BMW Scanner (P.A.Soft) arutelu
Foorumi reeglid
- Peamine sõiduk: BMW E46 320D
Re: BMW Scanner (P.A.Soft) arutelu
PA soft ei leia ABS moodulit. Keegi teab kust viga otsida? Tarkvara teema? Mõni update või seadistus?
kui masinaks e38/39 ja toodetud pärast 09/1998 siis abs aju tuxis.
Tegemist BMW e46, 100 kw-ne diisel. Pfl 1999 aasta. Koode loen kapoti alt 20-pinisega.ooDDoo kirjutas:kui masinaks e38/39 ja toodetud pärast 09/1998 siis abs aju tuxis.
Halp
95a e36 328 abs/asc moodilile peaks scanneriga ligi saama? 96a omale saab, millel asci pole.
- Buumer 316i
- Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
Tere jebisin ka siin bmw scanneriga,üritasin spidokat kodeerida aga win ei lase ümber kirjutada,sama ka läbisõiduga.Sai muudetud lcm jne aga ei miskit.
Nüüd ei näita spidokas enam miskit,kas pirn läbi,uks lahti jne.Kuskilt küll sai neid linnukesi lisada,aga enam ei leia.
Keegi teab?
Keegi teab?
Bmw
- Silver88
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
- Telefon: 56642342
Mis autost on jutt?Buumer 316i kirjutas:Tere jebisin ka siin bmw scanneriga,üritasin spidokat kodeerida aga win ei lase ümber kirjutada,sama ka läbisõiduga.Sai muudetud lcm jne aga ei miskit.
Keegi teab?
- Buumer 316i
E38 1997.aSilver88 kirjutas:Mis autost on jutt?Buumer 316i kirjutas:Tere jebisin ka siin bmw scanneriga,üritasin spidokat kodeerida aga win ei lase ümber kirjutada,sama ka läbisõiduga.Sai muudetud lcm jne aga ei miskit.
Keegi teab?
Bmw
tuledemoodulisse tuleb kirjutada spido vin. enne seda tuleb läbisõiduks kirjutada 0
pärast vin koodi muutmist tuleb kirjutada tuledemoodulisse spido läbisõit. tuledemoodul uuendab iga saja km tagant läbisõitu seega peab tuledemooduli läbisõit lõppema alati kahe nulliga
näiteks kui spidos on 453234 siis sina sisestad tuledemoodulisse 453200
- Buumer 316i
Suur tänu,proovinooDDoo kirjutas:tuledemoodulisse tuleb kirjutada spido vin. enne seda tuleb läbisõiduks kirjutada 0
Bmw
- Buumer 316i
Nii sain spidomeetri kodeeritud,kust tagasi seadistada spidoka all oleva info,kas pirn läbi,uks lahti jms informatsioon?
Bmw
ews moodulist tuleb zcs kood spidoplokki kirjutada
ja vin kood peab tuledemoodulil ja spidol sama olema et kirjad jookseksid.
- Buumer 316i
Suur tänu jälleooDDoo kirjutas:ews moodulist tuleb zcs kood spidoplokki kirjutada
Bmw
- Buumer 316i
Sooviks targematelt infot.Sellised vead.
Autoks e46 2.0i 110kw
Parkimisanduril moodul tuksis? ei tee häält ega mitte miskit.
Nii ja lambda andur vist,kas põhja alused ja milline on bank 1 ja milline bank 2?
Bmw
Autoks BMW e39 530d touring 2000 aasta prefl. Sai pandud külge tagumised hella fl tagatuled, ning nagu enne teada oli värelevad ja näitavad vea teadet. PA softiga sai siis proovitud kodeerida, kui avastasin, et mul pole seal valikut selleks(hot check?). Auto on tehase LCM 3(rohkem täpsemalt ei tea). Siis küsimus, kas ma olen millestki valesti aru saanud või on mul vaja fl auto pealt tuledemoodulit ja siis seda autole tutvustada.
Piisas ka täiesti FL auto peal tulnud LCM 3 A Vin kood tulede moodulis vastavaks ja kõik on timm.ooDDoo kirjutas:Vaja on vähemalt lcm b
Mitu neid riistvara versioone on? Peab kõigil sildama 1 ja 2 ning 7 ja 8 klemmid? Kirjutatakse ka, et 4 ja 5 sillata aga enda hiinakat uurides pole nagu loogiline. Muidugi ma pole kordagi seda jubinat veel tööle rakendanud.
Terv, selline küsimus kuidas saada inpaga nullida e61 servis, sest kellabloki vahetasin ära ja sealt ei saa midagi nullida ja olid vist automaadi kellad ka aga omal manuaal kast ja näitab automaat kasti viga koguaeg.
Kuna tegemist kellablokiga siis soovitaks venekeelse foorumiga jamada!
kas kellelgi BMW SCANNER V2.20 on olemas ?
Hei,
Kasutusel Win XP Virtual windows 10 peal ja 1.4.0 tarkvara, päis AliExpressist.
Identifikatsioonil viskab errori ja utleb, et ei saa uhendust IKE ega WDS'iga.
Käsitsi laseb ligi vaid esimesele kahele blokile e. DME ja EGS
Kas on hiina päises asi või on siiski vaja softis midagi muuta ?
Päikest,
Nahk
Päikest,
Nahk
- Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Pa softiga reaalajas fuel trim vaatamise võimalus puudub?
Tere.
Kas keegi teab?
Kas on tõesti nii et 20 pin obd2 connektor adapteris on ainult neli juhet?
Küsin seda sellepärast et mu autophix scanner 7910 ei saa mu e36 320i 1994 ühendust.
See aparaat peaks lugema bemme alates 1989a.
Kas keegi teab?
Ole hea täpsusta. Või veelgi parem saada diagramm. Või saada link. Tänud ette...
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Vanade E mudelitega, mis diag. pesas L-liini kasutavad, need Hiina skännerid ei saagi tihti jutule. Kirjutagu need hiinlased, mida iganes oma reklaambrozüürides. Ma hiljuti ühel E36 325TDS-le proovisin ligi saada Launchiga. Kere moodulid(Spido, ZKE, EWS) leidis ilusti üles, mootori aju paraku mitte. Samas Autocom sai ühenduse mootori ajuga koheselt.
Peale mingit uuendust ei saa enam autole ligi.
Driverid installitud uuesti.
Viskab pidevalt Hardware is not ready.
Win10
Win10
Win10l ei aidanud. Näitab device not migrated.
Win xp läpakal ei saa drivereid installida. Ei leia installi käigus mingeid andmeid üles jälle
Bmw e46 330I 2003 aasta- US turule. Sedaan.
Kas universaali LCM sobib sedaanile? FL mudel siis.
Kuna usa autol pole tagumist udutuld, paigaldasin euro lüliti universaali pealt. Idee poolest udukas nüüd lülitub, aga tuled täitsa sassis. Luugi peal olevad tuled põlevad eredalt 12v aga peaks põlema 6v pealt. Oleks vaja kuidagi paika ajada need, aga ei oska koodi muuta.
Kirjutasin spidomeetrist lcmi FA ja vin koodi panin ka enda auto oma. Üritasin light codinguga mängida, aga tulemus ikka sama.
Ehk keegi oskab nõu anda.
