TSI: Pre-FL E39 OBDII pistik salongi
Foorumi reeglid
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Tere,
Kuna enda autol 2000.a 530d pole salongis OBD connectori, siis mõtlesin selle retrofittida. Internetist ei leiagi antud retrofiti kohta üldse infot. Siinkohal tuleb appi WDS. IKE puhul jooksevad kõik vajalikud signaalid ilusti IKEsse kokku.
Süsteemid on E39 puhul kõik juba OBDII, lihtsalt Diislitel tuli OBDII connector alates 09/2000, bensiiniautodel juba varem. Osadel on olemas kapoti all vana connector kui ka salongis olemas OBDII connector, millega mootoriajule ligi saab.
Eeldusel et autos on kasutusel IKE, siis diagnostikaliini pinid OBDII vajaliku ühenduse tarbeks saab niimoodi
IKE X10113 18pin
Pin1 - Data Link K-Line liin 1
Pin9- Mass
Pin10- Mass
Pin 15- Terminal 30
Pin 16- Terminal 15
Et IKE pin 1 saada K-Line liin 2 (ehk siis DDE/DME/AGS), tuleks kapoti alla pinid 17 ja 20 "ära sillata". Täpselt samamoodi tehakse ka 20pin to 16pin adapteri ühendamisel pistikusse.
OBD 20-pin out
OBDII pistiku pin-out
