K: e36 el.lisade paigaldus
Foorumi reeglid
- alartolk
- Peamine sõiduk: BMW 318 m-pakett
küsimus sis selline et kas on raske paigaldada digi.soojendust pliidi nuppude oma vastu,ning äkki kellelgi õpetus olemas kes seda on teinud,sis veel 4.el.aknan skeemi. ei taha väga rattsima hakata pärast kärssab midagi maha
siis mootori poolest selline kysimus autol on peal 1,6 73 kw mootor ja tahan peale panna 1,8is 103 kw et kas 316 kast sobib 1.8 is mootorile.
Re: K: e36 el.lisade paigaldus
Kastidest sobib is'i originaal ning m50b28 kast. Digi tempi jaoks pead ka ahju ära vahetama.
530d
sobivad ka teised kastid...eclipse kirjutas:Kastidest sobib is'i originaal ning m50b28 kast. Digi tempi jaoks pead ka ahju ära vahetama.
56792145
- alartolk
seda ma tean jahh et peab ahju ka vahetama aga kui raske töö see oleks ja kuidas need juhtmed olema peavad,kuna ise pole seda teise autopealt maha vätnud sis jahh suht tume maa:P
Milleks TSI teemat risustada
3 seeria tehniline ei sobi millegi poolest?
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
kui sa ka teise auto pealt maha võtad,ei ole see paigaldus nii lilleline midagi.vaja juhtmeid juurde vedada.skeemid pead hankima,jootekolvi,termokahanevad jne on kõike vaja.el akende puhul ei ole samuti ilma skeemideta midagi teha.neid juba katseeksituse meetodil õigesti käima ei saa.
mul mõned illustreerivad pildid teemas.esimesel lehel.mine vaata ja näed umbkaudselt töömahtu.
aga kõike on võimalik paigaldada.
kui viitsimist on!
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=4&t=123870
kuna ma ise ei suitseta siis mul el. aknad on sigari süütajast voolu tarbel töötavad:) hea lihtne kummalgi ukse 2 juhet vedada.
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
jargo kirjutas:kui sa ka teise auto pealt maha võtad,ei ole see paigaldus nii lilleline midagi.vaja juhtmeid juurde vedada.skeemid pead hankima,jootekolvi,termokahanevad jne on kõike vaja.el akende puhul ei ole samuti ilma skeemideta midagi teha.neid juba katseeksituse meetodil õigesti käima ei saa.
aga kõike on võimalik paigaldada.kui viitsimist on!
el akende paigaldus on lapsemäng kui tegu kõige algelisema lülitiga(aken üles ja alla ise ei jookse)
sel juhul vaja vaid ASJU et need külge panna....voolu saad süütelukust võtta.
E36 m50b20
Aga et saaks el akende lülitite valgustuse ja ka kõik muu tööle nagu originaalis ei ole see nii lihtne midagi, kui ei ole varem elektritöödega kokku puutunud. Vajalik oleks ikkagi relee vahele panna. Relee peaks toimima läbi süüte ja ZV mooduli (saksa keeles zentralverriegelung - keskluku mooduli), et ei oleks kogu aeg lülitites voolu sees. Uste avamisel tulukesed süttivad ja ukse sulgemisel kustuvad.
Sigareti süütajast võttes on lülitites vool kogu aeg sees, mis pole kõige mõistlikum.
Alati ei ole mõistlik võtta kõikide el-lisade jaoks voolu ka otse süütelukust. Põhikomponendiks kogu töö juures ei ole el-lisadele toite olemasolu leidmine vaid teadmine mida ja kuidas sa teed. Iga asi sõltub teisest, ning iga elemendi(ploki) tööpõhimõtet ja käitumist on vaja ikkagi teada.
Selle kahetsoonilise kliima ahju installi TSI teen varsti. Kaks e36-te ootavad hetkel seda installi. Vaja vaid aeg selleks leida.
F11 520d '11 / 1600-2 '66 / 630CS
