Pühapäeval 22.01.06 jääle libedat nautima.
AndresS
Postitus Postitas AndresS »
Seda ka et kui Tartu või lähikandi rahvas seda teemat peaks jälgima ja tuleval nädalavahetusel miskit seal plaanis on, oleks mina käsi. Aga siis võiks uue teema teha.
Postitus Postitas 313 »
Lahedad pildid on jah tehtud :)
aga kas keegi oskad öelda mis mootoriga see m3 on? kas 3.0 või 3.2 ?
Indrek I
Postitus Postitas Indrek I »
Keegi tänast raja seisukorda ja jää paksust tammemäel(saku karjäär) oskab öelda või.
Ja kas ka keegi ka täna sinna liigub
truumu
Postitus Postitas truumu »
Et siis nädalalõpus võiks korrata?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
pühapäeval mina vist lähen taas
reno325
Postitus Postitas reno325 »
kas seal järvel ka vahest rada sisse sõidetakse, sest niisama siledal platsil on suht igav sõita ...
Ülar M
Postitus Postitas Ülar M »
reno325 kirjutas:kas seal järvel ka vahest rada sisse sõidetakse, sest niisama siledal platsil on suht igav sõita ...
Rada sai juba eelmine kord sisse sõidetud aga kuna nüüd tuli lund juurde, siis on seda veel parem teha.
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
Kas keegi viitsiks Kahalasse mineku õpetuse siia kribada. Läheksin ka mõnel vabamal hetkel kätt harjutama...
Mihkel(Kops)
Postitus Postitas Mihkel(Kops) »
truumu kirjutas:Mis firma lamell Sul all?
Ise sõidan Gislaved NF3-ga, uskumatult hea pidamine...
Olin varem ainult naastu poolt, kuid gisla muutis arvamust...
Lamelli firmat täpselt ei mäleta, aga vist oli mingisugune "no name":? ja mustrit on neil ka kamba peale kokku mingi 20mm.
Jääl oli juhitavus siis selline, et algul ei tahtnud kuidagi etteantud suunas keerata ja kui korra gaasi lisasin või käiguga (käsipidur ei tööta) korraks rattad plokki lasin, siis tahtis tagaots ette minna. Kuid minu suureks üllatuseks käitus auto lumel suurel kiirusel (70km/h minule suur kiirus) üpris stabiilselt, seda siis kurvis.
Relk
Postitus Postitas Relk »
Muhv kirjutas:Kas keegi viitsiks Kahalasse mineku õpetuse siia kribada. Läheksin ka mõnel vabamal hetkel kätt harjutama...
Kui lähed anna teada. Tulen ka. Magasin eelmise ürituse maha.
Relk
Väike kaart:
reno325
Ülar M kirjutas:
uurisin kuna piltidelt tundus et sõideti suva suunas, kuidas keegi heaks arvas :)
aga kui rada olemas siis proovin isegi selle koha lähipäevadel ära
Muhv
Tänud Juss! Kui keegi lisaks veel kust poolt parem on peale sõita, siis võiks juba asju pakkima asuda :)
carfan
Postitus Postitas carfan »
Järvele saab sealt musta ringi juurest, kuhu tõmbasin tee.
24. jaanuaril kell 11 hommikul oli olukord selline.
Ülar M
Tohoh, kogu lumi pealt kadunud tuulega :( Peaks mainima, et väga sünge ja kahtlase mulje jätab see jää praeguse pildi pealt, nagu ei julgeksi peale minna enam:P
Cardo
Ma isegi kaalun Kloogale minekut, kas keegi oleks ka sinnapoole tulekust huvitatud ?
ruut
Postitus Postitas ruut »
Mina oleks Kloogale tulija. Kuidas sinna järvele ligi pääseb?
e10 & e21 & e24 & e30 & R
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
Kui keegi viitsiks nädala sees mõni õhtu minna, siis ma oleks ka tulija.
Nädalvahetustel ma kahjuks ei saa.
BMW 530d -01 142kw Pilt
LOWRY
Postitus Postitas LOWRY »
Hetkel näitab küll Tallinnas +1 kraadi (vähemalt mustamäel), aga idee järgi võiks täna kuskile proovima ju minna, et kes siin nädala sees ka nõus olid?! Kas siis Kahala, Klooga või männiku. Näiteks stardiks mingi 7-8 ajal?!
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Arvan, et nädala lõpuks koguneb Kahala peale jälle lund piisavalt. Eelmine kord märkisin raja maha akutrelli ja okste abiga. Kui sellel nädalavahetusel lähen, siis võtan samuti trelli igaks juhuks kaasa.
