One Mile Challenge 2005, Tapa Lennuväli, 28. mai kell 13.00
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Ahaa kas tundub, et käib jutt Aare530-i pumbast, eile oli veel plaan teine, aga täna käis suur pauk, ja hakkas mingi mega sebimine :lol:
Mercedes EQS 450+ 2022
Anc
Postitus Postitas Anc »
no aga sellega peaks peatselt korda saama, Arno just võttis mult auto ja läks uut pumpa tooma ja muugale viima. ehk jõuab veel miski tulemuse ka saada seal ;)
Naisel on bemm :p
Mul juba näpud sügelevad uue pumba järgi, vana pump juba maas ja kohe-kui uus käes, autole hääled sisse ja tuld, jõuan veel enne teisi Tapale vast :D Ei tea küll, kudas klubilastele seda kompenseerida, arvata on, et suvepäevadel tuleb hulgem õlut tasuks kaasa võtta :D Igatahes suured tänud kõigile, kes kaasa aitavad/aitasid, ei oleks osanud arvata, et sellest hommikusest mõttevälgatusest üks kõne teha selline trall hakkab :D
Anc
jajah, bmwklubile õlut ja tagaknale paned suure kleepsu - sposoreerib Mercedes-Benz Eesti Klubi ;)
Naisel on bemm :p
Anc, ega siis kohe ülbitsema tasu ka hakata :D Aasta nali- EBK autol taga mbclub kleeps , sõbralik vennaskond siis :D :lol: :lol:
Anc
muig, ma pole väga ülbitseja tüüp. ja erilist vihavaenu just ka ei ole ebk ja mbce vahel. no kui ehk see välja arvata et jalkamatsil 2-3meest laksu munadesse said:P aga see läks ka üle pärast pooletunnist lamamist. niiet oleme sõbrad edasi.
aga edu siis uue pumbaga (pierburg?) ja anna tsällendsil aga tuld ;)
edit: pump anti üle, ei tulegi teine mb-ga kohale. sponsorlusleping jääb katki :P
Naisel on bemm :p
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Anc kas sel aastal nõuate revanssi ?
Anc
mina ei julge enam... meheau on tähtsam kui klubi au :P
Naisel on bemm :p
Marger
Postitus Postitas Marger »
Anc kirjutas:mina ei julge enam... meheau on tähtsam kui klubi au :P
Ma luban, et see aasta enam ei lööda neid palle sinna kuhu vaja pole.
Et teemas olla siis hoidke klubi lipp kõrgel Tapal.
Anc
Maksim sai 299 nagu ma just kuulsin
Naisel on bemm :p
Riho
Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
Telefon: 5260142
Postitus Postitas Riho »
ei eii saanud midagi 298 öeldi ikka lõpuks mis kirja lääb
E28
Postitus Postitas E28 »
vahepeal oli maksimil 303 aga käiguvahetusega kukkus 298 peale.ise sain siis 208
Viljar
Noo näädsa, hakkab vaikselt rahvast tagasi saabuma :D
Noh eks varsti ka tulemused kuskil suurelt üleval.
Kahju ikka, et ise ei saanud asjast ei nii ega naa osa võtta :(
Õnneks suutsin fotoka kaasa sokutada, nii et pilte saab mu kodukal ikkagi olema ;)
Oliver P
Postitus Postitas Oliver P »
Mnjah pereautoga ikka ei ole mõtet sellisele üritusele kippuda.
191 oli siis radariga ja väidetavalt täpsema mõõtmissüsteemiga oli 195 km/h ei teagi kumba uskuda :roll:
Aga üritus ok
Puhas sõidurõõm
Viljar
Ja muide Oliver_P on meil nüüd telestaar :lol: just hetkel kanal2 uudistes näitas Oliver_P sõitu ;)
Muide telest oli velg päris plink-plink :D
nuki
Postitus Postitas nuki »
Finaalis oli üks Hartke, mis sellel ja M5 ka vahet on ?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
ise jõudsin alles 16. paiku kohale ja siis juba teine voor käis.
meph'i polnud kuskil näha enam selleksajaks. kas ta venitas 2xx välja?
aga wirx ja pets1 ajalehtetega tuunitud masina sõidud näin ära siiski.
Reili
Postitus Postitas Reili »
Wirxi autoga sõitis ka sel aastal üks naisterahvas hoopis aga eelmine aasta läks mäletamist mööda sel autol natuke paremini :roll:
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Nu kirjutas:ise jõudsin alles 16. paiku kohale ja siis juba teine voor käis.
206 radari ja 210 andurite järgi
Reili kirjutas:Wirxi autoga sõitis ka sel aastal üks naisterahvas hoopis aga eelmine aasta läks mäletamist mööda sel autol natuke paremini :roll:
Eelmine aasta oli vist 232, see aasta oli 22x minu mälu pidi.
Anc
aga siis on ju ainil ikka kurjem pill :)
kuidas teistel ebk-lastel läks? aare, raivo vms?
Naisel on bemm :p
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Mootor ei tööta veel päris korralikult. Wideband lambdaga mõõdetult on mul segu 14.6-14.8 vahel, peaks olema aga 13.4.. sinna kaob päris mitu hobujõudu ja njuutonmeetrit. Tühikäigul on vähest puterdamist ka märgata.
