K: ASC ja ABS
Postitatud: 24.03.2010 15:57 24
Postitas karl91
Niisis panin täna suve rehvid alla 18" velgedel,mingi velg on vist natuke tasakaalust väljas väristas õrnalt. ja siis korraga lõi põlema asc ja abs i tule armatuuris ja ära ei kustu enam,ei mõika ka siis midagi kui asc nuppu vajuada: milles asi? tõsine asi? autoks 730 95a
Re: K: ASC ja ABS
Postitatud: 24.03.2010 15:58 29
Postitas Ulvar
Vara pole suverehvideks?
Re: K: ASC ja ABS
Postitatud: 24.03.2010 16:01 49
Postitas karl91
Ulvar kirjutas:Vara pole suverehvideks?
ei ole hullu,korralik rehv,teed puhtad kõik suuremjagu ikka.
Re: K: ASC ja ABS
Postitatud: 24.03.2010 16:58 46
Postitas vendw
karl91 kirjutas:Niisis panin täna suve rehvid alla 18" velgedel,mingi velg on vist natuke tasakaalust väljas väristas õrnalt. ja siis korraga lõi põlema asc ja abs i tule armatuuris ja ära ei kustu enam,ei mõika ka siis midagi kui asc nuppu vajuada: milles asi? tõsine asi? autoks 730 95a
rehvid ühel sillal on ikka ühesugused ??
Re: K: ASC ja ABS
Postitatud: 24.03.2010 17:38 59
Postitas Silverbeast
äkki esimeste ja tagumiste rehvide kõrgused on liiga suure vahega... näiteks ees on 225/40/18 ja taga 265/30/18
endal oli e39-l nii et ees olid korra 205/50/15 ja taga 205/65/15 ja kah olid sarnased sümptomid..
Re: K: ASC ja ABS
Postitatud: 24.03.2010 18:12 14
Postitas karl91
ei ole suur vahe,
taga on 255/45 r18
ees on 235/40 r18
ehk väristas abs i anduri ära kuidagi kuna ei ole mingi velg tasakaalus?
Re: K: ASC ja ABS
Postitatud: 24.03.2010 18:14 31
Postitas Steven89
Hmm, vaata siis, et sool velgi sööma ei hakka..
Mul sõi juba natuke talve algul.
Re: K: ASC ja ABS
Postitatud: 24.03.2010 18:29 40
Postitas topfuel
Sul on rehvide seina kõrguse vahe juba 20mm ehk siis rehvi peale 4cm võib olla küll asi selles või siis raputas mõne anduri/juhtme katki või lahti
Re: K: ASC ja ABS
Postitatud: 24.03.2010 20:15 28
Postitas Mihkel_O
karl91 kirjutas:
taga on 255/45 r18
ees on 235/40 r18
See on kindlasti juba suur vahe. 255/40 ja 235/45 oleks normaalne.
Re: K: ASC ja ABS
Postitatud: 24.03.2010 20:46 26
Postitas TiitR
sookoll kirjutas:karl91 kirjutas:
taga on 255/45 r18
ees on 235/40 r18
Kõige ideaalsem (eh. tehase soovitus) oleks 235/40R18 ja 265/35R18...kuid taha sobiks ka veel 255/35R18
Re: K: ASC ja ABS
Postitatud: 24.03.2010 21:33 57
Postitas Anti
TiitR kirjutas:sookoll kirjutas:karl91 kirjutas:
taga on 255/45 r18
ees on 235/40 r18
E38 tehasemõõdud on ikka 235/50 18 ees ja 255/45 18 taga
Re: K: ASC ja ABS
Postitatud: 25.03.2010 02:14 48
Postitas Riivo
karl91 kirjutas:ei ole suur vahe,
taga on 255/45 r18
ees on 235/40 r18
kõrgusmõõdud on paigast ära kui antud andmed õiged...see võib pahandust teha küll...laiem rehv peaks "madalam" olema mitte vastupidi
Re: K: ASC ja ABS
Postitatud: 25.03.2010 08:42 17
Postitas TiitR
[/quote]
See on kindlasti juba suur vahe. 255/40 ja 235/45 oleks normaalne.[/quote]
[/quote]
E38 tehasemõõdud on ikka 235/50 18 ees ja 255/45 18 taga[/quote]
My bad! Ei tea kust krt. ma selle e39 välja lugesin...sry
Re: K: ASC ja ABS
Postitatud: 25.03.2010 09:36 36
Postitas Mihkel_O
Anti kirjutas:E38 tehasemõõdud on ikka 235/50 18 ees ja 255/45 18 taga
Mh, huvitav. Ma olen elus alati kokku puutunud situatsiooniga, kus laiem rehv peab olema profiililt madalam, et rataste ümbermõõtude vahe minimaalne oleks. Laiendasin selle teadmise ka kohe e38 peale. Vot siis...
