Iganädalane virtuaalne kardisõit
Suletud
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
seal viimsis peab ju ainult keerama. sõita ei saagi :D . mulle eriti seal ei meeldinud, kuna rada liiga lühike.
Märt
Postitus Postitas Märt »
Esmasp. õhtul ? Teeks karti küll !
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
efekt kirjutas:seal viimsis peab ju ainult keerama. sõita ei saagi :D . mulle eriti seal ei meeldinud, kuna rada liiga lühike.
õpidgi sõitma :P
Jaanus_P
naera jah nüüd :D . aga GP lõpus oli mul sellest rajast juba kõrini. ma olin väsinud ja tüdinenud. 30 ringi järiest näha iga paarikümne sekundi tagant neid nõmedaid kurve.... :? . aga ok. kui muidu sõita ei saa siis võib viimsisse ka minna.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kõik hobikardirajad peale iru raja on kurvisid paksult täis ju :) Saurixit ja viimsi FK'd võrreldes küll kurvilisuse koha pealt vahet ei ole.
Cardo
mõni mees ei ole vist Viimsi 1 korruse kardikeskuse rajal sõitnud mis :P , see 1 kurv vaid oligi :)
meph
Telefon: 5140229
Vaata mina võrdlesin praegu saurixit ja fk'd eksju ;)
Esimese korruse rajast ei hakka üldse rääkima, see täiesti pointless.
Rubic
Postitus Postitas Rubic »
ma ei teadnutki et esimesel korrusel veel rada eksisteeribki...
Rubic BMW Team :)
Jaanus_P
kas täna sõit tuleb siis?
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Minul üks jalg läbi omadega, ei saa osaleda :(
Cardo
tuleb, aga kus kohas ?
Hens
Postitus Postitas Hens »
peaks ajama kokku hea seltskonna mingi 8-15inimest ja tegema hea võistluse kuskil kardirajal.PS seljavalu kardiroolis peale 30min on garanteeritud!!!
Rubic
Võiks Saurixis GP teha. Arvutasin esialgu et klinedikaardiga saab -20%. Ma veel küll ei tea kas GP puhul see kehtib. Nägu teeks 370 eeku 8 inimese puhul.
Kogu GP kokku kestaks 1 tund: Kogunemine, vabasõit, ajasõit, finaal, autasustamine. Miski väike karikas ja vahuvein peaks ka hinna sees olema.
Selle plaaniks pikemalt ette et saaks rohkem raffast kokku.
Kes plaani heaks kiidavad võiksid märku anda ja siis ma korraldaks ära ja paneks miski aja...
Rubic BMW Team :)
Cardo
GP-l ma ei osale, nii kallist sampust ma enam juua ei taha :P
Rubic
ära jahu :D
sõita saab ka ju nii muuseas :P :D
Rubic BMW Team :)
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Prooviks kõigepealt selle esmaspäevase kartimise jälle ilusti käima saada ;) , aga iseenesest oleks ka sellest GP-st huvitatud, muidugi võiks üritus uude aastasse jääda.
Mercedes EQS 450+ 2022
pani mõtlema,et iganädalane virtuaalne kardi sõit? virtuaalne? :O
Hens
milline see veel on :D
Hens kirjutas:milline see veel on :D
nu pealkirjas on ju kirjas virtuaalne kardi sõit :D
Kalla
Postitus Postitas Kalla »
Arvan ,et virtuaalne on see kui iga esmaspäev "võiks,sõidax,tulex jne...".Aga reaalne on see kui pannakse konkreetseks esmapäevaks aeg kinni ja sõidedaksegi.Või mida üldsus arvab.Ja kuna esmaspäeviti on aegadega suht tuuga siis soovitan varakult bronnida. :D :D
Viljar
Kevadel muide asi veel toimis ilusti, aga nüüd kuidagi soiku vajunud.
Eks peaks selle asja ikka käima ajama jälle, tali ju käes ja mis sa muud ikka teed ;)
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
No kui te seda kasvõi üle nädala korraldaks, selle tarvis igakord ka uue topicu teeks, kus oleks kirjas kõikvõimalik info ja kellaajad antud ürituse kohta, oleks ka osavõtt üsna kindlasti palju suurem.
Kui aga ühe ürituse topciu pikkus on juba 20LK, siis tõesti ei saa ja paljud ka ei viitsi enam süübida sellisesse teemasse.
Seega panen antud lõime lukku ning kui teil plaan uus üritus teha, siis palun "vormistada" ka teema nii, et see kodanikele rohkem atraktiivne oleks.
530d
Suletud
