Talgud Tallinna kodutute koerte varjupaigas 02.10.04
wirx
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas wirx »
kõige eelduste kohapealt olen ka kohal
BMW M5 V10
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Diana kirjutas:No kuna inimesi vaikselt juba koguneb, peaks vist hakkama nimekirja pidama potentsiaalsetest talgulistest, et kõigil saatusekaaslastest ülevaade oleks :) .
Tublid tulijad on siis järgnevad:
1. Diana
2. Raivo
3. Vilts
4. Kristjan_K
5. Raino
6. Ivar
7. Krissu
8. Tarmo
9. Oliver P
10. Valdek
11. Rando
12. Lauri_L
13. Lauri_L
14. Are
15. Wirx
Rõõm tõdeda, et sel korral tundub libedamalt minevad ;)
Lihtsalt, et oleks siin lehel ka olemas :lol:
Mercedes EQS 450+ 2022
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
Hmm endalgi teevad hulkuvad koerad meele kurvaks... Nii ,et põhimõtteliselt võib minuga ka arvestada. ;)
Kas töödest juba midagi kuulda ka on ,mis meid ees ootab :D
Lancer EVOLUTION 9
Viljar
Eelmisest korrast jäid mõned kuudid lammutada, siis oli vaja veel kuute ühest kohast teise transportida, ja eks miskeid kuute ja puure on kindlasti remontida ka vaja.
Kristo_P
Kas tööriistad on kohapealt või peab ise reha ja haamri kaasa võtma :)
Lancer EVOLUTION 9
Are
Postitus Postitas Are »
Kraba kaasa kui saad.
Aga ennem pane silt peale, et Kristo oma :)
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
Diana
Postitus Postitas Diana »
Kristjan_K kirjutas:Mix 2x Lauri_L?
Viljar_V kirjutas:
12. Lauri_L
13. Lauri_L
Sest kui sa viitsid Lauri_L postitust lugeda siis ta mainis, et tuleb ilmselt abilisega, seega kahekesi. Ma ei tea, kes see abiline on, seega panin 2x Lauri nime.
Kuna talguteni 2 nädalat aega, pole tööde nimistut veel antud. Ma usun, et varjupaiga juhatus edastab selle siiski vähemasti nädalake ennem talgusid. Kindlasti on teha need tööd, mida Vilts juba lahkesti nimetas. Lisaks ma usun, et võib-olla on vaja koerte kuute talveks soojustada ja kassimajas samuti puure parandada.
Kuna uus varjupaik, mis pidi selle aasta oktoobris valmima, ei valmigi, on oluline, et sealset olukorda saaks nii palju parandada, et koerad ikkagi talve üle elaksid.
Tööriistu võite küll võimaluse korral kaasa võtta, kuna seal olid väga logud asjad. Soovitan tööriistu enda tarbeks tuua, mitte tervet tööriistakasti kaasa tirida. Nii ei lähe ka teie asjad kaotsi.
Samuti võite tuua igasugu ülearust kraami, nagu kaltse, tekke, vanu riideid, toitu nii koertele kui kassidele. Lisaks vanu kaela- ja jalutusrihmasid kuna paljud koerad lähevad kodudesse varjupaiga rihmadega ning nendest on suur puudus seal tekkinud. Ühesõnaga, kõik, mida annetada on, võetakse ka seal vastu :D
Kopeerin siis tulijad ka siia:
1. Diana
2. Raivo
3. Vilts
4. Kristjan_K
5. Raino
6. Ivar
7. Krissu
8. Tarmo
9. Oliver P
10. Valdek
11. Rando
12. Lauri_L
13. Lauri_L
14. Are
15. Wirx
16. Kristo_P
17. Kix
Pilte eelmistest talgutest näete www.clubarena.com/~bmwklubi/gallery/
Koerte varjupaiga kodulehte võite külastada
www.koertevarjupaik.ee
Viimati muutis Diana, 20.09.2004 11:07 06, muudetud 1 kord kokku.
BMW 316iA
Kix
Postitus Postitas Kix »
tere ka minu poolt, loen siin teie neid kirju ja arvan, et selleks ajaks sõltuvalt küll kellaajast olen ka mina tulija nendele nn talgutele. kui nüüd midagi puusse läheb selle teksti saatmisega, siis sry, see mu esimene kiri ja ma pole kindel kui hästi see mul siin välja tuleb :oops:
Diana
Kix, väga hästi tuli sul välja ;)
Panin su kirja :D
BMW 316iA
Kix
aitäh, siin nii positiivne suhtumine ja eks ikka kui vähegi saan, liitun ja löön kaasa :D
Olts
Postitus Postitas Olts »
Huvitav päev saab see 2. oktoober seal olema, sest samal päeval ju sealsamas kõrval sõjaväeosas romuralli toimumas.
