659. leht 709-st
Postitatud: 05.12.2021 13:14 06
Postitas allstarz
Keegi MaxGear happe akudest oskab miskit rääkida? Suur enamus silla detaile on täis jama aga akusid vaevalt ise toodab.
Postitatud: 05.12.2021 13:44 57
Postitas TiitR
allstarz kirjutas: 05.12.2021 13:14 06 Keegi MaxGear happe akudest oskab miskit rääkida? Suur enamus silla detaile on täis jama aga akusid vaevalt ise toodab.
Tõesti nii on, et selle tootja sillapulikad tuleb väga kaugele visata, ilmselt sama on ka nende akudega.
Postitatud: 05.12.2021 13:45 54
Postitas Oliver.L
Odav see aku on, et seda kaaluda üldse? :D
Postitatud: 05.12.2021 15:37 32
Postitas allstarz
Ilselgelt maxgear ise tootja ei ole ja müüb kellegi toodetud oma kaubamärgi all. Aga huvitakski kes tootja on.
Postitatud: 05.12.2021 17:45 44
Postitas TiitR
allstarz kirjutas: 05.12.2021 15:37 32 Ilselgelt maxgear ise tootja ei ole ja müüb kellegi toodetud oma kaubamärgi all. Aga huvitakski kes tootja on.
Apart from car parts, MaXgear has in its offer batteries manufactured in the most modern factory in Poland. Batteries feature the highest level of workmanship and adaptation to dedicated car models. Versions intended for European cars are fitted with optical charging tester, while batteries for Asian cars are fitted with clamp adapters.
https://maxgear.pl/en/our-company/
Postitatud: 05.12.2021 19:24 02
Postitas ttsys
Sissejuhatusena selle teadmisega, et Poolast kuskilt ägedast august väljub ei ole mitte midagi peale hakata. Sealt Poola august väljub väga palju erinevaid brände ja ka selle teadmisega ei ole mitte midagi pragmaatilist peale hakata. Ei koori see teadmine ka porgandit või kartulit... Hoopis teised jutud ja teadmine on vaja ammutada ning see maksab. Päris elu reaalsus on see, et üle 90% tarbijatest ei oska iseseisvalt akut osta ning valdav enamus akude müüjaid, sh Eestis, ei tea akude hingeelust praktiliselt midagi. Kogu ahel seisab üleval "0 potensiaaliga müüjal + kiunuval kliendil", kus klient ostab enda soovmõtlemisele vastava aku ja siis, kui koolis 6 klassi läbimisest veel midagi füüsikast meeles ja oskab toimuvat mingite jääkteadmisteauru pealt pretensioonina aku müüja juures kiunumisena üles kerida, ja pole kiunumisega hiljaks jäänud, siis saadakse mingit sorti lahendus... ...kui saadakse ehk korduvalt nähtud, et klient ei jaga ka pikalt asjale peale vahtides mitte mõhkugi + väga tihti mingist suvalisest august võetud aku asemele saadakse samasugune rämps. Kust rämps tuleb või rämpsuks muutub on tasuline info.
Väljajuhatus: ka selle infoga ei ole palju peale hakata ehk akude maailmas orienteerumiseks tuleb otse maksta või koolirahaga maksta.
Pimesi võib osta ainult OE, BMW aku ning ainult otse ametlikult diilerilt ja soovitavalt koos paigaldusega. Kõik ülejäänud on must auk, milles orienteerumiseks on vaja omada eriala teadmisi või infot, kellele ja mille eest maksta.
Postitatud: 05.12.2021 20:49 22
Postitas 955
toivoku kirjutas: 05.12.2021 10:32 17 seda keeratakse altpoolt.
Njah, praegu kus auto ümber on meetrine hang... Ei kisu sinna auto alla...
Aga ostsin liikuva peaga e12 knarre ja sellega sain kui olin eelnevalt pikenduse abil poldi lahti saanud, jube kõvasti oli kinni...
Kus nüüd uued poldid saaks, kas sobib ehituspoest m10 polt või on alu polte vaja?
Starterist siis jutt...
