kesklukk
Postitatud: 14.03.2010 20:45 52
Postitas jaanis1992
mure siis selline et bmw 525tds 92 aaasta kesklukk jamab , keeran juhiuksest võtmega uksed lukku peaksid nagu uksed lukku minema aga nagu kinni keeran nii hüppab kohe lahti tagasi mis võib seda põhjustada ? pika jamamise peale saab muidugi kinni aga nii on jama ;(
Re: kesklukk
Postitatud: 14.03.2010 20:50 59
Postitas markus87
mul jamas samamoodi e32. viga võib olla keskluku mootorites. kõrvalistuja uks, pagass või juhiuks. üks neist ei jää hästi kinni.
Re: kesklukk
Postitatud: 22.03.2010 15:48 17
Postitas kaido87
Sellist asja põjustas mul juhiukse lüliti, mis kustutab salongist tule ära. See asub kere küljes selle luku vastase sees. Sõites mul ka vahepeal vilksatas salongituli. Probleem kadus kui luku vastase ära vahetasin. Auto nagu arvab, et sul uksed lahti kui neid lukku tahad panna.
