klaasipesu vedeliku andur
Postitatud: 02.03.2010 20:19 36
Postitas gamer112
täna siis hakkas klaasipesu vedeliku andur põlema.. paak oli juba paar päeva tagasi täiesti tühi, aga andur ei põlenud. täna siis oli vaja korraks paak ära võtta, ja kui ühendasin tagasi juhtmed, siis hakkas tuli põlema.
valasin paagi täis, aga tuli ikka ei kustund.
mõtlesin, et kui võtta akult juhtmed maha korraks, ehk siis kustub.. aga ei.
võtsin siis korraks veel paagilt juhtmed lahti ja panin tagasi, aga ikka ei midagi.
milles võib probleem olla?
kas andur läbi ?
Re: klaasipesu vedeliku andur
Postitatud: 02.03.2010 20:24 35
Postitas Alari.
kõigepealt võiks alustada sellest,et mis masin sul on?
See on kõige tavalisem ujukandur(peaks vähemalt olema),ise kogesin e39sa peal pm sama ,sai tühjapaagiga sõidetud ja raputamisepeale oli see magnet osa küljest ära kukkund mis ujukit õigel kohal hoijab ja samas signaali annab!
Postitatud: 03.03.2010 20:29 22
Postitas gamer112
vabandan, läks meelest lisada auto andmed.
autoks siis bmw 320d e46 2001a. sedaan
kas seda tulukest saaks kuidagi ära ka kustutada, ilma et uue anduri peaks panema ?
käivad suht närvidele need tulukesed armatuuris.
Postitatud: 12.03.2010 19:11 49
Postitas Demineerija
Tõmba anduri juhe ära ja silda kontaktid juhtmel.
