: Nimelt on mu E39-l üks nupp kliimapaneelist minema jooksnud - küsimus siit, et kas saab selle parandada lihtsalt uue nupu sisse pressides või peab kogu paneeli välja vahetama?
Mul oli sama probleem, ise vahetasin lihtsalt esimese paneeli ära. Kasutatud paneele leiab suht odavalt foorumist.
Kui ma nüüd ei eksi siis Um myyb ka ju uusi tutikaid nuppe ja väidetavalt pole ka vahetus midagi ulmelist.
Jokker
Kui teaks, et piisab ainult nupu sisse lükkamisest siis ei hakkaks ma paneeli ostma. Väikese otsimise järgi pakuti eraisiku poolt üht nuppu 5 euriga, peab uurima veel mis UM ütleks. Muidugi kui ikka saab nii neid sinna lükata.
coley alles äsja soetas omale UMist uued nupud.
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
E39 528 Paisupaagi korgi töö põhimõte? Oskab keegi lihtsalt ja kiirelt ära seletada. Kas võib ka põhjustada, et lõdvikud suht kõvaks lähevad?Ja paisupaak alumisest otsast lekkima hakkas?Proovisin siis korki puhuda suuga ja õhk käib nagu läbi.
laks
Postitus Postitas laks »
probleemiks E36
kas neeruplekk on pre-facelift ja facelift neeruplekk on samad? Et kui soovin tavaliste neerude asemel fl neere kas peab vahetama ka neerupleki?
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
laks kirjutas:probleemiks E36
Plekid on erinevad.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
bengt
Peamine sõiduk: BMW 330i E93
Postitus Postitas bengt »
Erinevad on neeruplekid ja ka neerud ise kujult teised.
BMW M5 E34 ''90
BMW 540i E34 Manual M-Tech “95
BMW 330i E93 M-Pakett ''07
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
tehakse mingeid fubisid ka mis on FL kujuga aga istuvad PFL plekile.
Jokker
Jokker kirjutas: Väikese otsimise järgi pakuti eraisiku poolt üht nuppu 5 euriga, peab uurima veel mis UM ütleks.
Sai UM-ist uuritud ning eraldi nad kliimapaneeli nuppe ei müü. Ehk kellelegi veel abiks kunagi see info.
lauri90
Postitus Postitas lauri90 »
Keegi oskab öelda kuidas ühemassiline hooratas vene ja inglise keeles on.
Toomas_K
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Toomas_K »
"mahavik"
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
kas e39 kõrvalistuja poolsed välimised ukselingid on ühesugused ja sobivad nii ette kui taha uksele?
enrico-
matu777 kirjutas:kas e39 kõrvalistuja poolsed välimised ukselingid on ühesugused ja sobivad nii ette kui taha uksele?
täpselt nii
Telefon: 58150468
RK1.0
Peamine sõiduk: iS
Postitus Postitas RK1.0 »
E39-l viienda käigu välja võtmisel ei jää kang keskele vaid vähele paremale - kolmas ja neljas ei lähe sisse esimese hooga, sest kang ei ole keskel. Kas on vaja hoovastiku puksid ära vahetada? Muidu tundub süsteem tihke olevat, ei käi see kang tölla-mölla.
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
Selline probleem, et E38-l püsikas ei tööta. Armatuuris süttib püsika tuli küll,kuid kui roolilt püsikat käima tahan panna ei juhtu midagi(hoian + nuppu all). Kaitsmed vaatasin üle ja kõik olid terved. Milles veel võib probleem olla?
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
ErkoXD
ErkoXD kirjutas:
Oskab keegi veel midagi öelda?
Deud
Peamine sõiduk: e46 318d
Postitus Postitas Deud »
Selline mure siis, et väheke seistes tõmbab auto, aku täiesti tühjaks. autoks 318i aasta 95. :?
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Võimendi? Puhur? Raadio? Spidoplokk?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Halb/vana aku ? Lühikesed otsad, genekas ei jõua laadida? Genekas kulunud? Alustuseks mõõda aku pinged ära, kui ei ole võimalik, siis võta akul juhtmed maha ja vaata kas siis ka tõmbab tühjaks.
Jokker
Kontrolli kindlasti enne aku üle. Mul oli sama jama ning vea põhjuseks oli vigane aku mis oli kõigest pool aastat vana.
Peoneeger
Postitus Postitas Peoneeger »
Palju kaalub M42B18 katalüsaator?
Peoneeger kirjutas:Palju kaalub M42B18 katalüsaator?
umbes 700g
Deud
J_V kirjutas:Halb/vana aku ? Lühikesed otsad, genekas ei jõua laadida? Genekas kulunud? Alustuseks mõõda aku pinged ära, kui ei ole võimalik, siis võta akul juhtmed maha ja vaata kas siis ka tõmbab tühjaks.
Siis ei tõmba, kui aku pole järgi. Geneka kontrollisin ka ära, laeb hästi. Just siis, kui auto jääb seisma korraks ja aku juhet maha ei võta. Siis tõmbab tühjaks.
zaterdag
Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Postitus Postitas zaterdag »
Kas BMW e32 vedrud sobivad e34-le?
zaterdag kirjutas:Kas BMW e32 vedrud sobivad e34-le?
jah
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
Deud kirjutas:
minul oli nii,et klemmid olid halvasti ühendatud..puhastasin ja pingutasin ilusti kinna ja kõik oli korras.