Postitatud: 05.12.2021 23:43 29
Postitas Cryptopsy
Keegi siit oskab omast kogemusest öelda mis umbes läheb maksma autol mootorivahetus või umbes mitu tundi see töö võtab?
Vana kohviveski välja tõsta ja teine täpselt sama mootor asemele.
Täpsustuseks, siis pole mingi V12, lihtsalt väike R4 diiselmootor.
Postitatud: 06.12.2021 08:27 59
Postitas toivoku
oleneb ikka autost. kas tegemiston e46 e36 või e90 vms? kas automaat või manuaal.
Postitatud: 06.12.2021 10:33 35
Postitas soz
1000+ euri.
Kui just kallis hobiauto pole või ise ei tee, siis enamasti odavam teine auto osta juba ja muud asjad ringi lapata.
Postitatud: 06.12.2021 10:59 52
Postitas xfiles
ega eelsüüteküünlaid ei pea kõik korraga vahetama?
3tk läbi, eelmine aasta said uued. mõtlen ostaks lihtsalt samasugused 3 tk asemele?
Postitatud: 06.12.2021 11:20 46
Postitas ttsys
Ei pea, aga tark on kõik vahetada, et ennetada kinni põlemist.
Postitatud: 06.12.2021 13:26 18
Postitas Cryptopsy
toivoku kirjutas: 06.12.2021 08:27 59 oleneb ikka autost. kas tegemiston e46 e36 või e90 vms? kas automaat või manuaal.
R4 diisel E46, manuaalkastiga.
Postitatud: 06.12.2021 17:03 07
Postitas siim320
Cryptopsy kirjutas: 06.12.2021 13:26 18
46l lihtne , kütuse liinid lahti, juhtmestik lahti, kastiga välja tõsta, uuele motole vajalik pudi külge ja sõit jätkub. Kui olla juut ja sama hooga moto hooldust mitte teha, siis pool päeva tood. Tookojas saad terve päeva tunnid kinni maksta.
Postitatud: 06.12.2021 17:05 32
Postitas siim320
Head kohta Tallinnas /harjumaal kus klaasi vahetada ?asendus auto võimalus oleks suur pluss.
E70 solar ja jutud ainult hudi pole.
Kui keegi siit tegutseb sellel rindel, võib julgelt kirjutada.
Postitatud: 06.12.2021 17:35 06
Postitas Cryptopsy
siim320 kirjutas: 06.12.2021 17:03 07 46l lihtne , kütuse liinid lahti, juhtmestik lahti, kastiga välja tõsta, uuele motole vajalik pudi külge ja sõit jätkub. Kui olla juut ja sama hooga moto hooldust mitte teha, siis pool päeva tood. Tookojas saad terve päeva tunnid kinni maksta.
Selge, sain vastuse.
Aitäh! :)
Postitatud: 06.12.2021 23:27 37
Postitas Riivo
siim320 kirjutas: 06.12.2021 17:05 32 Head kohta Tallinnas /harjumaal kus klaasi vahetada ?asendus auto võimalus oleks suur pluss.
www.klaasigrupp.ee
Postitatud: 07.12.2021 19:03 19
Postitas 6Tenz
Cryptopsy kirjutas: 05.12.2021 23:43 29 Keegi siit oskab omast kogemusest öelda mis umbes läheb maksma autol mootorivahetus või umbes mitu tundi see töö võtab?
Soovitaks MZ autost pakkumist kysida
Seal vendadel soe sees koguaeg. Kui ma ei eksi myysid mingiaeg m52b28 mootorit koos paigaldusega 800€ga.
Mingi 1000€ puhas tööraha on täis nali kui ainult ringi visata ja sama mootor.
Postitatud: 07.12.2021 20:31 20
Postitas toivoku
seeon harva lihtsalt vana välja uus sisse, uus toodud mootor tihtipeale lekib kuskilt, küljest eraldades mingeid jahutusvedeliku voolikuid/flantse, kipuvad need katki minema jne,
Okei kõike saab pohhuilt ka teha, aga kui sa tahad garantii anda,et klient tagasi ei tule ,sest tegelt keres on vibratsioon või mingi asi lekib, siis kulub see 1000 eurot suht kiirelt ära.
