E36 2 käik läheb külmast raskelt...
Postitatud: 09.02.2005 19:27 12
Postitas cvtec
On keegi kukku puutunud sellise asjaga,et kui auto pool päeva või öö seisab siis 2 käik läheb jube tungalt sisse?
Mis võik selle viga olla,tahaks nagu vea kõrvaldada.
Postitatud: 09.02.2005 19:36 09
Postitas Milbuck
sama viga siin natuke sõites asi korras jälle, aasta-poolteist sama viga juba, ära põe asi hullemaks ei lähe, aga jah huvitaks endki milles asi, ega siin vist muud aita kui uus käimakast vaadata.
Postitatud: 09.02.2005 19:39 24
Postitas Raivo
Talvel külmaga muutub õli paksuks. Kui veidi sõita siis õli soojeneb ning läheb vedelamaks.
Esialgu võiks proovida kastiõli vahetamist.
Re: E36 2 käik läheb külmast raskelt...
Postitatud: 09.02.2005 19:39 31
Postitas ravia
cvtec kirjutas:On keegi kukku puutunud sellise asjaga,et kui auto pool päeva või öö seisab siis 2 käik läheb jube tungalt sisse?
Sama asi,kuid kasti soojenedes nähud kaovad.See täitse normaalne,õli ju paks.
Postitatud: 09.02.2005 20:07 22
Postitas truumu
paneks ehk õige õli sisse?
Postitatud: 09.02.2005 21:03 58
Postitas Tanel001
Mul peaks õige õli olema (Westlandis kataloogist vaadati) ja teine läheb ikkagi külmaga raskelt sisse.
Postitatud: 09.02.2005 21:44 21
Postitas Viljar
Järelikult on talveks liiga paks õli, vast panna punane õli ja midagi head, siis ei ole muret, et väga paksuks läheb.
Endal nüüd kõik Castroli õlid sees ja suisa lust, isegi mootori käivitamine hommikul on oluliselt lihtsam kui muu õliga.
Postitatud: 09.02.2005 22:13 56
Postitas cvtec
Viljar_V kirjutas:Järelikult on talveks liiga paks õli, vast panna punane õli ja midagi head, siis ei ole muret, et väga paksuks läheb.
sa seda catroli kasti õli marki ei oska öelda,paneks ka selle endale...
Postitatud: 09.02.2005 23:49 07
Postitas marek320
omal sama viga, sai õli ka vedelama vastu vahetatud, kuid külmana lääb ikka imelikult sisse :( , soojana lääb normaalselt.
Postitatud: 10.02.2005 06:00 23
Postitas Viljar
Mina vahetasi: M.Murakas & Partnerid OÜ Pärnu mnt 160f Tallinn 6 558 520.
Igaljuhul soovitan läbi sealt läbi astuda ja rääkida oma mure ära.
Postitatud: 10.02.2005 10:28 38
Postitas cvtec
Tänud
Aga miks siis just 2 käik läheb raskelt,kui õli paks? Peaksid ju kõik siis raskelt minema...
Postitatud: 10.02.2005 22:40 51
Postitas Milbuck
arvan et asi ei ole ainult õlis teine käik nagu sab kõige rohkem kuuma, vähemalt minul, ja seoses sellega midagi kulub or whatever, keegi käigukasti hingeeluga rohkem kursis olev inimene võiks asja lahata mis, kuidas ja miks võiks olla
Postitatud: 11.02.2005 12:32 26
Postitas Kuuno_R
E 36-l peab kastis olema ATF Dexron II või ka III õli ja see küll meie kliimas paksuks ei lähe. Siis ikka lülitusmuhv kulunud.
Postitatud: 11.02.2005 15:42 48
Postitas Milbuck
see lülitusmuhv mingi kergesti vahetatav jubin?
Postitatud: 11.02.2005 17:36 12
Postitas 325 ix
Ei ole
Postitatud: 11.02.2005 18:27 11
Postitas Viljar
See eeldab jah käima maha tirimist ja lahti lammutamist, mis ei ole just kõige odavam töö, kuna kui juba lahti läheb siis võiks kõik võmalikud simmerid ja tihendid ka ära vahetada.
Postitatud: 17.02.2005 15:29 24
Postitas darkking
Endal sama viga, kuigi jah ei ütleks et see mingi viga pigem normaalne, õli paks ---- seega tuleb ommikused kihutamised ja kiired käiguvahetused unustada. Mul pigem kõik käigud ommikuti rasked.
Aga nii kui hoog see, siis sõidurõõmu kui palju.
