1. leht 5-st
Aitame Viljandi Väikemõisa Väikelastekodu!
Postitatud: 23.12.2004 14:03 41
Postitas Ivar
Selline ettepanek, et EBK võiks stuffi kokku korjata, eks igal ühel ole midagi, mida saata - endale saab ruumi ja väiksed inimesed õnnelikuks.
Tere, head sõbrad.
Ma käisin Viljandis ära. Ma olen seest natuke katki.
Ühesõnaga. Mind võeti avasüli vastu. Oldi üllatunud, hämmeldunud,
liigutatud. Kõike korraga ja läbisegi. Rääkisime, vestlesime, sain
teada nende probleemide ja vajaduste kohta. Majaks on neil endine
mõisahoone, seest... Noh, ei midagi uhket. Vajaks kaasajastamist ja
kohati sanremonti, aga siiski suhteliselt lapsesõbralik. Ja soe.
Paraku tundub mulle, et maja on ainuke, mis nende elus korras on,
sest soovide nimekiri, mille kaasa küsisin, sisaldas uskumatult
iseenesestmõistetavana näivaid asju.
Tulin koju ja olin kenakesti masendunud. Ent nüüdseks juba
teotahteline. Tegin oma kodulehe, mis varasemalt oli mu sarkastilise grafomaania ja sapipritsimise kohake, ümber heategevuspunktiks. Loodame, et sest on abi.
Kogu soovide nimekiri, mida mainisin, on seal üleval. Külastage ja
LEVITAGE:
http://schluss.cafe.ee
Tegin ka pilte. Need on üleval aadressil
http://schluss.cafe.ee/lastekodu
Neid pilte ei ole palju. Aga ühtteist neilt näete, muuhulgas ka
lastekodu praeguse hetke noorimat elanikku.
Oeh.
Ma olen väsinud, aga õnnelik. Aitäh teile. Mina lasen edasi - kui
tahate kaasa tulla, siis ootan rõõmuga!
Tervitades ja tänades,
Marek Tiits
Postitatud: 23.12.2004 19:27 17
Postitas Valdek
äkki oleme nii kenad ja korjame aastavahetuseks midagi kokku? Ja uusaasta peolt tulles läheme käime lastekodust läbi...mul ema on seal direktor...ma lepin temaga midagi kokku, et meid vastuvõetakse...
Postitatud: 23.12.2004 19:30 06
Postitas Viljar
Seda asja võiks ju täitsa mõelda. Ise mõtlesin kohe automängude peale, aga seda kodulehte uurides vaatasin, et Sableline juba oma panuse teinud.
Postitatud: 23.12.2004 19:32 09
Postitas Kristjan_K
Valdek kirjutas:äkki oleme nii kenad ja korjame aastavahetuseks midagi kokku? Ja uusaasta peolt tulles läheme käime lastekodust läbi...mul ema on seal direktor...ma lepin temaga midagi kokku, et meid vastuvõetakse...ja ka meedia sellest teada saaks...
Võibolla siis väike ilutulestik ka laste jaox?
Postitatud: 23.12.2004 19:33 51
Postitas Valdek
ma tean, et ema mingi hetk rääkis et hädasti oleks vaja mikrolaineahju...kamba peale vast ei tuleks eriti kallis selline asi...
Postitatud: 23.12.2004 19:34 45
Postitas Viljar
Selle jaoks oleks muidugi pimedamat aega vaja ja ma arvan, et Pärnus kerge vindise peaga läheks nigunii kõik taeva poole teele
Postitatud: 23.12.2004 20:36 12
Postitas meph
Cardo kaudu peaks saama vist neid köögimasinaid odavalt kui ma ei eksi.
Postitatud: 23.12.2004 20:56 36
Postitas Cardo
Minukäest vist isegi nii odavalt mikrot ei saagi kui poes müüakse . Hiina mikrod saab juba 5-600 rahaeest , Aga kui midagi pisut kvaliteetsemat vaadata , siis Whirlpooli tooteid saaks soodsamalt küll ja kui veel heategevuseks siis pean uurima.