Are
:o uskumatu, alles mõtled heateole ja juba korraldatakse heategu vastu :D
Diana
peaasi, et poisid sealt varjupaigast ära romurallile ei hiili ;)
BMW 316iA
Are
Nagu minu kadunud vanaisa ikka ütles: ennem töö ja siis töö :D :oops:
Kristo_P
Romuralli ja muud sealsed üritused ei tohiks päris hommikul hakata.
Kas on juba paika pandud mingi kindel kellaaeg millal talgudele minek aset leiab :D Ehk sisi mis kellast mis kellani -siis teab varakult arvestada ja ei pea poole pealt ära minema :?
Lancer EVOLUTION 9
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
Selline teada siis ürituse pioneerilt:
Sain täna KVP juhatusest vajalikke tööde loetelu, mis on päris suur.
Kuna palusin ise panna kirja kõike mida on tarvis teha siis siin see
nüüd ongi! Teades, et palju tubli inimesi on tulemas ka see kordki /koos
tööristadega/ meie kuritarvitasime teie abivalmidust. Võtke huumoriga ja
loodan, et siiski tähtsamad tööd saavad üheskoos tehtud.
Palun andke teada mingi aeg mis teie arvates saaks tehtud. Äkki kõike
jõuaks teie tubli seltsiga?! Loetelus pandud kuutide numbritele ärge
pange tähele, kohapeal juhitatakse täpselt mis ja kuhu, jne. Tänud ette!
loomasõbralikult,
Veera
ELS
Töödenimekiri siis :lol:
1.Parandada
Õlemaja katuse kontrollimine, kust läbi laseb
4. aed: kuut parandada: 45(ette laud lüüa), 57 (aken kinni lüüa, pikem kett), 59
(aken kinni, pikk kett panna)
3 aed: 8, 4, 5, 12
2. aed: ette tuua: 35 (päris ette), 42 (päris ette) 28 tuua nr 26 asemele, 30 panna
alus ja eest kivid/muld ära koristada
1. aed: 1 ette tuua, ketid parandada (5,6,7,14, 21)
2.Siseboksid
aknaaluste rotiaukude kinnilöömine (oma käsisaag&haamer)
(saali)akende pesemine (kummikindad, aknapesuhari)
3.Lammutada (kirves või möni muu löögiriist, millega lammutada saab)
4. aed: 50, 52, 58, 60, 61
2. aed: 28, 26 (selle asemele nr 28), 22 (45): selle asemele nr 39
maja kõrval seisev kuudihunnik
4.Kassimaja remont (meesinimesed)
Seinale soojustuse, plaatide panek (trell betoonseina puurimiseks). Tuleb panna 6
vineertahvlit ja alla soojustusmaterjal.
Kassipuuridele uued vörgud ette (traadilöikamise käärid(tangid?) (kokku oli 6
kassipuuride püstikut)
5.Välibokside remont: (meesinimesed)
Boks 7/8 vahelise seina alla kivide tassimine
Boks 17/18 vörguga katmine (sinna koer, kes muidu igalt poolt välja tuleb)
Väliboksidesse (6-19) liiva vedamine (labidas)
4/5 väliboksi katuse parandamine
6.Territoorium: (jõukohane naisinimestele)
Kuutide eest liiva-kivihunnikute laialiajamine (labidas)
Järelejäänud ölejäänuste äravedamine
7. Kuutide ümberpaigutus (3 meesinimest)
4. aed: ette tuua tagant 3 kuuti (56,63,49)
2. aed: 26 (selle asemele nr 28), 22 (45): selle asemele nr 39
Tänud!
Tahan juurde lisada, et kuutide lammutamiseks on kõige rohkem meeste abi vaja.
Sellega teeme ühtlasi talvepuid. Aga meil pole vahendeid.
Teine oluline asi on kuutide ümberpaigutamine. Ja kassimaja seina tegemine.
Oleks vaja ka kontori akendele puurida augud kardinate riputamiseks.
