1. leht 6-st
17.04.05 autosid dünoma Laki Autosse
Postitatud: 15.03.2005 12:35 31
Postitas Raivo
Mis rahvas arvab mõttest, kui teeks ühe nö klubi dünopäeva Laki Tyno's?
Kui saab mingise enam-vähem arvestatava huvigrupi kokku, siis vast annab ka hinda paremaks rääkida. Hetkel vist tavahind 400.-, meile praegu 350.- (3 tõmmet) ja vast saab siis veelgi alla, kui nendega ilusti rääkida
Kas oleks veel mõttekaaslasi?
Nii huvi pärast vaataks, palju mootoris jaksu on, võrreldes tehaseandmetega
Nimekiri:
1. Vilts E34 525tds
2. Raivo E34 540i
3. MarkoA E38 730i
4. aimar12 E46 325i
5. m4rt E30 318i?
6. herki
7. jorss26
8. eero E34 540i
9. E28, BMW 535i
10. wirx, E38 750i
11. Silwer, E30 325i
EDIT: kpv muutus, 16.04 asemel sai uueks kuupäevaks 17.04.05 kl 10.00 Kellaaeg ja koht jäid samaks!
Postitatud: 15.03.2005 12:38 48
Postitas AARE540
Mingi aeg isegi võiks, aga enne truumut vaja kummitama minna, uued lambdad vaja veel panna ja nipet- näpet veel, eks truumu ütleb, mis see nipe- näpe on
Aga sinu auto kõrval oleks häbi seal olla
Postitatud: 15.03.2005 12:39 15
Postitas Viljar
Mõte ie ole paha, eks vaatan kuidas aprillis need rahalised seisud on ja tuleks vaataks mis ka traktor seal pingis suudab
Postitatud: 15.03.2005 13:06 17
Postitas AARE540
Aga sel juhul peaks see jääma vahemikku a la 5- 11 aprill umbes...
Postitatud: 15.03.2005 14:10 21
Postitas AndresS
Kuidas 4wd-ga seal oli? Sai või ei saanud?
Postitatud: 15.03.2005 14:11 38
Postitas Raivo
AndresS kirjutas:Kuidas 4wd-ga seal oli? Sai või ei saanud?
Siis peab vist pooltelje lahti võtma. Nad ju dünosid seal selle "kurja" ix'i kah ära.
Postitatud: 15.03.2005 16:11 39
Postitas Henrik88
pange mind kirja.
Postitatud: 15.03.2005 17:56 10
Postitas MarkoA
mind ka ,mind kaa
Postitatud: 16.03.2005 09:25 37
Postitas T-MAC
ex vist peab kah tulema.. tahaks vana peetis mootori jõudu teada saada, enne kui uut peale panema hakkan...
aga listis olen siis, kui asi toimub PEALE 10. kuupäeva...
Postitatud: 16.03.2005 12:45 15
Postitas meph
Mul on seal kahjuks juba oma graafik
Esimesed tõmbed on juba tehtud.. järgmised tulevad siis kui mootor on asisemaks tehtud. Ehk siis kusagil aprilli keskel tõenäoliselt.
Praegu sai tõmmatud 182hj/220nm.
Postitatud: 16.03.2005 13:00 32
Postitas Raivo
Sai siis Eeroga räägitud ning kokku lepitud kpv on
16.04.05 kl 10.00 Laki Autos.
Hind 325.- per nägu.
Kõik on oodatud
Postitatud: 16.03.2005 13:01 34
Postitas Aimar
tuleksin ka. Selleks ajaks peaks ka loodetavasti klubi liige olema.
Postitatud: 16.03.2005 13:10 03
Postitas Raivo
Kui sul vahekast ok, siis ikka saab.
Ja kui vaja siis saab kohapeal esimese pooltelje kah lahti võtta. Need olid Eero sõnad.
Postitatud: 16.03.2005 13:44 54
Postitas Henrik88
16 sobib vääga hästi, olen põhja eesti kandis. Ainuke küss on selles hinnas muidu vist 400 eek aga ma ei ole veel saanud klubikaarti mis annab õiguse soodukale nagu ma aru olen saanud. mis moodi ma tõestan ära et klubiline olen. Ah jah hullult hea oleks kui saaks kohe 10- 11 ajal stendi sest päev tõotab tulla kiire kiire.