Postitatud: 23.12.2004 21:34 19
Postitas Muhv
Pooldan praktilistele asjadele panustamist. Las Cardo otsib kobedamad isendid välja. Siis saab klapitada. Hiina saastast pole kellelegi rõõmu. Ise sõidame ju ka saksa autodega...
Postitatud: 24.12.2004 16:03 33
Postitas Ivar
Muhv kirjutas:Pooldan praktilistele asjadele panustamist. Las Cardo otsib kobedamad isendid välja. Siis saab klapitada. Hiina saastast pole kellelegi rõõmu. Ise sõidame ju ka saksa autodega...
Hea võrdlus !
Üks ei välista teist, prügi pole mõtet kodust kokku korjata, kuid kindlsati on midagi sellist, mida sinna saaks viia ja oleks kasu. Valdek hoiab kriitiliste teemade listi up to date!
Postitatud: 24.12.2004 16:52 18
Postitas Oliver P
No ilutulestik ei ole just see mida lapsed seal hädasti vajavad.
Kui seda pikka pikka nimekirja vaadata siis tuleb masendus peale.
Kõige elementaarsed asjad nagu hambapasta,pesupulber ,mähkmed jne jne oleksid eelkõige tervise huvides kasulikud.
Alustada tuleks sellest ,et võiksime välja mõelda need vajalikud tarvikud mida meie rahakott kannatab kinkida laste jaoks.
Teha tuleks selline nimekiri toodetest ja siis ära jagada ,kes mida ostab.
Kuna ei ole kodus selliseid asju mida ära kinkida .Siis võin algatuseks hambapasta osta.
Terved hambad on juba suur algus
Alustan siis nii et
Hambapasta 10 tk Oliver ja Ragna
Pesupulber ...
Ja kui läheb millegi suurema ostmiseks siis oma panuse teen kindlalt
Postitatud: 24.12.2004 16:54 25
Postitas Viljar
Noo mina siis võiks vastavalt enda tegevusalale kohale tirida näiteks 10 kg pesupulbrit
Postitatud: 24.12.2004 16:59 41
Postitas Oliver P
Viljar_V kirjutas:Noo mina siis võiks vastavalt enda tegevusalale kohale tirida näiteks 10 kg pesupulbrit
No vot hakkab tulema
Muideks rääkisin just Valdekuga ja ta pidi laskma teha sellise listi meie jaoks mida on kindlalt ja hädasti vaja koos leiame lahenduse ja aitame nii mõndagi last.
Lõppude lõpuks ega need lapsed ei ole süüdi ,et neil ei ole kõiki neid asju
Ahjaa ja mikrolaine ahju ei olegi enam vaja kuna üks olevat saadud
Postitatud: 24.12.2004 17:00 28
Postitas Valdek
see seal väga vajalik...
ma küsin ema käest listi, et mida igapäevaselt ja hädasti tarvis...ja viskan siia üles...siis kõigil lihtsam otsustada...
Postitatud: 24.12.2004 17:37 15
Postitas Tarvo
See oleks ka päris hea mõte!
Postitatud: 24.12.2004 19:13 45
Postitas Cardo
kas seal äkki väikelaste pulkvoodit vaja ei oleks ? - üks lihtsalt vedeleb keldris.
Postitatud: 24.12.2004 21:40 15
Postitas Viljar
Noo näätsa muudkui asju koguneb
Varsti võib hakata tegema nimekirja, et mida keegi kaasa rabab
Postitatud: 24.12.2004 22:57 21
Postitas Oliver P
Kindlasti on vaja ma arvan kuid jah kui läheme otse aastavahetuselt siis peame suht ruttu need asjad kokku koguma.
Ise muidugi pooldan otse minekut ,sest siis rahvas juba enamasti koos ja ei pea hakkama eraldi üritust organiseerima.