Ning eelmise aasta tulemused on sellised nii ja naa... uurisin seda asja veidi. Eelmine aasta esimene sõit võeti anduritega, siis avastati, et andurid kalavad ning järgmine sõit võeti radariga. Sellest ka suurema osa tükk maad halvemad tulemused eelmine aasta. Seega tulemuse autentsus veidi kaheldav. Aga **** seda teab :P
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
Anc kirjutas:aga siis on ju ainil ikka kurjem pill :)
Võiks öelda, et kodanik on ülirahul :D
Esimene katse, fööniga mõõdetuna, 227km/h, andurite järgi 231 :cool:
II katse, 229 km/h fööni järgi, andurite järgi ei oska öelda.
Aga üldiselt oli kõigi osalejate kiirused andurite järgi +3 kuni +4km/h rohkem
Lootsin u 218, noh, mõtteis 220km/h ning tulemus üllatas mind väga positiivselt.
Imestama pani Oliveri tulemus. Kas oli mingi tehniline jama või kiiruse mõõtmisega mingi kamm...
EDIT: tänud mephile väikese diagnostika eest ning sel aastal tundus tõesti, et eelmise aasta tulemused (211 ja 218 6x autot järjest) tundusid kuidagi liiga kahtlased ja optimistlikud.
Aga ürituse korraldajatele 5++, paremini korraldatud üritust annab ikka otsida!
EDIT2: minu teibituuning.
Viimati muutis Raivo, 30.05.2005 15:56 43, muudetud 1 kord kokku.
GS
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Nii õnnelikult ja ühes tükis kodus. Kapa kohila teed on tasemel!! teel sellised augud et auto upub sisse ära aga ühtegi hoiatavat märki lihtsalt pole. Sõber sai 327i mootorikäpast lahti.
Enda seatud eesmärgi täitsin.Esimene katse 201km/h, teisel katsel 204km/h radari järgi.
Üritus oli igati tore rahvast palju ja enamus sõbralikud. Foorumis figureerivaid autosi oli ka suht palju.
Ja lipp oli ilusti üle küla näha.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
Viljar
Eelmine aasta läks alguses mõni auto ainult andurite järgi, ja siis juba otsustati radariga ka mõõtma hakata, nii et ega need eelmise aasta ajad ka nüüd väga jamad ei ole.
Aare
Postitus Postitas Aare »
E28 kirjutas:vahepeal oli maksimil 303 aga käiguvahetusega kukkus 298 peale.ise sain siis 208
Pagan, siis M30 au suurt ei kaitstudki. Sa pead oma mootori ikka minu manu tassima ikka ;)
BMW 318iS 1990
E28
see kiirus oli anduri järgi 213 vast ja vabalthingava ja mitte just väga aerodünaamilise auto kohta pole ju halb tulemus.aga noh 15kw on ju kaduma ka läinud auto mootorist,kui need oleks alles oleks mõned km-id juurde tulnud.eks ma üritan M30 lippu kõrgel hoida teistel võistlustel :) Aare,ootame su stage 2 tulemused ka ära siis teab millest alustada ja mida arendada minu auto puhul :)
wirx
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas wirx »
väga kõva üritus oli, suured tänud Sallule ja Prrile kommentaatori töö eest(üks tulihingeline Streetracer, teine tulihingeline Dragracer) lahedaid pirne oli pidevalt kuulda ja sõbraliku tögamist :)
Kiireima naise tiitel jäi ka autole alles, kuigi 225km/h (radariga) see aasta.
Samuti ei saanud aru, miks see aasta mõõdeti politsei radariga, millel on suurtel kiirustel suht suur vea protsent....seda oli näha ka tulemustes, anduritega mõõdetud tulemused olid üldiselt 5-6km/h paremad ja ma arvan, et ka täpsemad. (hea näide eelmine aasta sõitsid kõik subarud 218km/ see aasta 213km/h, eelmine aasta minu andmetel mõõdeti anduriga enamus tulemusi)
Ja Maksimi Supra sai 303km/h just nende andurite pealt.
Ilmataat oli samuti väga hästi makstud ilm oli super ja tuul tagant...samuti ei tekkinud pikke pause...tegelt polnud üldse pause(kui välja arvata tulemuste kokkulöömine, mis tahtmatult võtab aega)
Respect korraldajatele igatahes...
BMW M5 V10
Oliver P
Oliveri ainus tehniline jama on see ,et tegemist on tavalise pereautoga.
Ja olen täiesti kindel ,et kui oleks kitsamad rehvid olnud oleks kiiremini liikunud ka.
Ei ole sellise autoga vaja üle 200 km /h sõita ju eriti tihti :cool:
Puhas sõidurõõm
Anc kirjutas: kuidas teistel ebk-lastel läks? aare, raivo vms?
Mingi aeg isegi olid plaanid, et võiks minna, aga asi jäi tegemata kahel põhjusel- esiteks see pagana bensupumba-jama, reede õhtul oli juba tunne, et peab end kellegi teisega sinna sokutama, kuid eile hommikul sai see probleem teatavasti lahendatud... Ja teine põhjus see, et mul tagakummid on peaaegu kulumispiirini kulunud, seega kardan, et ei oleks rajale lastud... Kolmandaks ka see vast vbl, et 1 liiter võiks ikkagi veel olla :cool:
Anc
ega stock autoga võitma saagi minna, ikka sport peaks võitma ja tore teada ju auto piire. kuigi jah et miili kiirendusel praktilist kasu vist ei ole... 1/4 ja 1/8 miili ehk siis...
edit: Mis puuduvast liitrist sa räägid? :D ma ei saa oma 7mm jäägiga 205/55 16" ContiSportContact2 rehvi all ringigi kuival asfaltil ja sul 160kw vähe :P
Naisel on bemm :p
