Ringrajale sõitma 11.08.
Tulenevalt suurest huvist auto24ringil sõita, otsustasime teha ühe ühise rajaõhtu. Kuupäev on 11. august ning sõita saab kl 17:00-20:00.
Hind on 20€ tund, iga järgnev tund on 10€. Eelnev registreerimine pole vajalik, kuid huvitav oleks ikkagi teada, kes siit osaleda plaanib, et kohapeal suhelda.
Re: Ringrajale sõitma 11.08.
Tulemas
Kui ema autot annab, siis tulen ka.
Arvasin, et tuleb selline mittesobiv kuupäev. Mulle sobiks 27. juuli- 05. august.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
328 '95
M3 '96
335d '07
Proovin kindlasti kohal olla,pidurivedeliku ruttu sinise panema.
- Aulis
- Peamine sõiduk: Bmw E30
kahju, et nädalasees. A katsun ka osaleda!
You can't buy happiness, but you can drive a BMW, and that's a kind of the same thing.
Bayerische Motoren Werke
Mõned näpunäited ettevalmistusteks:
Eesti BMW Klubi ega auto24ring ei vastuta Teie tegevuse ega Teie auto seisukorra eest mitte mingil määral.
- Mootoriõli soojalt maksimumis või gramm rohkem.
- Jahutussüsteem erilist koormust ei saa, küll aga tuleks kindlasti teha pärast kiiremat sõitu jahutusring. Juhul, kui auto kipub igapäevaselt ummikus soojaks minema, siis saab rajalt maha tulles kas parklas või maantee peal jahutusringi ka pikendada. Rajalt tulles ei tohi kindlasti käsipidurit peale tõmmata, hea oleks isegi tõkiskinga abil auto lõplikult peatada, et vältida piduriklotside kleepumist ketaste külge.
- Parem esimene rehv olgu korralik. Saab suuremat koormust kui ülejäänud. Rehvirõhk paika (soojalt võiks tehase norm sobiv olla).
- Esimeste piduriklotside jääk vähemalt 50%. Juhul, kui kasutusel on säästuklotsid (RoadHouse ja analoogid), olla valmis selleks, et koju sõiduks ei pruugi enam esimestel klotsidel ressurssi olla. Tasub pärast raja sessioone klotside seisukorral silma peal hoida.
Juhul, kui plaan on klotsid "lõpuni sõita", võiks kaasa varuda uued klotsid ning need enne koju sõitu ära vahetada, et vältida piduriketaste kulutamist ilma hõõrdkateteta piduriklotsidega. - Pidurivoolikud ja piduritorustik olgu korralik. Võib kodus kuiva trenni teha ja kogu jõuga piduripedaali otsas hüpata (töötava mootori ehk võimendusega loomulikult).
- Pidurivedelik võiks olla ATE Super Blue Racing või analoog.
- ABS-süsteemiga autodel ABS korda või ABS'i aju pistik tagant ära. Ei ole vaja, et kellelgi ABS valel hetkel segadusse läheb ning piduripedaali jäigaks lööb.
- Rajal sõites peavad kõikidel autos viibijatel olema kiiver peas. Saab laenutada ka kohapealt (hinna jään hetkel võlgu, Henri ehk täpsustab).
- Selgelt pead ja rahulikku meelt - rada on kiire ja laugete kurvidega, väljasõidualad on korralikud. Kui ise asja mõistusega võtta ning enda ümber toimuvat jälgida, on kõik eeldused meeldivaks rajaõhtuks olemas.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Kiivri rent oli ühekordse tasuna €7, s.t. summa jääb samaks hoolimata sellest kas sõidad 10min või 3h. Tasutakse enne rajale suundumist rajapileti lunastamisel.Madis. kirjutas: [*]Rajal sõites peavad kõikidel autos viibijatel olema kiiver peas. Saab laenutada ka kohapealt (hinna jään hetkel võlgu, Henri ehk täpsustab).
- Henri.
Kes Tallinna poolt minemas on?
Henri, Madis, Tiit, Ragnar, unis?, Aulis? AndresS? hs_?
Kuidas teistega on? oo7, jargo, jt. ei ole tulemas?
- Mürk
- Peamine sõiduk: T25
Ei viitsi oma tdsi piinama tulla,just sai uue mootori
äkki keegi tore inimene võtab peale,tulen niisama raja kõrvale õlut jooma
Oponeeriks paarile punktile
Viimane osa õige aga tegelt saab jahutussüsteem korralikult vatti, kui on mootoris natukenegi jõudu
Väikese radikaga R6 mootorid puudulike ninaosaplastikutega (stange ja radika vahelised ekraanid) kipuvad sooja ilmaga rajal üle kuumenema.
