siduri sulvelaager e36 318
Postitatud: 26.03.2010 15:46 17
Postitas real-illusion
siduri sulvelaager konkreetselt vist õhtal. kohapeal auto käima pannes juba vaikselt viliseb. küsimus siis, et kaua sellega sõita saab?
mure siis selles, et pole eestis ja siin vahetada ei saa. oleks vaja sõita ca 600 km maanteed ja läbi 2 linna, mis on kõige hullem mis juhtuda saab? üks käik jääb kinni ja rohkem vahetada vist ei saa...? hetkel väldin sõitmist ja kasutan töö autot nii palju kui võimalik.
Re: siduri sulvelaager e36 318
Postitatud: 26.03.2010 21:18 27
Postitas Toomas_K
Äkiliselt sõites võib minna kohe aga ei pruugi. sõita põhimõtteliselt saab, kui läheb katki pole lihtsalt sidurit. kohapealt saad startida 1 käiguga(käik sees ja starteriga) ja edasi õigetel pööretel saad ka käike ülese vahetada suht lihtsalt alla vähe keerulisem.
Põhimõtteliselt ära põe ja sõida rahulikult koju(võimalik, et selle vilinaga võid isegi pool või aasta sõita(oleneb kuidas joppab).
Postitatud: 26.03.2010 22:06 01
Postitas Kalev
Katkise survelaagriga on võimalik sõita, kui laager näiteks peaks kinni jooksma. Korvi lamellid võib pika peale läbi kulutada. Kui sidur lahutatud ei ole siis peaks laager paigal seisma. Juhul kui ta võlli peal ei kiilu ja annab vabalt tagasi liikuda.
Kunas see vilin tuleb, kui pedaali vajutama hakkad?
Postitatud: 05.04.2010 15:24 25
ok tänud reedel eesti ära ja sidurikomplekti ostma
LUKKU
