TSI. E46 termostaatide sisemiste lekete likvideerimine
Foorumi reeglid
Re: TSI. E46 termostaatide sisemiste lekete likvideerimine
Väike lekkimine peab ju igas termostaadis olema.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Need minilekked ei ole ainult õhutamiseks, nendel on ka ülesanne tuline jahutusvedelik
termostaadi temperatuuritundliku osani juhatada.
Ilma väga väikese tsirkulatsioonita võib termostaat kinni jääda ka siis,
kui mootor on töötemperatuuri saavutanud.
Termostaadid töötavad nende juures oleva vee temperatuuri mitte ploki
enda temperatuuri põhjal.
See loomulikult ei tähenda seda, et vesi ei tsirkuleeri temperatuuritundliku osa
ümber siis, kui termostaat 100% kinni on, oleneb jahutussärgi disainist ja mis
termostaadist üldse jutt käib.
EGR termostaat on 2-astmeline, 70 ja 90. Esimene aste laseb vähem vett läbi.
arnis
Mitu dl minutis need lekked üldse põhjustavad 2000 pöörde puhul :roll:
Minuteada isegi avatud termostaatidega rõhub veepump üsna vähe,
põhiline osa peaks retsirkuleerima ploki ümber. Suletud termostaat
rõhku väga ei tohiks tõsta ka.
Ja kuna mõõtmist enne/pärast pole tehtud, siis võib üsna skeptiliselt
suhtuda asja effektiivsusesse (mitu kalorit 10 minuti jooksul kaotsi läheb).
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Kas pildimaterjali pole ? Mind huvitaks just see kasti termostaadi ümberehitus.
martinlink
Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Postitus Postitas martinlink »
Teostasin oma põhitermostaadil selle sisemise mikrolekke kõrvaldamise. Kasutasin seal juba olemasolevat vasest "naela", mille pressisin lapikuks, et auk püsivalt suletuna püsiks.
Sooviks esitada lihtsa küsimuse: kas teemaalgatajal on siiamaani see modifikatsioon tehtud ja kas on esinenud mingeid anomaaliaid tänu sellele? Kas "kasu" nägemiseks tuleb talve oodata või tegin midagi valesti, kui praeguse ilmaga soojeneb masin sama kiirelt? Autol teisi termostaate ei ole.
Tänud!
martinlink
Nii, veidi jahedamad ilmad tulnud ja ütleks, et soojenemine on veidi sujuvam ja ehk ka kiirem (võib olla ka platseebo). Aga üks tähelepanek: OBC mootori töötemperatuuri näit ronib nüüd ca. 98-ni enne kui termostaat avaneb ja temperatuur 90 peal stabiliseerub. Ega sellest miskit hullu juhtu? Kasutan punast Sunoco jahutusvedelikku, kui sellest midagi oleneb.
martinlink
Täitsa kattuva tootekoodiga, tuli koos konkreetse mudeli kojaga. See nähtus tekkis peale selle pisikese mikrolekke kõrvaldamist, enne seda läks temp aeglaselt 93-ni ja kõikus seal 90-93 vahel. Nüüd läheb temperatuur 98 kanti ja siis kukub vaikselt 90-93 ringi.
martinlink
Vedelik vedelikuks, 2 eri töökoda seda sisse pannud ja panen ise ka :)
Ja eks sellepärast ma siia kirjutangi küsimusi, et asja endale selgeks teha ;)
Lihtsalt oligi tähelepanek, et nähtus avaldus/võimendus peale siinse modifikatsiooni tegemist, seetõttu neid asju omavahel seostangi ja nimelt seetõttu siin küsimusi esitan. Lihtne :P