Mõistlike sõiduvõtete puhul (nii, et ei läbi kurve rattad ristis) ka tagumine parem rehv kipub korraliklt kuluma. Seades tagaveolistel rinkamasinatel praktiliselt võrdselt, tänavaseades ilmselt tagumine nõks vähem.
Nii minuga on suts kahtlane aga üritan ikka kuidagi jõuda.(sõita tahaks väga) Nimelt siin seoses hooratta ja siduri vahetusega paar tagasilööki ja tänu sellele muud asjad auto juures tegemata...
Ja kõige nõmedam,et seeaeg ise tööasjus põltsamaal üldse,aga kui pilli saan jonksu siis tulen spetsjomm kohale.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Olen isegi mõned korrad mõelnud,et võiks ju ka natuke kurvilist teed proovidaHenri. kirjutas:Kes Tallinna poolt minemas on?
Kuigi jah,ega ma sellest rinkasõidust eriti midagi ei tea.Pidurivedelikuks mul ka tavaline dot4, ei tea mitu ringi sellega vastu peaks? Kust seda sinist nüüd kiiresti ja kohe saaks? Mis rehvidega rahvas sõidab? Tavaliste tänavarehvidega,või slikkidega?
Samas võiks kohale ikkagi tulla
autoeksperdis oli mõni kuu tagasi letikaup kui mina ostsin, vast on praegugi
, rehvid enamusel poolslikk nagu näinud olen.
- Henri.
Seda ATE racing vedelikku saab suht igalt poolt letikaubana
Kui ATE Super Blued (sinist) pole, siis tavaliselt seda ikka on (sama asi, teist värvi - s.t. wet/dry boiling point on samad):
Mina alustasin kõige tavalisemate tänavarehvidega (alguses kulunutega, siis heade tänavarehvidega), ning siis võtsin poolslikid ligi
- jargo
No kui ikka tulek on,siis võtan poolslikid ka kaasa.Saab vajadusel alla keerata.
- Aulis
ei oska veel kommenteerida. Seda kas kuupäev sobib saan alles esmaspäev ütelda!
Kui mingeid üllatusi ei tule, siis olen kohal.Henri. kirjutas:Kes Tallinna poolt minemas on?
'93 318is | '06 C180K | '95 316i | '15 Golf GTI | '17 Golf R | '18 A4
Ja mina koos hs_'iga.hs_ kirjutas:Kui mingeid üllatusi ei tule, siis olen kohal.Henri. kirjutas:Kes Tallinna poolt minemas on?
madis kas bmwklubi ajavõtu süsteem toimib seal nüüd ?
Ei. Igalühel peaks endal androidi telefon koos RaceChrono programmiga kaasas olema, kui kohalikku transponderit ei taha kasutada. GPSid võin kaasa võtta.
Viimati muutis Henri., 07.08.2015 09:29 23, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Braneerin 1 geps
- jargo
Hei!
Kuida see ATE super blue rajal toimib.Niipalju kui mina hetkel uurinud olen,siis kõik soovitused on täita pidurisüsteem Motuli või Castroli vedelikuga?!
Ringrajavendade jutt!
Muidu võtaks ise ka Motuli,kuid sellel hind 4 korda kallim(süsteemi täitmise koguse hinnavahe 100€ vs 30€) kui Ate super bluel. Samas ei sooviks,et pidurid mingi hetk ära kaovad.
Kui super blue meie sõitudega toimib,siis ei ole rohkem küsimusi!
Tänud!
Tänud!
- Henri.
Super Blue ei lähe sul ühelgi Eesti rajal keema. Ise väsid ära enne kui vedelik alla annab.
ja €30 see Super Blue küll pole
Autoeksperdiski ~€20:
http://www.autokataloog.ee/et/artikkel/ ... -sae-j1703" onclick="window.open(this.href);return false;
- jargo
Ma arvestasin 1,5l süsteemi kohta!
aga siis on selge,läheb Ate õli!
kas riietusele on ka nõudmisi?
Lühikesed püksid ja T-särk on lubatud?
kodulehel minuarust oli, et pikk riietus vms, aga viimane kord olin küll shortside ja tsärgiga. Keegi ei öeld midagi.
- Aulis
kas Tallinnas teeb mingi kokkusaamis aja/koha ka?
laagri maksis oleks ju hea ?
- Aulis
kellaaeg? Mingi poole kolmeks köik seal? või varem?
- Henri.
Mina olen kolmeni kontoris ja sealt kohe Pärnu suunas. Enne 17:00 rajale ei saa, seega väga vara pole mõtet minna, aga paljudel ilmselt ka rehvid vaja kohapeal vahetada, mistõttu 16 kopikatega optimaalne kohale jõuda.