Ma millegipärast arvan, et sellles kohas kus nädalavahetusel rada oli, peaks lund ikka veel olema, sest kohati oli see tugevasti kinni sõidetud ja seetõttu peaks mingisugune rada näha olema. Aga eks oma silm on laupäeval kuningas ;)
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
ja homseks lubas -7
Kaido S
Postitus Postitas Kaido S »
Käisime just praegu Rummu järvel kaht autot proovimas, seoses sellega käisime eile õhtul seal jääd mõõtmas - 38 cm kivipuuriga läbi ei saanud. Samas tundus, et mõnes kohas oli jää kahes kihis ja esimene kord rada läbi sõites ragises ja raksus jää jubedalt. Lund peal pole, rada saab markeerida kurikate või pappkastidega...
Jarlo
Kaido S kirjutas:Käisime just praegu Rummu järvel kaht autot proovimas, seoses sellega käisime eile õhtul seal jääd mõõtmas - 38 cm kivipuuriga läbi ei saanud. Samas tundus, et mõnes kohas oli jää kahes kihis ja esimene kord rada läbi sõites ragises ja raksus jää jubedalt. Lund peal pole, rada saab markeerida kurikate või pappkastidega...
Kas rummus oli jää tasane? Kui mina seal viimati käisin, siis oli seal sula ilmaga konarlikuks sõidetud ja ilma autot lõhkumata polnud võimalik olemasolevat ovaali sõita.
Kaido S
Jää on sile ja praktiliselt konarusteta - mõlemad autod olid madalad ja jäigad, nagu mööda asfalti...
mytology
Postitus Postitas mytology »
Just jõudsin Kloogalt tagasi ja sinna tasub kindlasti minna kui plaanis veel üks rada maha märkida. Olemasoleval võib kitsaks minna, kui on plaanis rohkem kui 5kesi sinna minna. Lund on seal niipalju, et suutsin isegi põhja peale korra kinni jääda :oops: . Äratulemise hetkel hakkas tugev lumesadu, niiet homme peaks seal lume sees tore küll olema.
ruut kirjutas:Mina oleks Kloogale tulija. Kuidas sinna järvele ligi pääseb?
Järvele pääseb ligi nii, et kui Paldiski mnt-lt Klooga peale ära pöörata siis tuleb sõita üle raudtee, poest mööda ja otse sõites hakkab järv paistma ning kohe peaks ka pööre paremale tulema. Sõites mööda järve äärt märkad kindlasti kohta kust järvele peale saab.
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
Aga kas keegi Lasnamäel, Võidujooksu Statoili juures asuvas "järves" pole käinud maad uurimas?
Oleks ju eriti lähedal ja lihtne ning tunnetuse saaks kätte ikka?
GS
reno325
mytology kirjutas:Just jõudsin Kloogalt tagasi ja sinna tasub kindlasti minna kui plaanis veel üks rada maha märkida. Olemasoleval võib kitsaks minna, kui on plaanis rohkem kui 5kesi sinna minna. Lund on seal niipalju, et suutsin isegi põhja peale korra kinni jääda :oops: . Äratulemise hetkel hakkas tugev lumesadu, niiet homme peaks seal lume sees tore küll olema.
Kui kellelgi oleks huvi siis võiks seda järve täna kergelt kraapida :)
Isa saaksin seda teha ca kella 2-5 ni.
grimes
Postitus Postitas grimes »
Nii käisin täan jälle tammemäe karjääris. Ja seal oli veel jää ilus. Ja lund oli kah. Et raja saab väga hästi sisse sõita. Mingi rada oli juba sees. Kuid pimedas ei jaganud matsu lahti :D sest olime seal suht lühikest aega.
grimes
kristjan128
Postitus Postitas kristjan128 »
AndresS kirjutas:Seda ka et kui Tartu või lähikandi rahvas seda teemat peaks jälgima ja tuleval nädalavahetusel miskit seal plaanis on, oleks mina käsi. Aga siis võiks uue teema teha.
Tartu kandis toimuvast oleks ka ise huvitatud. 4-5 veebruar n@iteks:D ise ei tea kahjuks h@id kohti, aga tulija oleks, kui minek on.
BMW 525 E39/ galant 2,5 v6
Janek
Peamine sõiduk: E46 320d
Telefon: 56659473
Kahala.
Postitus Postitas Janek »
Kui kahalasse minek siis oleks ka kas laupäeval või siis pühapäeval kindel tulija.
Tel:56659473
