220V autosse
220V autosse
Oleks tarvis autosse 220V saada. Vaatasin seda toodet:
http://www.yeint.ee/index.php?&PID=prod ... 3&LANG=est
Teised sarnased tooted on mõeldud sigarisüütajasse ühendamiseks, see aga tuleks jäädavalt autosse ühendada. Kuidas seda kõige õigem ühendada oleks? On see üldse pädev toode või oskab keegi miskit paremat samast hinna ning võimsusklassist soovitada?
Igasugused tavalised autolaadijad ei sobi eriti, kuna erinevaid seadmeid on mitu.
jJanno
jJanno
exTouring
Soov oleks rüperaal (max 1A) ja fotoka laadija (max 0,15A). Ning nad oleks laadimas ainult samal ajal, kui auto töötab, kuna ilma eneseta ei usalda ma nagunii autosse tehnikat jätta. Talupojaloogika ütleb, et auto akust peaks selle paari ampri jaoks ikka nii mõnekski tunniks piisama isegi, kui mootor seisata ;)
jJanno
See, et muundatav energi peab kuskilt tulema, on loomulik ;)dantee kirjutas:Oleneb mida ja kui kauaks sa sellele seadmele järgi tahad ühendada?! Päris imeasi ta ei ole, kuna muundenergia saab ta siiski Sinu auto akult. Kui omad kogemust, kui kiirelt tühjendab hea stereo auto aku, siis mõne tehtega saad teada, kui kiirelt see vidin seda tulemust põhjustab!
jJanno
exTouring
rüperaal on väärt sõna!jjanno kirjutas:TereSee, et muundatav energi peab kuskilt tulema, on loomulikdantee kirjutas:Oleneb mida ja kui kauaks sa sellele seadmele järgi tahad ühendada?! Päris imeasi ta ei ole, kuna muundenergia saab ta siiski Sinu auto akult. Kui omad kogemust, kui kiirelt tühjendab hea stereo auto aku, siis mõne tehtega saad teada, kui kiirelt see vidin seda tulemust põhjustab!
Soov oleks rüperaal
Aimar: Vanad UPS'd on kuidagi haruldaseks muutunud ;)
jJanno
Mitte ei hakanud kiire googeletamise käigus silma... Oskad ehk vihjet anda?dantee kirjutas:Inimlikkusest soovitaks netis veidi sobrada, minu mäletamise järgi kohtasin kuskil seadet mis kannatas 100W ja hinnaks oli miskit 250 EEK'i kanti.
jJanno
exTouring
sarnane 300w asi on täitsa olemas, ning asi kõib nii sigaretisüütajasse kui saab otse akule ühendada...
reisikogemused näitavad et lapakas järel (ilma akuta, vaid laadija otsas) pidas auto aku küll mitu tundi vastu ja käivitus ka kenasti... autoks oli diisel väikeauto (arvuti oli kogu aeg järel)...
Bmw 318i '82, VW Multivan '07, VW Golf '13
üritan leida, kui kääs, saadan aadressi!jjanno kirjutas:TereMitte ei hakanud kiire googeletamise käigus silma... Oskad ehk vihjet anda?dantee kirjutas:Inimlikkusest soovitaks netis veidi sobrada, minu mäletamise järgi kohtasin kuskil seadet mis kannatas 100W ja hinnaks oli miskit 250 EEK'i kanti.
jJanno
- tr22nsmees
Endal on sarnane asi tööautos - Ford Escort Van, 55Ah aku taga.
Toide tuleb 16mm2 juhtmega otse akult, kaitse on loomulikult vahel. Töötab täiesti tõrgeteta & teodoliidi ning raadiotelefonide akude laadimisega tuleb toime vabalt ka siis kui auto seisab.
St siiani pole see muundur veel kordagi akut tühjaks imenud.
W12
Ostsin selle vidina ära. Tundub töötavat. Ainuke asi, mis natuke muret valmistab, on väikene pinin muunduris, kui arvuti on ühendatud.
Väidetavalt peaks muundur end välja lülitama, kui auto akusse liig vähe särtsu jääb. Seega pole ka liigset tühjaks tõmbamise ohtu.
jJanno@autos
PS: kaitsmega sigarisüütaja juhe oli ka kaasas ikkagi. ;)
jJanno@autos
exTouring
