e34 tühikäik imelik!!!
e34 sai pandud koonusfilter,mingi 3-4 päeva hiljem kuulan,et tühikäigul imelikult käib mootor,pöörded ei kõigu(tahhoka järgi),aga mootor käib imelikult nagu väriseb.Kas viga võib olla õhulugejas-või kuidas seda nimetatakse?Oskab keegi midagi kosta või päästab ainult diagnostika?
volvo s80,pontiac firebird,ford transit,nissan sunny,Bmw 525tdsa Touring 95a müüa
sai käidud Tartus kahes kohas,abi mitte midagi.Krt on ikka suhtumine,sõida Tartusse,anna auto remonti(aeg oli kirjas),õhtul öeldi tule hiljem tagasi--mitte midagi ei tehtud.Põrutasin teise kohta,seal kiire pilk ja sama nali.Olen kulutanud palju aega-närve ja raha ja tulemus ikka ümmargune SUUR NULL.Sai lõpuks uuritud,et viga peaks olema õhulugejas,sest,kui juhe küljest võtta,hakkab ilusti tööle.SIIT küsimus targematele,kui juhe on küljest ära,kas nii tohib sõita.Veel parem oleks,kui kellelgi on müüa õhulugeja-- 525 141kw 92a,prooviks külge ja kui hakkab ilusti tööle,siis teeks kaupa.ON KELLELGI TARKA NÕU ANDA!!!
525i
Miks sa Tartus seda tegid, oleks võinud ka otse truumu juurde minna kui Tlnas käid. Tartus muidugi ka häid tegijaid, oleneb kelle juures käisid ja ole hea pane need kohad siia üles kus remontimas käisid - teistele hoiatuseks
Õhulugeja juhe võib lahti olla, ei juhtu midagist, ise talvel sõitsin paar kuud nii, seni kuni sain lammarist 1300.- ga asemele, siiani töötab. Uue võid siit foorumist saada, vaata kes müüvad, hind midagist 3600.-
Küttekulu tõuseb nii 1-2 liitrit vast ja võimsus kaob vähemaks aga muidu ok.
pirnikas
- Peamine sõiduk: BMW G11 730d Xdrive
- Telefon: 3725164888
Sorry,et segan teiste teemasse vahele aga tekkis ka küsimus.Endal bmw 520 touring 96 a e34 probleem järgmine : kui mootor soojemaks läeb siis hakkavad tuurid kõikuma vahepeal 1500 st kuni 2500ni üles alla üles alla.Olen tähendand et ta teeb seda kui panen sisse konditsioneeri ja siseõhu ringluse(see nupp konditsioneeri all).Kuigi vahepeal teeb seda lambist ka aga just siis kui mootor kuumem.UM is käisin tehti diagnostika vahetati küünlad ja üks küünlajuhe öeldi,et nüüd korras,kuid polnud ikka öeldi,et tule tagasi kui nii teeb aga see viga ei kesta nii kaua,et jõuaks sõita sinna tagasi.Äkki kellelgi sama viga olnud ja oskab midagi muud soovitada???
BMW G11 730d Xdrive 2019a.
Võimalik, et lamda hakkab ära koolema?pirnikas kirjutas:Sorry,et segan teiste teemasse vahele aga tekkis ka küsimus.Endal bmw 520 touring 96 a e34 probleem järgmine : kui mootor soojemaks läeb siis hakkavad tuurid kõikuma vahepeal 1500 st kuni 2500ni üles alla üles alla.Olen tähendand et ta teeb seda kui panen sisse konditsioneeri ja siseõhu ringluse(see nupp konditsioneeri all).Kuigi vahepeal teeb seda lambist ka aga just siis kui mootor kuumem.UM is käisin tehti diagnostika vahetati küünlad ja üks küünlajuhe öeldi,et nüüd korras,kuid polnud ikka öeldi,et tule tagasi kui nii teeb aga see viga ei kesta nii kaua,et jõuaks sõita sinna tagasi.Äkki kellelgi sama viga olnud ja oskab midagi muud soovitada???
Helista 55992774. temal ehk on veel alles, oli 2 tükki ja hind oli ülimalt soodne! Lisan veel, et tegu oli Bosch'i lugejatega.Janar_H kirjutas:sai käidud Tartus kahes kohas,abi mitte midagi.Krt on ikka suhtumine,sõida Tartusse,anna auto remonti(aeg oli kirjas),õhtul öeldi tule hiljem tagasi--mitte midagi ei tehtud.Põrutasin teise kohta,seal kiire pilk ja sama nali.Olen kulutanud palju aega-närve ja raha ja tulemus ikka ümmargune SUUR NULL.Sai lõpuks uuritud,et viga peaks olema õhulugejas,sest,kui juhe küljest võtta,hakkab ilusti tööle.SIIT küsimus targematele,kui juhe on küljest ära,kas nii tohib sõita.Veel parem oleks,kui kellelgi on müüa õhulugeja-- 525 141kw 92a,prooviks külge ja kui hakkab ilusti tööle,siis teeks kaupa.ON KELLELGI TARKA NÕU ANDA!!!
