E32 730 89a Tagumine puhur
Tere!
Nimelt sis sihuke probleem et minu 730-el puhub taga olevast puhuritest pidevalt kylma õhku ple vahet kas panen kuumuse põhja või mitte ikke tlb kylm! Äkki kellelgi on kogemusi või võib aidata mind kust viga otsida!
ettetänades parbmw-
ettetänades parbmw-
kusjuures ei ole veel näinud autot millel sealt tuleks (istmete vahelt) kuuma õhku! kas olen siis satunud mingite tüüp vigadega autodesse ei oska öelda, aga ka mb190 2,6´el tuli sealt ainult külma. soe õhk peaks tulema istmete alt.
heli kapoti alt!!
ei hakanud uut teemat avama!!!..loodan et oskate sellele ka mulle vastust anda nimelt sis selline asi et panen auto tööle ja hakkan sõitma (automaat kast.) esimese käiguga sõites ei ole midagi aga kui teisele läheb sis teeb mingi 5secise surina(heli) aga edaspidi ta seda ei tee kui jälle kiirendad vms. nüüd kui jään seisma keeran võtit ühe korra tagasi sis teise ja kui nüüd teine kord on keeran tagasi syydet sis teeb jälle samat heli ja täpselt sama kaua! Üks kord sai uuritud ka kus võib viga olla ja sain teada kust umbes tlb, nimelt kaitsmete karbi taga kojameeste all on 2 releed täpslet selle kaitsmete karbi taga ja sealt kuskilt tlb heli!..kas need vivad olla kojameeste releed mis nii teevad ometigi kojamehed töötavad!!..aga samas kui mõelda milleks ta seda heli hakkab tegema alles siis kui auto käivitad ja sõidad teise käiguni ja hiljem enam ei tee sõidu ajal ainult sis kui auto jälle välja suretad ja jälle käivitad ja sama asi otsast peale!
aga sis palun aidake kasvõi natukenegi et kust viga otsida või mis releed need sihukesed seal on! vbl on kuskil muus kohas viga aga see on kindel et kaitsmete kilbi taga kojameeste alt tlb see...
ettetänades parbmw-
ettetänades parbmw-
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: heli kapoti alt!!
ylihaige, et tehtud nii , et käsipeaga tagaistuja soojendama esiistmete all :S kui see kruadima puhur sinna pandi siis miks mitte see ka juba sooja puhuma panna :S **** haige :S
sellest "surinast" on ka meil räägitud..parbmw- kirjutas:ei hakanud uut teemat avama!!!..loodan et oskate sellele ka mulle vastust anda nimelt sis selline asi et panen auto tööle ja hakkan sõitma (automaat kast.) esimese käiguga sõites ei ole midagi aga kui teisele läheb sis teeb mingi 5secise surina(heli) aga edaspidi ta seda ei tee kui jälle kiirendad vms. nüüd kui jään seisma keeran võtit ühe korra tagasi sis teise ja kui nüüd teine kord on keeran tagasi syydet sis teeb jälle samat heli ja täpselt sama kaua! Üks kord sai uuritud ka kus võib viga olla ja sain teada kust umbes tlb, nimelt kaitsmete karbi taga kojameeste all on 2 releed täpslet selle kaitsmete karbi taga ja sealt kuskilt tlb heli!..kas need vivad olla kojameeste releed mis nii teevad ometigi kojamehed töötavad!!..aga samas kui mõelda milleks ta seda heli hakkab tegema alles siis kui auto käivitad ja sõidad teise käiguni ja hiljem enam ei tee sõidu ajal ainult sis kui auto jälle välja suretad ja jälle käivitad ja sama asi otsast peale!
ettetänades parbmw-
olen ka paariks minutiks istuma jäänud aga rohkem helisid küll ei tle!!
Äkki keegi oskaks aidata mul viga üles otsida ja kõrvaldada!?
ei usu et viga võiks olla kuskil ventikates!!ventikat teevad oma heli ära aga see on eraldi!
Viimati muutis Oleg P, 04.08.2005 09:50 08, muudetud 1 kord kokku.
Kui kõik töötab, siis ei soovita torkima hakata- ära sega masinat töötamast. Neid elektrimootoreid on seal kümmekond- nad PEAVAD surisema, sest hääletut elektrimootorit ei ole olemas. Pigem on põhjust asja kahtlaseks pidada, kui täielik vaikus on!
BMW 735i E32 1991+BMW 318iS E36 1992+ Suzuki GSX-R 600 K3
hmm seda küll et ta õnneks veel vist katki ei ole aga ennast häirib lihtsalt see heli mis kostab nii kõvasti et kui autost välja tled ja ukse kinni paned sis klb kapotti alt suriseb ta seal...
aga ex ma vaata veel mis saab!
Kui tlb suurem tahtmine sis äkki lammutan ikkegist lahti mis vaja ja võtan selle viguri sealt välja:P
Minuteada kaasneb selle testiga ka kiiruse signaali väljastamine vastavalt spido näidule ja kliimaseade tõmbab kiiruse kasvades värske õhu klappe koomale, et õhuvool konstantseks jääks.Nu kirjutas:muide seda surinat teeb ka siis kui keed "kellade testi"
nii et kas on ikka soojendus/ventilatsiooni süsteemiga seotud see?
Siia samasse sis veel üks kysimus teile!
Nimelt nüüd eile kui vihma sada kippusid klaasid uduseks minema pannes puhurid täis võimsusele tööle märkasin et esi külje klaaside puhuritest ja esiklaasi väiksematest puhuritest oli väga vähe kasu!Ei tuld sis sealt õhku minu arust si****i kui sis ainult veidike!Et sis midagi rasket ei kysigi kui ainult seda et kus viga!?
ja eelnevalt mainitud mootori müra äkki ka mängus?
Auto garaai viimiseks saan aega alles see laup kui mitte veidike hiljem kuna aega nappib!Aga hea oleks teada kust viga otsida!!
ettetänades parbmw-
ettetänades parbmw-