Kindlasti leiab keegi riideid mis on väikeseks jäänud lastele või moest läinud.Arvan ,et need lapsed on tänulikud iga pisemagi eseme eest mille suudame viia.
Nagu nende lehel kirjas on siis ei ole mõtet viia kaisukarusi ja muid pehmeid loomi ,sest neid on kuhjaga ja juba see lause viitab ,et vajatakse puhtalt tarbe esemeid ja arendavaid mänguasju nagu puzzled jne.
Ootame mis Valdek kirjutab ja siis koostame ka kohe mingi nimekirja.
Postitatud: 24.12.2004 23:06 27
Postitas Nuclear
mitte midagi isiklikku, aga minu meelest on autoklubidega midagi viimasel ajal totaalselt korrast ära, kõik üritavad justkui kedagi üle trumbata ja hiilgama heategijad olla ...
Laste abiprogramm ON teretulnud, aga sellisel moel nagu ta praegu on, it sucks minu arvates....
Pakkusin kahele klubile välja teema kuidas head meelt teha lastele ja samas ka endid hästi tunda, siiani pole vedu võetud. Uskuge, seda kommi ja "soome" nänni on neil teietagi piisavalt ...
Klubi päev Kuutsemäel näiteks
Võtke see 1 latekodu pere ja tehke klubi päev mäe peal, terve päev lastel tegevust, õhtuks koju tagasi ja elamus omaette, mitte mingi kommi nännutamine, seda jätkub neil ka teietagi, aga sinna mäele ei saa enamus oma lapsepõlve jooksul ....
Lihtsalt mõte, nothing personal ...
Postitatud: 24.12.2004 23:12 01
Postitas Viljar
Aga kes rääkis soome nännist ja kommist,me siiski seekord räägime tarbeasjadest, mida on tõesti neil vaja.
Ja küll me ka selle laste lõbustamise päeva ära teeme
Postitatud: 24.12.2004 23:19 49
Postitas Nuclear
Viljar_V kirjutas:Aga kes rääkis soome nännist ja kommist,me siiski seekord räägime tarbeasjadest, mida on tõesti neil vaja.
sa said aru küll mis ma mõtlesin ...
igasugu asjade tasiimine on "soome nänn", lastekodud on täis seda jama ...
Lastel on suht savi, millise pliidiga neil söök valmis tehakse, kas uue UPOga või vana Eleletraga ....
Kui lastele mõelda, siis pühenduge otseselt neile, mõelge kes otseselt millestki rõõmu tunneb ...
Kaudselt maksame ka makse, mis neid ülal peab, aga on see vabandus ?
Mida tahetakse teha on küsimus, lastele head meelt või lastekodule (riigile)?
Postitatud: 24.12.2004 23:32 43
Postitas Reili
Sa Nuclear vist ei ole seda esimeses teemas antud lehte läbi lugenud, seal on ju kirjas, et seda sinu igapäevast "nänni" on neile tõesti vaja ja neil on sellest puudust. Sorry, see mis sinu jaoks on iseenesestmõistetav ei pruugi seda olla kõigile. Ma saan aru, et üks mäepäev nende jaoks oleks kindlasti väga lahe üritus ja jääks kauaks meelde, kuid see ei anna neile puhtaid riideid selga ja mähkmeid (mida nad seal samuti vajavad) jalga,nii et hoolitseksime hädapäraste vajaduste pärast ikka eelkõige. Selline siis minu arvamus.
Postitatud: 25.12.2004 00:55 55
Postitas Tarmo
Jah ,Nuc, mina olen samuti nõus Reili jutuga!
Lugesin seda esimest postitust ja minul igaljuhul võttis silmad märjaks.
Vaatasin ka seda kodulehte, kus oli kuirjas et kõige väiksem laps on 4 kuune siis ....
Ja tõesti ega see laps nende elamustega kõhtu täis ei saa või hambaid ja riideid puhtaks.
Aidata, miks mitte!
