Kuidas testida klaasipesuvedeliku pumba korrasolekut?
Nimelt ei jõua prittsida. Lahtisesse voolikusse puhudes ka nagu ummistust ei tuvasta. Kuidas testida, kas pump väeti?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Kuidas testida klaasipesuvedeliku pumba korrasolekut?
aga hoia lylitit all ja siis kuula kas undab võiu mitte, enamusel see ikka suht kõvasti undama hakkab
Vaheta pihustid nüüd omavahel ära, siis vaata mis toimub ja kuidas edasi käituda, kas pihusti poes ümber vahetada või viga voolikust otsida.krs kirjutas:Võtsin lahti ja vaba juga oli u.max 2m. Vahetasin nii düüsid(35/tk) ja tagasivoolu takistid(45/tk) Parem pritsib väga ilusti ja tugevalt, kuid vasak on natuke nõrgem?
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Eee tegelt see undamine asjasse eriti ei puutu, pump ei pea alati undama, võta näiteks bensupump, mis hakkab omadega läbi minema, ta undab hulka kõvemini, kui korralik või uus pump - korralik või uus pump on tohutult vaiksemad, võin seda kinnitada sulle omadest kogemustest. Ma arvan, et sama on ka klaasipesuvedeliku pumbaga.Pumba undamise järgi ei tehta kindlaks kas pump on hea või mitte, tehakse surve järgi.toivoku kirjutas:aga hoia lylitit all ja siis kuula kas undab võiu mitte, enamusel see ikka suht kõvasti undama hakkab.
Viimati muutis MairoG, 29.09.2005 17:11 22, muudetud 1 kord kokku.
Mõõda pumba surve ära siis saad teada.krs kirjutas:Nimelt ei jõua prittsida. Lahtisesse voolikusse puhudes ka nagu ummistust ei tuvasta. Kuidas testida, kas pump väeti?
