1. leht 2-st
Verd andma! 08.07.2010 neljapäeval
Postitatud: 03.06.2010 19:54 01
Postitas Henri.
Hei,
Kuna jalka MM ja meessugupoole pikemaajaline õllejoomine on kiiresti lähenemas, siis võiks kähku enne algust veel verd andmas käia
Ei ole küll minu ja paljude teiste puhul vbl tõene väide aga järgmine
teisipäev kell 17:30 aadressil Ädala 2 võiks sellise ühisürituse ju ette võtta
Henri
edit:
Lisatud tabel. A (Rh+) üks levinumaid ja varud päris otsakorral:
edit2:
1. Priit_H
2. birgit123
3. Tarmo
4. Kairi
5. Janely
6. akibo
Re: Verd andma! 08.06.2010 teisipäeval
Postitatud: 03.06.2010 20:28 58
Postitas Priit_H
Plaanis jälle kohal olla
Kaasa võtan 0 Rh negatiivse vere
Postitatud: 03.06.2010 23:46 57
Postitas birgit123
Püüan ka kohale tulla, ehk see kord võetakse jutule
Postitatud: 04.06.2010 00:29 18
Postitas Tarmo
Priit_H kirjutas:Plaanis jälle kohal olla
++++++1
Postitatud: 04.06.2010 05:58 33
Postitas eneli86
Varem olin ikka püsidoonor, kuid nüüd määrati mulle teatud ravimid, mille tõttu ei saa enam niipea (võimalik ka, et mitte kunagi
) verd loovutama minna. Nüüd juba 5 kutsuvat sms-i Verekeskuselt tulnud paari kuu jooksul, kui pole verd loovutamas käinud. Soontes voolab mul A Rh+. Nii tahaks minna, kuid ei saa
Postitatud: 04.06.2010 10:04 45
Postitas Kairi
Kas nats hiljem ei saa, nt 17.30. Tööpäev ju viieni enamasti
Postitatud: 04.06.2010 10:52 42
Postitas coley
Minuteada doonorina peaks tööandja andma pool päeva lausa vabaks vms. mis ka rahaliselt kompenseeritakse.
Akibo teab paremini sellest
Postitatud: 04.06.2010 10:53 58
Postitas Henri.
Minugipoolest 17:30. Mida rohkem, seda uhkem. Muutsin esimese posti ka ära.
Postitatud: 04.06.2010 13:38 07
Postitas Janely
Mina kaa, mina kaa!
Postitatud: 05.06.2010 12:59 28
Postitas Kairi
No siis ma olen käpp, kui pool tundi hiljem
Polegi terve aasta juba doonoriks käinud
Postitatud: 06.06.2010 23:29 15
Postitas Henri.
6 inimest siis hetkel tulemas. Teisipäevaks võiks keegi ju veel endast teada anda. Annely? Ain? Vilts?
Postitatud: 08.06.2010 22:24 16
Postitas Henri.
Tänase korra asemel tuli hoopis üks "epic fail" kirja. Peab vist täna mitteesinenutega mõne nädala pärast korduskatse kokku leppima
Postitatud: 08.06.2010 22:42 20
Postitas birgit123
Minu 3 päeva rauatablettide võtmist tasus ära. Läbi sain ja heategu kirjas
Postitatud: 09.06.2010 09:42 58
Postitas Annely
saatuse kiuste oli seekord hemoglobiin nõutud tasemel - erinevalt Henrist
Aga kuna jõudsin tund hiljem, siis polnud opilauale enam asja. Eks siis kordusesinemine koos Henriga ca 3 nädala pärast, kui oleme ennast kodumaistest maasikatest rauda täis söönud
Postitatud: 09.06.2010 10:23 27
Postitas Tarmo
mina ka ei jõudnud seekord kahjuks kohale ja sellisel juhul võiks puudujatega minna kasvõi järmisel nädalal ja selle heateo ära teha.
Postitatud: 09.06.2010 10:37 54
Postitas Henri.
Peab vist ikka nädalat kaks-kolm "vahet pidama" - vastasel juhul saan vast uuesti faili kirja
Postitatud: 09.06.2010 11:24 28
Postitas birgit123
Mugi ennast raua ja c vitamiinitabladest sirmini täis. Usun, et järgmiseks nädalaks on näidud korras.
