J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Selge pilt seljuhul, tänud.
Võiks saada ka koos udu+park, siis oleks päris sheff. :cool:
Vilgutada saab jah, igas asendis, isegi ilma tuledetta.
streetcrime
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas streetcrime »
viewtopic.php?f=6&t=170284
'OSKAB KEEGI ÖELDA, MIS VIGA VÕIB OLLA? TÜÜPVIGA?
Life is to short to drive slowly
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kuuldakse ka "nõrgemat häält"! ;)
allan_d
Peamine sõiduk: bmw e61
Telefon: 56667663
Postitus Postitas allan_d »
Küsimus e34 omanikele ja ka teistele.
Nimelt paara nädalat tagasi kui autol süüte sisse panin läksid mul armatuuri+spidomeetrituled põlema. Esimese hooga mõtlesin et panin juba tuled põlema, aga tegelikult ei pannud. Ehk siis nüüd ongi mingi teema, et nii kui ma süüte sisse panen lähevad armatuuri tuled põlema+ numbrimärgituled. Ja kui auto juba töötab siis põlevad ka edasi. Kuna enne seda e34 on veel kaks olnud( nendel polnud sellist asja ja ka sellel algul polnud) Et oskab keegi öelda kas see on normaalne või miskit andis saba? Voolukadu nagu pole, aku tühjaks ei saa.
Ja teine mure. Nimelt ei taha ahi puhuda ilusti. Toodab küll ilusti sooja ja värki, aga salongiventikad lõpetab vahepeal puhumise. Panen korra teisel kolmandasse asendisse näiteks siis hakkab tööle. Et kas on pliidinuppude süsteem katki või mõõk või mis?
Autoks bmw e34 525tda 1995 touring.
RaunoO
Postitus Postitas RaunoO »
Süüteluku põhi ilmselt jamab.
Martin750
Peamine sõiduk: BMW 530XD F11, Volvo S80
Postitus Postitas Martin750 »
Kas 518 e34jale läheb m43 mootor 1:1,kui ennem oli m40 rihmaga mootor?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Kus asub e46-l kaitsmekarp :oops:
BMW
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
taurikazz kirjutas:Kus asub e46-l kaitsmekarp :oops:
Pardaka laes peaks olema...
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
superior
Postitus Postitas superior »
Palun abi.
Ringi sees on mingi soojendi vms. Sealt lähevad välja 2 lõdvikut. Alumine peaks vist minema mootoriploki külge. Kas keegi saaks uurida välja selle jupi tootekoodi ning öelda, kust ma selle kõige mõistlikuma hinnaga saaksin?
Autoks 10.1998 E46 318i.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ter_valve/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vist on detail number 3?
United Motorsis seda ei müüdagi. Forsis ka ei pidanud olema. Kust ma Tallinnas selle leida võiksin?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Tunduks nagu pumba moodi olevat.
roheline j2nes
Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Postitus Postitas roheline j2nes »
udutule küsimus. Nimelt ei põle parem eesmine udukas. Ostsin ka uue pirni, kuid see ka ei põle. Vasak pool põleb. Ja eile panin tähele et kui panin udukad tööle hakkas parem pool sekund 2 hiljem põlema. Proovides kohe uuesti hakkasid korraga põlema.
Vana pirn oli sees ka 55w uue ostsin 35w. :|
kvaliteethuumor
Peamine sõiduk: bmw e91 320d
Postitus Postitas kvaliteethuumor »
tervitused,
probleem jälle m43b18 mootoriga :oops:
oli probleeme auto käivitamisega. vaatasin kaitsmed üle ja benapumba kaitse oli läbi. vahetasin selle ära ja sain pilli tööle. nüüd on aga tekkinud järgmine probleem. peale käivitamist sureb auto tühikäigul ca 1 minutiga välja. peale paari minutilist ootamist läheb jälle ilusti käima. seejärel kordub jälle sama asi (sureb ca minutiga ära). kust otsida lahendust :?:
ette tänades,
Margo
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
superior kirjutas:Palun abi.
Seda vist minu teada ainult originaalis saada olema. UMis peaks vast ikka olema saada, kui tellida.
Soojaklapiga tegu. Koodiks 64118369805.
H2.ee hinnaks ~63+post veel juurde.
Esimese hooga eestimaa pinnalt ei leidnud.
Proovi lammarist mõistliku hinnaga saada?
kaupov
Postitus Postitas kaupov »
Martin750 kirjutas:Kas 518 e34jale läheb m43 mootor 1:1,kui ennem oli m40 rihmaga mootor?
Ei lähe
kvaliteethuumor kirjutas:tervitused,
ette tänades,
Margo
kui benapumba kaitse oli läbi siis põhjustas selle ehk pump ise...hakkab ehk läbi minema vms...
matuuu
Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
Postitus Postitas matuuu »
Mis getraagi kast on 318is-il originaalist all?
Getrag 225 võib olla?
Realoem ei näita?
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
S5D 250G
matuuu
prelude20 kirjutas:S5D 250G
See ongi siis getrag 250 ?
prelude20
Niimoodi bmwfans väidab jah. Aga see e36 kohta. E30 on getrag Getrag 240/5. Kuna sul ka e30 profiilis kirjas.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Kas E36 neerupleki vahetuseks on vaja stange eemaldada?Kaua vahetuse peale aega läheb umbes?Äkki vedeleb kuskil mingi õpetus?
kvaliteethuumor
Riivo kirjutas:
ette tänades,
Margo
nii imelik kui see ka poleks, lahenes probleem iseenesest :cool: loodame, et nii jääbki :mrgreen: s
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
e38 730ia 95a
tagumised uksed ei lukustu ega tule lahti enam järsult kesklukust. Proovisin nii puldist, kui ka sellest salonginupust, kuid ei midagi. Tagaukse linki tõmmata, siis saab lahti
BMW 735I A 173kw "97" e38
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Kaitsmed kõik OK?
ivorturb12
darkie kirjutas:Kaitsmed kõik OK?
Jah
ivorturb12 kirjutas:e38 730ia 95a
Võta aku juhe natukeseks maha ja proovi siis uuesti!
ivorturb12
:D Sellega on nüüd selline jama, et pagassi ei saa ka lahti(ja aku ju pagassis), kuna pagassil lukusüdamik on katki ja käib vaid ringi, siis pagass lahti ei tule, võibolla on ka kesklukuga kinni läind tagaluuk ja ei tule lahti nagu tagumised uksedki. Ainuke vahe, et uksed saad seest lahti teha, aga mis pagassiga teha :D
Donald
Postitus Postitas Donald »
ivorturb12 kirjutas::D Sellega on nüüd selline jama, et pagassi ei saa ka lahti(ja aku ju pagassis), kuna pagassil lukusüdamik on katki ja käib vaid ringi, siis pagass lahti ei tule, võibolla on ka kesklukuga kinni läind tagaluuk ja ei tule lahti nagu tagumised uksedki. Ainuke vahe, et uksed saad seest lahti teha, aga mis pagassiga teha :D
numbrimärk eest ära ja auk sisse :lol:
Kusagil kindalaeka on sul selline asi nagu gm- moodul sealt õigesse kohtadesse vool taha ja bagass tuleb lahti.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Kas on olemas alternatiivi kahe hõõgniidiga pirnile led'i näol ?(võimalikult pisike peaks olema, kuid kahe erineva valgustugevusega)