Postitatud: 25.12.2004 08:10 30
Postitas vanaisa
Uudistan asja ja soovide nimekirjas küll polnud aga võiks ju ehk lapsi ka kohaliku limonaadiga rõõmustada? Mõne pakendi liitriseid?
Muideks kas kõik märkasite, et seal lastekodus pole suuremaid kui 7 aastaseid? Siit ka vastus ideele et Kuutsemägi! Ega neljasel seal pole küll parem/huvitavam kui suvalisele mäele SUURTE ONUDE HEADE AUTODEGA SÕITA ja koos mõned kelgusõidud teha.. Näed viimast lõiku kirjutades meenus omal pööningul üks vene aegne alumiinium suuskadega ja rooliga kelk. See peaks vististi ka sobima (kuigi tellimustes polnud). Seega:
ports limonaadi ja kelk. Üks pulkadega puitvoodi oleks ka see tundub mittesobilikuna nende pilte vaadates.
Andres
Postitatud: 25.12.2004 09:57 18
Postitas Oliver P
Mis nende autoklubidega siis nii väga on huvitav
Antud üritustest lõikavad kasu ainult need kellel seda vaja on seega LAPSED.
Minu jaoks ei ole see meedia kära absoluutselt oluline ja kui keegi teine ei ole huvitatud siis sõidan ise sinna kohapeale ja viin enda lubatud asjad ära.
Loodan siiski ,et ma ei pea sinna üksi minema
Postitatud: 25.12.2004 10:44 51
Postitas Viljar
Ka mina liitun Oliveriga, ei lase ennast igasugustest häirida
Postitatud: 25.12.2004 16:04 44
Postitas Mihkel(Kops)
Nuclear on lihtsalt solvunud, et tema ei ole see, kes heategevusüritusi korraldab. Tahab, et tema nimi oleks esile tõstetud ja et kõik teda pärast tänaksid.
Mul on kurb tõdeda, et inimesed on enda kasu peal väljas - kes aitab teisi selleks, et ennast esile tõsta, kes jälle selleks, et endast parem mulje jätta...jne.
Kuid õnneks on veel inimesi, kes aitavad teisi sellepärast, et nad saavad nende muerst aru, nad tunnevad kaasa neile, kes ei saa elada sellist elu nagu meie elame ja aitavad teisi seleks, et ennast inimesena tunda.
Postitatud: 25.12.2004 19:11 41
Postitas Raino
Olete õigel teel edu Teile..Tõesti on tore kui on inimesi kes aitavad hädas olijaid...
Võin veel nii palju öelda et las koerad hauguvad aga karvan liigub edasi.
Postitatud: 25.12.2004 20:44 28
Postitas Nuclear
njah, mu idee on koera moodi, sellised mõtteavaldajad sucks !
Ütlesin et nothing personal, lambad ei saa must aru ka siis, kui seda väga otse ütlen ...
Keep going, abivajajaid jätkub ja autofoorumid/klubid selleks ka kohanduvad
Postitatud: 25.12.2004 22:05 53
Postitas Valdek
Oliver ja Viljar, olege rahulikud, te ei lähe sinna kahekesi...mina tulen ka! Niikui nimekirja ema käest saan, riputan kohe siia üles. Ja käime kindlasti kohe peale aastavahetuse üritust seal ära. Nagu öeldud, rahvas on koos ja ega see mõni kilomeeter ringi sõites ka meile nüüd liiga ei tee...naudime talvist ja lumist eestimaad...
Nuclear - ole palun hea mees ja hoia siit teemast eemale. Sinusuguse mõtlemise ja suhtumisega inimesi ei ole siia vaja! Seni kuni midagi asjaliku öelda ei ole, ole lihtsalt vait...ära näpi neid klaviatuuri nuppe...hoia oma mõtted enda teada, või jaga neid kuskil mujal! Meie leiame, et selline heategevus on vajalik, ja see tuleb meie südamest ja rahakotist! Ja kui tegevusetus sind häirib, siis mine korralda kuskil üks järjekordne romu Audi loterii vms!
