Suvekarikas 2011 korvpallis
Postitatud: 28.07.2011 10:28 11
Postitas Rein68
EBK korvpallimeeskond osaleb see suvi Suvekarikas 2011 turniiril.
Turniiri põhieesmärk on anda rahvusvahelistele kohtunikele kogemust.
Mängivad peale meie veel 3 meeskonda: Keskerakond, SK RIM I ja SK RIM II.
Suvekarika ajakava:
28.07.2011
18.30 SK RIM I-SK RIM II
20.00 BMW KLUBI-KESKERAKOND
29.07.2011
18.30 SK RIM II-BMW KLUBI
20.00 KESKERAKOND-SK RIM I
30.07.2011
Kellaajad täpsustamisel
SK RIM I-BMW KLUBI
SK RIM II-KESKERAKOND
Mängud toimuvad Viimsi Spordihoones. (Sõpruse tee 5, Haabneeme)
Ootame Teid kaasa elama, kallid fännid!!
Re: Suvekarikas 2011 korvpallis
Postitatud: 28.07.2011 11:35 02
Postitas ratteh
peasi, et keskerakonnale ära teete, esikoht ei olegi nii oluline
Postitatud: 28.07.2011 18:59 35
Postitas holpus
ratteh kirjutas:peasi, et keskerakonnale ära teete, esikoht ei olegi nii oluline
Samad sõnad!:D
Postitatud: 29.07.2011 00:48 15
Postitas kass23
Keskerakond 67:61 EBK.
Kole mäng oli, aga vähemalt võit tuli ära.
Postitatud: 29.07.2011 09:10 28
Postitas Rein68
Esimene mäng jah Keskerakonnale 67:61. Veidi jäi igalt poolt puudu. Põhihooajal võtame sellise vastase küll ära !!
Postitatud: 29.07.2011 11:51 17
Postitas montoya
kui aus olla ei pingutatudki eriti ja põhihooajal saaksite 30mnega
Postitatud: 29.07.2011 12:16 39
Postitas Rein68
Eks sa tule ja aita ja näita, kuidas vaja pingutada on. Foorumis on kõik kõvad...
Postitatud: 29.07.2011 12:41 04
Postitas alr77
montoya kirjutas:kui aus olla ei pingutatudki eriti ja põhihooajal saaksite 30mnega
huumor.....
me tegelt ei mänginudki eile vaid aitasime kohtunikke
Alar.
Postitatud: 29.07.2011 13:08 17
Postitas Janely
Postitatud: 29.07.2011 18:32 03
Postitas montoya
kui aus olla tegin ka nalja ,mitte kurjustada
Postitatud: 29.07.2011 21:02 17
Postitas Rein68
Keegi ei kurjusta, mul tõsi taga, kui saad, siis aita. Oleme alati uuetele meestele võimaluse andnud.
Postitatud: 29.07.2011 22:18 44
Postitas Rein68
Tänane mäng: EBK-Nõmme RIM1 35 : 121
Ei kommentaari
Postitatud: 29.07.2011 23:55 14
Postitas alr77
ei tasu tänast mängu kohe kuidagi südamesse võtta.
See polnud korvpall.
Oma silmaga nähtud, tehtud ja UNUSTATUD.
Alar.
Postitatud: 30.07.2011 00:19 07
Postitas tmac
Tänane mäng oli jah masendav. Ei olegi laita midagi. Kiita on algi tänava platsi kus 3-4 korda nädalas tänane RIM 1 koos käib ja nii muuseas siukse satsi kokku mängitas. nr 22 oli täna küll tahtmist täis ,aga esiteks tegi jalg ettevaatlikuks. teiseks kahe mintsa kaupa mänguaega ei ole minu jaoks päris õige lahendus. Samas täna minu jaoks ehk parem kuna tegin jalale ikkagist liiga ka selle väikese koormusega ja vaatan homme mängu perega platsi äärest
Postitatud: 30.07.2011 11:25 19
Postitas alr77
hei.
minust ka täna kahjuks asja pole.
Alar.
Postitatud: 30.07.2011 19:51 30
Postitas Viljar
Ulme naljaks mäng ikka hea, et kuidagi võitsime
, kui poleks võitnud, siis oleks ikka häbi lugu küll olnud
Postitatud: 31.07.2011 10:03 27
Postitas Rein68
Viimases mängus siis võit 68:65 RIM2 vastu. Mingi 20 sek. enne mängu lõppu katkestasid kohtunikud mängu, kuna vastastel jäi väljakule 1 mees. Ülejäänud olid 5 viga täis saanud.