GS
Diana
Kristo_P-le ja kõikidele teistele: kogunemine on sarnaselt eelmisele korrale varjupaiga parklas kell 11 hommikul. Üritus lõppeb täpselt nii nagu ise selle lõpetame. Viimati lahkusime vast 4 paiku. Ma usun, et see on ka inimlik ja keegi ei tohiks selle aja sees ülekoormatud küll saada. ELS pakub seal soovijatele juua ja snäkke kui pilt hakkab juba väga häguseks muutuma. :lol:
Koertega jalutada ja kasse paitada on lubatud kõigil, kes seda soovivad. Siiski tore oleks kui vahepeal tööd ka teeks ;)
BMW 316iA
Kristjan_K
mina võiks selleks lammutamis otstarbeks kuvalda ka kaasa võtta :):)
Viljar
need kuudid nii mädad, et seal ei ole kualdaga midagi teha, üks hea pikka varrega kirves oleks hoopis abx :)
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
ma siis võtan pika varrega kirve ja labida, ja igaks petteks ka reha.
Kristjan_K
mina siis sae haamri jms. kui vaja võin akutrelli ka kaasa krabada :)
Öelge mida vaja, ütlen, mida kaasa saan krabada..
Kristo_P
Nagu ma aru sain ,siis parem oleks tööriistad endal kaasa võtta? Haamri naelad ja reha saaksin võtta -käsisaega võib probleeme tekkida kuna see kasutuses. Siis mingid vanad katted ka olemas ehkl läävad ka kasutusse. Talvel kuudi sissepääsu ette või loomadele alla :)
Lancer EVOLUTION 9
Viljar
Tarmo kirjutas:ma siis võtan pika varrega kirve ja labida, ja igaks petteks ka reha.
Ja Tarmo saab minu käest sae, väikse kirve ja vihmavarju mis minu autos on :)
Ivar
Postitus Postitas Ivar »
Ivar on kohal kahekesi
Viljar
Paistab, et läheb ikka päris tõsiseks lammutamiseks :lol: ;)
Krissu
Postitus Postitas Krissu »
Meie peame kahjuks kolmekesi tulema, aga loodan, et töötegemist see eriti ei takista ja et kellelgi selle vastu midagi pole... :oops:
Lihtsalt Krissu
Diana
Krissu kirjutas:Meie peame kahjuks kolmekesi tulema, aga loodan, et töötegemist see eriti ei takista ja et kellelgi selle vastu midagi pole... :oops:
Seal on mitukümmend koera hoovis ja paljudele nendest kindlasti lapsed ei meeldi. Sellega peaks arvestama, et on massihüsteeria tekkimise võimalus. Laps võib koerasid närvi ajada ja koerad omakorda last paanikasse. Korad aga on paraku sellised, et kui üks juba hulluks läheb, lähevad ka teised järgi. Inimesi su tütreke kindlasti ei sega, seda aga kuidas need suured ketikoerad reageerivad, ei julge prognoosida. Eks see paistab siis kohapeal.
Samuti ma natuke muretseks su lapse pärast ka seetõttu, et seal on loomade väljaheiteid jne üsna märgataval hulgal maas ja ta teatavasti armastab igasuguseid värke järele katsuda, et millega tegu :oops:
Ühesõnaga, mina kindlasti selle vastu ei ole, et sa ta kaasa tood, aga mõtle hoolega järele, kas oled valmis last sellistes ülikeerulistes tingimustes kantseldama :? see on ikkagi väga must ja haisev koht, kus on lapsega kindlasti raske :(
BMW 316iA
Krissu
Sellele mõtlesin minagi, et ega mul temaga seal lihtne olema ei saa...
Ja sellele ei mõelnudki, et tõepoolest paljud koerad kardavad väikseid lapsi...
Tundub, et kui lapsehoidjat kuskilt ei leia, siis meie peret esindamas ainult üks :oops: , aga loodame parimat. :)
Lihtsalt Krissu
Diana
No arusaadav. Aastast justkui üksi koju ka ei jäta :D
Loodame, et kusagilt ilmub õilis lapsehoidja ja päästab teid ;)
Kle, minu arust Ain pole end veel kirja pannud. Äkki tahab siis last hoida? :lol:
BMW 316iA
Krissu
Diana kirjutas: Kle, minu arust Ain pole end veel kirja pannud. Äkki tahab siis last hoida? :lol:
:D, peab Ainiga rääkima
Lihtsalt Krissu
Suletud
