Tabasalus libedapeal kohtumine
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kui ilm lubab ja lund maas on ehk saaks kokku ja üritaks sõidukogemusi talveks ette valmistada.
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
proovime kohal olla:):)
GS
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Minuga peaks saama arvestada :)
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
ei ole paha mõte
Ain
Postitus Postitas Ain »
Tuleks ka ise hea meelega kohale, aga hetkel pole veel nõrka aimu kus see asub :(
Cardo
Tabasalu kardirada jääb Tabasalust Paldiski mnt.poole sõita kilomeetrijagu.
Vaataks mis kellaajad kõigile sobiks ja teeks väikesed pidurdusmaa ja kiirendustestid , et kellel millised rehvid(tootjad, muster jne..)ja paneks hiljem kokkuvõtted ka tabelina netti üles. Huvitaks just rehvide pidavus eri mudelitevahel ja hinna/kvaliteedi suhe.
Pakun välja kell 12 00 - siis pole veel päike loojund :)
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
*#¤%&@ jne jne
/me on koolis pühapäeval kuni kella viieni :(:(
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Streetrace foorumist jäi silma, et ka CRX rahvas on sinna minekul samal päeval ja samal kellaajal. Pole kunagi seal käinud ning seetõttu tekkis küsimus, et palju sinna autosid mahub?
jJanno
Raivo
Peamine sõiduk: GS
tundub et nemad planeerisid kl 13 sinna jõuda, meie aga 12.
ning jutu järgi ei tundunud neid väga palju tulevat, ning anyway, kui ikka lund ega jääd üldse pole, siis mina niisama talvekumme lõhkuma ei viitsi hakata... no kohale peab muidugi tulema...
GS
Cardo
Eks laupäeva õhtul otsustame kas minna või ei . Kui lund maas ei ole lükkame tema nädala/te võrra edasi. Niisama pühapäeva hommiklõunal Tabasallu kimada ei viitsiks.
Raivo
Peamine sõiduk: GS
hetkel vaatan et lumest pole enam haisugi:(
ja ilmateade kah lisa ei luba...seega vist ei tule ikka kohale.
GS
Cardo
Lükkame ürituse lumetulekuni edasi
Muhv
Nii. Tabasalus on libe. Täna so. pühapäeval on rada kuni kolmeni mingi autokooli poolt bronnitud. Lumekirme all olevat mõnus jää.
Ain
Lund paistab olevat jah:D Kas keegi on minemas ka sinna poole? Ühineks hea meelega!
E28
Postitus Postitas E28 »
käisin seal täna.oli libe sai ilusti külge libistatud jne,kuid automaadiga pole seal kahjuks midagi teha:(.ma ei usu ,et ma kõige kehvem sõitja olen kes rajal käis kuid tundus küll nii,sest pidamist pole sittagi pool-piduse talvekaga ja automaat rikub ka asja ära.aga muidu sai pärast mõnda külglibisemist suu naerule ikka:D
Shadow of Me
Postitus Postitas Shadow of Me »
mis autoga seal olid? käisin kah täna seal valge e30-ega :Dmõnus rada oli,mitte liiga libe
E28
siis ma nägin sind.sul läks palju paremini kui mul :(.ma olin hõbedase 528-ga.teinekord võiks veits juttu ka vestelda.
Raivo
Peamine sõiduk: GS
käisin eile Tabasalus, ning loomulikult ka kardirajal.
õnnetuseks oli plats 80% asfalt ja 20% jää:(
nii et tuleb veel edasi oodata...
GS