Postitatud: 16.03.2005 13:53 42
Postitas Raivo
Henrik88 kirjutas:16 sobib vääga hästi, olen põhja eesti kandis. Ainuke küss on selles hinnas muidu vist 400 eek aga ma ei ole veel saanud klubikaarti mis annab õiguse soodukale nagu ma aru olen saanud. mis moodi ma tõestan ära et klubiline olen.
Pole probleemi. See on selline nö paketi hind.
Postitatud: 16.03.2005 15:14 55
Postitas Raivo
meph kirjutas:
Ma seda tegelikult mõtlengi, et enamuses stock auto omanikele saab seal käik paras pettumus olema
kuna mõõdetakse tehaseandmetest üldjuhul väiksem number. Hullem lugu on muidugi tuuningumeestel, kes 100k raha sisse pannud ja tulemus ikka sama
Keegi teab kah, kas seal mõõdetakse jõudu nö rattast või mootrist ning kumb see "õigem?" number on?
Postitatud: 16.03.2005 15:23 48
Postitas M4rt
pange mind kah kirja, vaatab äkki tuleb isegi 100hj ära
Postitatud: 16.03.2005 20:11 40
Postitas Kristjan_T
mind ka palun lisada nimekirja
Postitatud: 16.03.2005 20:20 15
Postitas meph
Seal masin arvutab mootori võimsuse, mitte rattast tuleva võimsuse. Tehasepaberitel on kirjas alati mootorivõimsus. Veermikukadu tavaandmetes ei arvestata. Muidugi on õigem number iseenesest rattast tulev võimsus, mille sisse juba ka veermikukadu arvutatud on. Kadu veermikust on tavaliselt kusagil 10-25% vahel.
Postitatud: 17.03.2005 04:59 18
Postitas AARE540
Raivo kirjutas:Sai siis Eeroga räägitud ning kokku lepitud kpv on 16.04.05 kl 10.00 Laki Autos.
Kui mu graafik paika jääb, siis jääb ka dyno ära...
Postitatud: 17.03.2005 14:23 18
Postitas Janar_H
oleks ka tõsine huviline. Et siis ei pea klubiliige olema???(kuigi on plaan ka klubiga liituda) Hoian siis end asjaga kursis.
Postitatud: 17.03.2005 14:33 30
Postitas Viljar
jorss26 kirjutas:oleks ka tõsine huviline. Et siis ei pea klubiliige olema???(kuigi on plaan ka klubiga liituda) Hoian siis end asjaga kursis.
Kuskil eespool ka oli juttu, et ei pea tingimata liige olema, aga näiteks 7 aprillil hea võimalus ju liituda
Postitatud: 17.03.2005 14:33 56
Postitas Raivo
Ei pea, kui just kõik 70 klubiliiget kohale ei taha tulla
Postitatud: 17.03.2005 15:10 21
Postitas Henrik88
Aga ometigi võiks. päris uhke vaatepilt oleks kui 70 autot maja ees seisavad.
Postitatud: 17.03.2005 16:27 14
Postitas Janar_H
Viljar_V kirjutas:jorss26 kirjutas:oleks ka tõsine huviline. Et siis ei pea klubiliige olema???(kuigi on plaan ka klubiga liituda) Hoian siis end asjaga kursis.
uurin-puurin asja,graafik on selline,et nädal Tartus ja teine Tallinnas,a huvi on asja vastu
Postitatud: 17.03.2005 18:45 22
Postitas Viljar
jorss26 kirjutas:Viljar_V kirjutas:jorss26 kirjutas:oleks ka tõsine huviline. Et siis ei pea klubiliige olema???(kuigi on plaan ka klubiga liituda) Hoian siis end asjaga kursis.
Kui 7 aprill tallinnas ei sobi, siis äkki 5 aprill Tartus
Postitatud: 18.03.2005 09:16 48
Postitas eero
Võrdleme siis Raivoga oma t...lipikkuseid
Pange kirja
Postitatud: 18.03.2005 09:25 41
Postitas Raivo
eero kirjutas:Võrdleme siis Raivoga oma t...lipikkuseid
Pange kirja
Ma ise nüüd nädalake poolteist foorumisse ei satu. Seega eks mõni adminnidest või modedest siis täiendab jooksvalt seda nimekirja.
Postitatud: 18.03.2005 09:30 49
Postitas Ain
Raivo kirjutas:
Pole probleem
Postitatud: 22.03.2005 03:38 45
Postitas ciccero
teah ise ka huvitatud. palju see sättimine seal maksab...olen kuulnud et nad tiba timmivad ka jne...???
Teah kas julgeks üldse 2.0 ga tulla....kuigi õige bemm 6 silkut ikka
