EBK VIIENDAD SUVEPÄEVAD 8.-10. august 2008.
Suletud
Ander
Peamine sõiduk: E70 4.8i
Postitus Postitas Ander »
Kuidas Tallinnast sinna minek võiks olla ?
Kuna keegi pole seda siin veel konkreetselt arutanud siis pakuks välja,et kell 18.00 hakata liikuma Laagri maksimarketi juurest :?:
Saab sealt vajalikud sisseostud teha,kes selle viimasele minutile jätnud ja piisavalt suur parkla,et ära mahuks.
Umbes 2 tunniga peaks Lemmesse jõudma küll tallinnast
E70 4.8i /// E93 335i
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Tuleks reede õhtul ja maksaks ka heameelega kohapeal
P2hkel
Postitus Postitas P2hkel »
Võiks parem mingi 7me paiku hakata liikuma.
Bmw E30 318i (M40B18) coupe '90a; Bmw E36 318is (M50B28 stroker/turbo) coupe driftcar '93a; GSM 58044713
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Keegi oskab seletada, mille krdi jaoks on vaja mingit rongi alati korraldada? Üksi omas tempos on iga kell parem (ja mõnes mõttes ka ohutum) sõita.
Toots
Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Postitus Postitas Toots »
Just.
Ja kokku võiks saada alles Pärnu rimi vms.parklas,kuna kõik pole Lemmes käinud,ausaltöeldes ma ise ka täpselt ei mäleta,kust ära pidi keerama aga see selleks...
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
eero kirjutas:Keegi oskab seletada, mille krdi jaoks on vaja mingit rongi alati korraldada? Üksi omas tempos on iga kell parem (ja mõnes mõttes ka ohutum) sõita.
:!: man know what talk!
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
...et siis kuna tallinlased juba kogunevad, siis võiks ka tartu ja tartumaa minejad koguneda, kui mingeid küsimusi/ettepanekuid (ma ise sinna alles 1. korda, nii et ärge minu järgi sõitke, eksime kõik veel ära :D ), siis minu nr. 50 13 610
Viimati muutis TiitR, 04.08.2008 21:23 27, muudetud 1 kord kokku.
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Mina olen nüüd ka kindel tulija ehk siis makstud!
Mis kell Pärnus kogunemine on?
Ma jõuaks Pärnu 18.00-19.00 vahel.
V8
Urmet_N
tere
Postitus Postitas Urmet_N »
nii kas viljandist ka siis BMW suvepäevadele minejaid on ja kas oleks mugav kõik koos kolonnis minna kui on soov kolonnis minna siis saaks kokku ootan ettepanekuid kus kohas ja mis kell Üksi on nüri minna (Mina arvan et Pärnu MNT seal kus prügimägi on)
Inno
Re: tere
Postitus Postitas Inno »
john185 kirjutas:nii kas viljandist ka siis BMW suvepäevadele minejaid on ja kas oleks mugav kõik koos kolonnis minna kui on soov kolonnis minna siis saaks kokku ootan ettepanekuid kus kohas ja mis kell Üksi on nüri minna (Mina arvan et Pärnu MNT seal kus prügimägi on)
Viljandi omad võiks ju Tartu rahva ka ära oodata. Et siis koos edasi kulgema Lemme poole! (kui tartust üldse kolonnis tulevad)
symmi
Postitus Postitas symmi »
Toots kirjutas:Just.
Rimi parklas võiks küll ühe kogunemise teha!! OLEN POOLT
- e36 in progress...
janayza
Postitus Postitas janayza »
Maksin just ära :D
Janayza ja Tieego
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Viljar, kuna minu tulek jääb ilmselt hetkeseisuga ära, siis kas sa juba makstud raha tagasi ka kannad.
Edit: Esialgu tahaks teada kas raha tagasi maksab, sest võibolla juhtub ime ja ma siiski saan tulla. Tulla siiski tahaks, eks näis mis saab. Küll me Viljariga ise arveldame.
Viimati muutis Rain., 05.08.2008 13:29 04, muudetud 1 kord kokku.