Muidugi enda koha leiavad peedisalat, veiseliha, maks, tomatimahl jms mis sisaldavad palju rauda
Mida kõike ei tehta, et verd saaks minna andma
Postitatud: 09.06.2010 12:24 21
Postitas Annely
Mul sõbrad väidavad, et nõgesetee pidi morsist tegema siirupi
Käisin apteegis ja ostsin nõgeselehed isegi ära, aga ausõna, ei isuta üldse
Pigem mõned kilod maasikaid ja peeti
Aga Henri, proovi ära, äkki järgmine kord on hemoglobiin 166
Postitatud: 09.06.2010 17:34 46
Postitas coley
Annely kirjutas:Aga Henri, proovi ära, äkki järgmine kord on hemoglobiin 166
Siis maailmakarika etapile suusatama ei saa
saad disklafi nagu soomlased kunagi.
Aga kuna nagunii uuesti minek on siis ehk satun ma ka kaasa tulema
Postitatud: 10.06.2010 20:46 53
Postitas Annely
coleybwoy kirjutas:Aga kuna nagunii uuesti minek on siis ehk satun ma ka kaasa tulema
Mis sa sinna tegema tuled, minestama?
Postitatud: 11.06.2010 10:04 20
Postitas Tarmo
Mulle eile helistati , et kas ma saaks minna täna , või järgmise nädala alguses.
Et minu veregrupiga on väga kriitiline.
Nii et kes plaaanivad veel tulla , siis järgmise nädala alguses peaks ikkagi ära käima.
Kui tahate veel oodata , siis lähen üksi.
Postitatud: 11.06.2010 10:20 53
Postitas Kairi
Sa oled siis see 0 negatiivne jah?
Postitatud: 11.06.2010 12:20 59
Postitas Marko S
Ma ei saa verd andagi.Esiteks saabusin vähem kui 12 kuud tagasi malaaria piirkonnast ja minu teada ka aasta vms peab olema vahet tatoveeringute tegemisel. Seega ma kahjuks aidata ei saa.
Postitatud: 11.06.2010 12:30 58
Postitas Annely
Kui Sulle on tehtud vereülekandeid, nõelravi, tätoveerimisi või naha augustamisi, saad verd loovutada 6 kuu möödudes.
Pärast antibiootikumide ravikuuri saab verd loovutada kergemate haiguste puhul (näiteks põskkoopapõletik, külmetushaigus jms) 1 kuu möödudes, raskemate puhul (näiteks kopsupõletik jms) alles 3 kuu möödudes.
No ise läheksin hea meelega, kuigi ega neil minu verd vaja pole (varud 90% ulatuses olemas). Eks Tarmo anna teada, millal lähed, kui saan, tulen ehk ka.
Postitatud: 11.06.2010 13:25 53
Postitas eneli86
Marko S kirjutas:Ma ei saa verd andagi.Esiteks saabusin vähem kui 12 kuud tagasi malaaria piirkonnast ja minu teada ka aasta vms peab olema vahet tatoveeringute tegemisel. Seega ma kahjuks aidata ei saa.
Tatoveeringutest, needistamistest jms peab olema möödas 6 kuud. Kuid malaaria piirkonnast ma ei tea midagi. Aga alati saab helistada neile ja üle küsida
Postitatud: 11.06.2010 21:11 27
Postitas Annely
Malaaria piirkonnast saabumisest peab olema möödunud 12 kuud.
Postitatud: 11.06.2010 22:35 37
Postitas Pille
Vaatan Verekeskuse kodulehelt, et A+ on ka jõle vähe ja nad paluvad seda juurde. Minu grupp.
Tarmo, mina tuleks küll! "Magasin maha" sellenädalase käimise, polnud lihtsalt aega. Ma läheks kohe esmaspäeval, näiteks 13-14 paiku - siis on kiired asjad hommikul tehtud ja vahetult pärast lõunasööki vere andmine. Teistel päevadel on ülikiire, siis ei saa aega näpistada.
Sobib see aeg sulle?
Postitatud: 11.06.2010 23:48 44
Postitas Tarmo
Pm sobib.
Postitatud: 14.06.2010 00:06 16
Postitas Tarmo
Et teeme siis kell 13:00
Kes siis veel liituvad ?
Mina igatahes sõin just kausitäie maasikaid
ja hommikuks on hematogeen
Postitatud: 14.06.2010 00:33 32
Postitas Reili
Magasin ka maha selle teema kuigi sain eelmine nädal just abipalvega sõnumi. Kahjuks aga enne 5-te nädala sees mulle ei sobi üldiselt. Kuigi on jah õigus vereloovutamiseks töölt lahkuda (mitte siiski pooleks päevaks vaid vereloovutamisele ning tagasi sõitmiseks ja vereloovutamise ajaks) siis praeguses majandusseisus ei lähe oma õigusi nõudma isegi mina kes ma teistele tööõigusalast nõu jagan ja nende eest hea seisan. Lihtsam on aga kindlasti neil kellel igatpidi mõistvad tööandjad.