Re: K: ASC ja ABS
Postitatud: 25.03.2010 23:20 02
Postitas Anti
Mihkel_O kirjutas:Anti kirjutas:E38 tehasemõõdud on ikka 235/50 18 ees ja 255/45 18 taga
Et sama suurel veljel kogudiameeter samaks jääks, peaks just ju eri laiusega rehvide profiilikõrgus võimalikult sarnane olema.
Ega sa ei ole unustanud, et see teine number kaldkriipsu järel tähistab ikka protsenti laiusest, mitte absoluutväärtust millimeetrites?
Re: K: ASC ja ABS
Postitatud: 26.03.2010 11:19 12
Postitas Mihkel_O
Ee ... ei. Sa ajad vist ise asja sassi praegu. Et laiema rehvi ümbermõõt oleks sama mis kitsama rehvi oma, siis peab laiema rehvi profiil olema väiksem mitte sama ega suurem.
Näide:
ees:
235/50 profiil = 235 x 0.5 = 117.5mm, 18" rehvi ümbermõõt (11.75 + 18 x 2,54) x 3.14 = 180.45cm
taga:
255/45 profiil = 255 x 0.45 = 114.75mm, 18" rehvi ümbermõõt (11.475 + 18 x 2.54) x 3.14 = 179.59cm
vs
255/50 profiil = 255 x 0.5 = 127.5mm, 18" rehvi ümbermõõt (12.75 + 18 x 2.54) x 3.14 = 183.60cm
Re: K: ASC ja ABS
Postitatud: 26.03.2010 11:43 38
Postitas vendw
küsiks siia lisaks kohe... sian autoga kaasa 17 veljed koos rehvidega. esimestel velgedel rehv 225/45 ja tagumistel 235/45 kas ma võin need alla panna või pean phesugused otsima ?? autoks muidugi e 39
Re: K: ASC ja ABS
Postitatud: 26.03.2010 11:51 06
Postitas Mihkel_O
See on ikka väga väike vahe ma arvan, sellepärast pole mõtet hakata rehve vahetama.
Re: K: ASC ja ABS
Postitatud: 26.03.2010 14:16 42
Postitas Anti
Mihkel_O kirjutas:Ee ... ei. Sa ajad vist ise asja sassi praegu. Et laiema rehvi ümbermõõt oleks sama mis kitsama rehvi oma, siis peab laiema rehvi profiil olema väiksem mitte sama ega suurem.
Näide:
ees:
taga:
vs
Ma räägingi rehviprofiili kõrgusest millimeetrites! Selleks et ratta diameeter samaks jääks peab ju rehvi profiili kõrgus eri laiuse rehvi puhul
millimeetrites olema sama või võimalikult sarnane...
Sinu näites on ju 255/50 ratta diameeteri vahe 235/50-ga 1,7%, võrreldes 0,5% vahega 255/45 puhul.
Re: K: ASC ja ABS
Postitatud: 26.03.2010 14:45 35
Postitas Mihkel_O
Selge, rääkisime üksteisest mööda lihtsalt. Kuna sa ei täpsustanud, et räägid mm, siis ma eeldasin, et kasutad default ühikut, ehk %. Jah, kui jutt pikkusühikust, siis selge see, et rehvi profiilid mm peaksid olema võimalikud samad.
Re: K: ASC ja ABS
Postitatud: 28.03.2010 14:45 36
Postitas Anti
Mihkel_O kirjutas:Selge, rääkisime üksteisest mööda lihtsalt. Kuna sa ei täpsustanud, et räägid mm, siis ma eeldasin, et kasutad default ühikut, ehk %. Jah, kui jutt pikkusühikust, siis selge see, et rehvi profiilid mm peaksid olema võimalikud samad.
No ise sa ju tõstatasid küsimuse, et kas 235/50 ja 255/45 on ikka õiged möödud E38 alla...
Re: K: ASC ja ABS
Postitatud: 28.03.2010 16:15 19
Postitas Mihkel_O
My bad! Ei tea, miks ma neid profiile valepidi nägin, aga tõesti nägin
sorri segaduse külvamise eest
