Muusika võistlus
Postitatud: 19.06.2004 19:57 56
Postitas Viljar
Sai juhuslikult sinna mindud ja mõnedx pildid tehtud :)
www.zone.ee/viltsikas
Postitatud: 19.06.2004 22:52 03
Postitas Alar_P
Sai isegi seal käidud, kuid kahjuks polnud eriti aega seal olla, mõned klõpsud sai tehtud- http://www.zone.ee/alr/%dclemiste/ Ps, mis teema seal politsei ja kiirabiga oli?
Postitatud: 20.06.2004 06:21 14
Postitas meph
oioi.. kompromiteeriv materjal =) truumut sai ka üritusel nähtud iseenesest :)
pulli pärast sai siis kui tasuta mõõta lasti enda auto ka ära mõõdetud... siis nii, et ainult sisemine ring mängis, ehk siis midranged, kõrged ja mingid sony 3 ribased juustud tagaaknal. 122.2dB sai autost praegu kätte :)
politsei ajasin mina isiklikult sinna kohale ja siis politsei kutsus kiirabi järgi. mingi tibens kukkus poole sammu pealt seal kokku, hakkas ülekeha värisema ja suust vahtu välja ajama. ei tea täpselt millest, igatahes kiirabiga nad ära ta vedasid ja kõrvaltvaatajana pean tõdema, et eesti politseil ikka ei ole vähimatki aimu kuidas shokiseisundis inimesele esmaabi anda. isegi mina kes autokoolis 5 aastat tagasi mingi näkase paaritunnise kursuse sain, oleks paremini talitada osanud.
ps. kirjavigasid ja imelikke lausekonstruktsioone mitte tähele panna... kell on palju ja juhe keskmisest rohkem koos.
Postitatud: 20.06.2004 18:02 31
Postitas Muhv
OT: kokku kukkumine ja suust vahu ajamine ei ole mitte märk kehvast tulemusest shoki seisundisse jõudmise kohta. Ainus esmaabi sel puhul ongi kiirabi väljakutsumine. Jälgida võiks ka veel, et inimese pea oleks külje peal nii et jama suust välja tuleks ja keel kurku ei vajuks.
Aga muidu tore üritus oli. Esmakordselt nägin ka tõsise saundi installi, mis minu maitsega kokku läheb - Top Voxi Touareg.
Postitatud: 21.06.2004 04:16 10
Postitas meph
muhv seda ma pidasingi silmas... et inimesele õige asend sisse pandaks ja teda soojas hoitaks... antud juhul politseinik lihtsalt vahtis seal niikaua kuni kiirabi kohale jõudis... kõrvalt meie mainisime, et tüdrukule peaks midagi sooja peale panema, selle peale veidi liigutati..
Postitatud: 25.06.2004 14:44 19
Postitas Lauri_L
Langetõbi vist asja nimi.
Postitatud: 25.06.2004 14:59 35
Postitas Erkki_V
Langetõve hoo ilmnemise puhul väikesed näpunäited: inimene tuleks saada pikali mingile kuivale ja soojale pinnale, edasi pea küljele et vaht ära ei lämmataks ja mingi kõva asi, näiteks lusikas suhu hammastevahele suruda ja sõna otseses mõttes suruda, sest jõud millega hambaid kokku surutakse on suhteliselt tugev. Ja muud suurt midagi, kinni hoida aga mitte kõvasti, võib luud ära murda aga suhteliselt pikali peaks ikkagi inimese hoidma ja kui kiirabi mingil põhjusel ei tule ei ole ka ise hullu midagi, peaasi, et lusikas oleks suus et keelt ära ei näriks
