1. leht 2-st
Kogunemine sel kolmapäeval (21.12) kl 20.00 Mustika Prismas
Postitatud: 19.12.2005 09:46 11
Postitas Raivo
Mõtsin, et pole ammuaega midagi toimunud. Võiks seal maa-aluses Prisma parklas kokku saada ning natuke juttu puhuda.
Oleks keegi veel tulemas?
Postitatud: 19.12.2005 10:26 29
Postitas hanno
Mõtled sa Mustikat (mustamäe prisma)?
Postitatud: 19.12.2005 10:32 45
Postitas Märt
Hea mõte,mina kohal !
Postitatud: 19.12.2005 11:21 57
Postitas Lauri_L
Tuleks isegi uudistama
Postitatud: 19.12.2005 11:22 51
Postitas petzz
ainult klubiliikmed kohal?
Postitatud: 19.12.2005 11:48 59
Postitas AARE540
Siitpoolt üks klubiliige siiski poetab sekka, et ei mängi välja...
Postitatud: 19.12.2005 12:14 11
Postitas Rallymees
Kui aega on siis tulen astun ka läbi.
Postitatud: 19.12.2005 13:43 41
Postitas Raivo
hanno kirjutas:Mõtled sa Mustikat (mustamäe prisma)?
Ikke
Tore, et veel ikka huvilisi on
PS! Kõik on oodatud!
Postitatud: 19.12.2005 13:49 48
Postitas Relk
Kui ka huviline võib mööda hiilida, siis võin oma poeskäimise trajektoori painutada veidi.
Postitatud: 19.12.2005 13:54 52
Postitas Tanel_P
Katsun ka veereda läbi, enne kui õhtul Riffi lähme.
Postitatud: 19.12.2005 14:33 47
Postitas Mihkel(Kops)
Ehk astun ka läbi.
Postitatud: 19.12.2005 14:57 19
Postitas Def
viskan pilgu teie autode peale
Postitatud: 19.12.2005 15:17 00
Postitas meph
Võimalik, et astun ka läbi.
Postitatud: 19.12.2005 15:36 38
Postitas Tauri
vastavalt võimalustele astuks ka läbi
Postitatud: 19.12.2005 17:04 04
Postitas LOWRY
kui ainult klubiliikmetele ei ole, siis oleks hea meelega tulija!
Postitatud: 19.12.2005 17:15 57
Postitas gerda86
võibolla astun kaa läbi... naissugu esindama
Postitatud: 19.12.2005 20:49 57
Postitas toom
Siitpoolt küsimus, et mis seal siis ikkagi toimub? Niisama räägitakse elust-olust? Egas sellisel juhul vist uuel huvilisel sinna siis vähem asja, kuna ühist juttu palju ei leidu ju. Natuke narr ka sinna tulla 12 meetripeale salakuulamisega kõrvu teritama.
Postitatud: 19.12.2005 21:39 41
Postitas Viljar
Peaks ka ennast tolmust puhtaks raputama ja kaema tulema
Ja täitsa vabalt on ka kõik teised peale klubi liikmete oodatud, tutvute liikmetega, lobisete ka ja äkki plaanite liitudagi
Postitatud: 20.12.2005 00:33 23
Postitas LOWRY
ok, siis kohal ühe musta 5-sega
Postitatud: 20.12.2005 08:35 35
Postitas Raivo
toom kirjutas:Siitpoolt küsimus, et mis seal siis ikkagi toimub? Niisama räägitakse elust-olust? Egas sellisel juhul vist uuel huvilisel sinna siis vähem asja, kuna ühist juttu palju ei leidu ju. Natuke narr ka sinna tulla 12 meetripeale salakuulamisega kõrvu teritama.
Lihtsalt kogunemine.
Miskise propagandaga seal tegemist ei ole
Igaks-juhuks mõtsin ka meelde tuletada, et parklas võiks tümpsutamise, kummivilistamise ja niisama ägeda mehe kombed ära jätta.
Ja kui siiski meid sealt ära aetakse, siis eks vahib õues edasi...
Postitatud: 20.12.2005 11:38 20
Raivo kirjutas:Ja kui siiski meid sealt ära aetakse, siis eks vahib õues edasi...
Äkki tasuks ennem Prismalt kogunemiseks luba küsida?
Postitatud: 20.12.2005 12:27 05
Postitas Silver_S
Astun ka ehk läbi.
Vaatame mis uut ja huvitavat liikvel on
Postitatud: 20.12.2005 13:17 26
Postitas Rallymees
Kops kirjutas:Raivo kirjutas:Ja kui siiski meid sealt ära aetakse, siis eks vahib õues edasi...
Äkki tasuks ennem Prismalt koguneiseks luba küsida?
Luba pole mõtet küll küsida. Ennemgi seal kokkusaamisi tehtud ja pole kedagi ära aetud. Kui just keegi seal kummi ei hakka põletama või kõvasti tümpsu ei lase.
Postitatud: 20.12.2005 15:18 34
Postitas meph
Samas loa küsimine kellegilt tükki küljest ära ei võta. Ehk siis kui teha, võiks teha korralikult ja instantsidega siiski kooskõlastada. Pole vaja ju, et keegi kurjaks saab, kui seda võimalik väga lihtsalt vältida.
Postitatud: 20.12.2005 15:21 21
Postitas Raivo
Üritan neid siis miskitviisi informeerida. Ei oleks osanud oodata, et huvilisi na palju tuleb
Postitatud: 20.12.2005 19:39 50
Postitas Cardo
Mis see mustikas siis om ? Vaatan, et keegi kardab mind nii väga, et kustutab nii hoolsalt kõik ära.
kogunemine.
Postitatud: 20.12.2005 20:40 03
Postitas Janek
ok ma tulen aga ma jõuan 20.15-20.30 vahel sinna kuna olen 8 tööl
Postitatud: 20.12.2005 22:21 14
Postitas hanno
Cardo kirjutas:Mis see mustikas siis om ? Vaatan, et keegi kardab mind nii väga, et kustutab nii hoolsalt kõik ära.
Kui sa paneksid asjassepuutuvadi kommentaare, siis ei kustutatakse neid ära...
Postitatud: 21.12.2005 11:45 42
Postitas Hans
Kui oleks Tallinnas tuleks ja kallistaks ja musitaks teid kõiki
peagi lõppeva aasta puhul.
Postitatud: 21.12.2005 18:31 22
Postitas Lauri_L
Nii, minu tulek jääb ära.
Täna hommikul sai ülevaatusel käidud. Vend hakkas autot juba stendi ajama kui käis plaks ära (ukse ees juba), hammasrihm katki ja klapid peas