Postitatud: 07.12.2021 20:58 13
Postitas ttsys
Kliima täitmine reeglina ka juurde.
Postitatud: 07.12.2021 23:13 16
Postitas siim320
toivoku kirjutas: 07.12.2021 20:31 20 seeon harva lihtsalt vana välja uus sisse, uus toodud mootor tihtipeale lekib kuskilt, küljest eraldades mingeid jahutusvedeliku voolikuid/flantse, kipuvad need katki minema jne,
Selge see , aga erand kinnitab reeglit või kuidas see oligi.
Ja pigem ma usun, et selliseid ümber tõsteid rohkem kui sa arvata oskad
Eestlane on täis juut, ja hoitakse kokku iga sendi pealt . Õnneks käivad sellised sellid rohkem nurgatagustes kohtades kus kasvõi paari soti eest ümber visatakse mootor ilma liigseid küsimusi esitamatta..
Ise näen seda igapäev kuidas senti veeretatakse, kasutatuid klotse ja muud taolist pahna otsitakse ja ostetakse
Postitatud: 08.12.2021 16:07 03
Postitas 6Tenz
Mis mudelitest alates hakkas bmw roolisoojendusega tulema?
Postitatud: 08.12.2021 16:29 11
Postitas JorgenP
6Tenz kirjutas: 08.12.2021 16:07 03 Mis mudelitest alates hakkas bmw roolisoojendusega tulema?
E38 ja sealt edasi E39/E53.
Postitatud: 09.12.2021 16:12 08
Postitas Vihmapoiss
Täiesti suvaliselt sõiduajal kadus jõud ja siis kohe suri e46 330d välja. Eelsüüte küünalde tuli põles ja ei käivitunud. väga pikalt ei käivitanud, 2-3 korda väikeste vahedega ja läks käima ja sõitis koduni välja nagu poleks midagit viga olnud. Küttetuli põles, käisin panin kütsi juurde.
Postitatud: 09.12.2021 16:18 49
Postitas ttsys
Vana rudolf läks pekki või katki. Võtsime teadmiseks.
Postitatud: 09.12.2021 23:10 22
Postitas Keijo94
Mure E91 2.0D 120kw mootoriga, eelnevalt kõik toimis ja sõitis eeskujulikult, sai soojas toas starteri vahetus tehtud ja peale seda sõitma minnes läks mootor lõhkuma, karter õlist peaaegu tühi. Sai siis nööriotsas garaazi tagasi veetud, lõdvikud/plastikud lahti ja turbol minimaalsed lõtkud, tundub et õli oleks justkui tulnud karterituulutusest, sai igaks petteks karterituulutus lahti võetud ja seal see nö plastik "vortex" sisu, mis ei tohiks sellist nalja teha nagu vanem svamm filter.
On kellelgi ideid?
Kas nüüd võis seal karterituulutuses miskit jäässe minna? Vajaks see karterituulutus vahetust?
Või siis ikka turbo ise ära?
Mootor sai käima pandud ja töötab, ainuke kus õli tilkasid tuli oli see karterituulutuse toru, muus osas viisakas.
Postitatud: 10.12.2021 09:04 36
Postitas WrcRace
Ahoi mure järgmine , sai e46 (winterbeater) kliimasüsteem eemaldatud, nüüd mure järgmine, mis juhtmed eemaldama peab et vent töötaks siis kui vaja ( ühe vendi all kliima ja jahutus) .Hetkel vent koguaeg järel.
Postitatud: 10.12.2021 09:06 54
Postitas joffe
Minu E34-l oli 25% läbilibisemisega differ, kas E61-le ka sellist pakutakse?
Postitatud: 10.12.2021 09:43 57
Postitas Roland325
Ei pakuta. Kui siis ainult M5 alt leiab taolist asja :)
Postitatud: 10.12.2021 09:50 24
Postitas joffe
On ta siis asendatav või nõuab hirmsat kombineerimist?