Toots
Nüüd jääb loota ainult seda,et ilmaga ka kõik hästi oleks,nagu eelnevatel aastatel on traditsiooniliselt olnud,et soe ja päike paistab.
mirx26
Postitus Postitas mirx26 »
Ei tea kas võib praegu veel ka maksta kui nime seal listis ei ole veel? Ja kui maksta siis jälle nii et kasutaja nimed ja muud vaja pole?
Toots
Re: .
mirx26 kirjutas:Ei tea kas võib praegu veel ka maksta kui nime seal listis ei ole veel? Ja kui maksta siis jälle nii et kasutaja nimed ja muud vaja pole?
No kui Rain530 ei tule ja tal makstud on,siis ju kergem sul temale raha kanda ja saad tema asemel minna.
mirx26
meid kaks
mirx26
maksin igaks juhuks käbe ära kiirmaksega muidu äkki ei jõua kohale
mirx26, weeser28
mirx26
Palju sealt Tõrva või Kilingi-nõmme poolt tulles sealt kus Pärnu pöörab aga Riia poole pöörates maad veel sõita on umbes?
Viljar
Re: .
Postitus Postitas Viljar »
mirx26 kirjutas:maksin igaks juhuks käbe ära kiirmaksega muidu äkki ei jõua kohale
mirx26, weeser28
Nimi kirjas, makse märge tuleb õhtul ;)
Kui Kilingi Nõmme teeotsast välja keerata, siis vist ca 20 km veel sõita, ma ise nädalavahetusel tulin ka Kilingi poolt ja suhtkoht peale Kilingit keerasin vasakule ja põristasin mööda metsateid, kaardi peal küll kirjutab, et on kruusakas, aga tegelikult on tee ikkagi kõvakattega.
Mercedes EQS 450+ 2022
mirx26
tänan vastuse eest ;)
Urmet_N
Re: tere
Inno kirjutas:
no ikka võime ära oodata tartu rahva mis kl te sealt liikuma hakkate
seltsis segasem minu number 53328707
Minuga on see asi, et kui ma peaks tulema, sisi tulen hüppan laupäeva õhtul läbi, aga sel juhul helistan Viltsile ise ette ja lepime tingimustes kokku, aga arvan, et sellisel juhul tulen ainult laupäeva õhtuks. Aga kui ma ei tule, siis ei hakka peomeeleolu seal mingi telefonikõnega rikkuma :D
TiitR
AARE530 kirjutas:Minuga on see asi, et kui ma peaks tulema, sisi tulen hüppan laupäeva õhtul läbi, aga sel juhul helistan Viltsile ise ette ja lepime tingimustes kokku, aga arvan, et sellisel juhul tulen ainult laupäeva õhtuks. Aga kui ma ei tule, siis ei hakka peomeeleolu seal mingi telefonikõnega rikkuma :D
WTF? :D ...krt. endal käib pidu ju peaaegu aia taga? :D
Annely
Postitus Postitas Annely »
Ilmaga on nädalavahetusel vist nii, et ega suurt vahet pole, kuhu telk püstitada, merre või kaldale, üks vesi kõik... :roll:
Toots
Mõtlesin,et kui kellelgi mingit suurt peotelki on,siis võtke kaasa,selle all hea vihmaga seista ja õlut lasta :P
Janely
Postitus Postitas Janely »
ei ole halba ilma, on vale riietus :lol:
Toots
No,kui ikka kallab koguaeg,siis pole nendest "õigetest" riietest ka kauaks abi,tuleb ikka mingi aja pärast läbi,kui just kalipsoga ei ole kogu aeg :)
Rain.
Heh, väikse valehäire andsin, kuna probleem sai lahendatud, seega endiselt tulija. Loodan, et Viljar pole juba raha tagasi kandnud mulle :D
Janely
no vaevalt sa Toots pead terve see aeg lageda taeva all seisma :) põhiline et temp. oleks normaalne, ma muidu mõtlesin et ei tea kas peaks hakkama oma sulejopet otsima õhtuks kaasa äkki :roll: aga vast me ikka suhkrust ka pole ju :D
Suletud