Re: 525i
Tartus tegin seepärast,et pole enam niipea asja Tallinna.Kõigepealt käisin Võru tn sisse sõita,enne Aardla risti paremale,maaalused garaasid ja pärast läksin Dia-sse--abi ei saanud.Andrei8 kirjutas:Miks sa Tartus seda tegid, oleks võinud ka otse truumu juurde minna kui Tlnas käid. Tartus muidugi ka häid tegijaid, oleneb kelle juures käisid ja ole hea pane need kohad siia üles kus remontimas käisid - teistele hoiatuseks![]()
Mul A4 sama jama,vahetasin lambda--ei midagi,diagnostika näitas ,et lambda-siiani kestab see,nüüd juba harjunuddantee kirjutas:Võimalik, et lamda hakkab ära koolema?pirnikas kirjutas:Sorry,et segan teiste teemasse vahele aga tekkis ka küsimus.Endal bmw 520 touring 96 a e34 probleem järgmine : kui mootor soojemaks läeb siis hakkavad tuurid kõikuma vahepeal 1500 st kuni 2500ni üles alla üles alla.Olen tähendand et ta teeb seda kui panen sisse konditsioneeri ja siseõhu ringluse(see nupp konditsioneeri all).Kuigi vahepeal teeb seda lambist ka aga just siis kui mootor kuumem.UM is käisin tehti diagnostika vahetati küünlad ja üks küünlajuhe öeldi,et nüüd korras,kuid polnud ikka öeldi,et tule tagasi kui nii teeb aga see viga ei kesta nii kaua,et jõuaks sõita sinna tagasi.Äkki kellelgi sama viga olnud ja oskab midagi muud soovitada???
A
Kus see õhulõdvik asub, vaataks ka enda oma üle.
Re: A
mina selle õiget nime ei teagi.Võtsin selle suure läbimõõduga lõdviku lahti(see mis peale õhulugejat kohe on)ja sealt läheb 1 peenike lõdvik alla-see oligi katkiAndrei8 kirjutas:Kus see õhulõdvik asub, vaataks ka enda oma üle.
525i
Endal mul sama auto kui sul ainult 1991.a.-st. 141kw e34
Peale õhulugejat jah see jäme n.ö. voolik-lõdvik ja temast edasi tema alt läheb üks alla mootori alla ja vot see koht kus ta on ühenduses suure lõdvikuga on mingi kummiklamber puru ja seal peenema lõdviku juures mõra + peene lõdviku ots mõranenud ja mõra ka selle suure lõdviku juures kohas kus ta on ühendatud peenema lõdvikuga.
Mis arvad kas sealt annab õhku imeda ?
Autole oli see talv esimene ja ehk meie krõbe talv tegi vanadele kummilõdvikutele liiga ja kutsus esile mõrad sest talvel ta mul värisema hakkas ja teeb seda siiani.
Proovin need mõrad kinni teipida tugevalt, vaatab kas asi paraneb.
Re: 525i
Teibi kõik katkised lõdvikud kinni,ma ei tea kas aitab,aga katkiseid lõdvikuid kindlasti pole seal ette nähtud,mul seekord aitasAndrei8 kirjutas:Endal mul sama auto kui sul ainult 1991.a.-st. 141kw e34
525i
Egas nad katki otseselt polegi aga sellised hästi peenikesed mõrakesed on sees. Esialgu teibin kinni, sai juba hea teip ka ostetud ja kui ei, siis ostan uue vooliku-lõdviku asemele.
Tänud sulle idee, eest, homme saab teada kas aitas.
525i
No nii, püüdsin täna siis neid mõrakesi teipida, polegi nii lihtne, sest seal all ju 2 torukest ja ega neid tõsta saa. Ei teagi kas asi sai parem või mitte, midagi suurt muutust ei täheldanud kui need mõrakesed ära teipisin
Vaatasin aga sooja mootoriga summutist tuleva heitgaasi värvust ja see oli valge ja teda ei tulnud palju aga siiski. Mida valge suits tähendaks, varajane süüde vmt. !?
